Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#967385
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу поделиться опытом кто как делает фасады из профиля алюм. анод. торцевого под 16 мм плиту. К примеру есть ЛДСП размером 300*600 мм его надо обрамить алюминием. По периметру делаем паз шириной 2.9мм, тк у алюм. профиля гребень 3мм. Вот теперь вопрос: как правильно запилить профиль, чтобы не было зазоров или перекосов. Т.е. какой размер профиль отрезать. Режим торцовкой.
...если мы говорим про профиль ДР1-03 или конструктивно на него похожий, то знаю одно- на каждый размер + 3 мм, т.е. заготовка(ЛДСП) должна быть по высоте и ширине на 3 мм меньше габарита створки...соответственно, когда режется профиль размер берется с учетом этих цифирь...в данном случае- 303х603 мм
Реклама
Наполнение кухни: корзины и сушилки
Выдвижные корзины для кухни плавного закрывания из Европы и Китая.
Посудосушители- хром, нержавейка. Подробнее
A63
Спасибо, нашел в инете действительно +3мм. Скажите, а торцовкой Корвет получиться точно отрезать 603мм или всеже надо спец инструмент.
LogA написал :
а торцовкой Корвет
...получится, при условии, что диск или весь пильный узел не "гуляет" в горизонтальной плоскости, угломер четко "держит" 45 гр по отношению к диску, а упор 90 гр по отношению к плоскости стола...уфф, вроде все
