Планирую повесить телевизор на выступ в стене , который является вентилляционным коробом (серия дома П-44). Можно ли на этой стене делать встроенные розетки или только накладные? а штробить эту стену для проклакди кабеля?
Где-то видел фотку спиленного короба - стенка тонкая, если просверлить подрозетник - можно провалиться в канал, а проводка в вентканалах вроде как запрещена. Если не провалитесь - можно
а с какого края лучше делать? с левой стороны, именно там проходит непосредственно вентиляционный короб, или с правой ,где просто пустота внутри.Такая конструкция у короба, сам короб примерно 100 см ширина, из них 50 см слева- часть где вентиляц.короб, и 50 см - правая часть, где просто пустота. Была у друзей, у них встроенные розетки - 4 штуки горизонтальные , так вот они сказали, что 3 из них нормально встроены, а лишь четвертая "провалилась" в пространство. У меня тоже возникло подозрение, что толщина короба разная.
В ходе недавнего ремонта также делал встроенные розетки в таком коробе (по ширине ровно по центру, по высоте - 90 см от пола). Просверлил маленькое отверстие, промерил толщину стенки (получилось около 50 мм), купил подрозетники глубиной 45 мм и ОЧЕНЬ аккуратно, не спеша, проковырял дырки под них старой стамеской (внутрь нигде не провалился). Подрозетники замазывал гипсовым клеем, предварительно все загрунтовав. Сомнений в прочности конструкции нет.
Я делал. В трех квартирах в разных домах ситуация одна и та же. С той стороны, где в венткоробе есть решетка (обычно это получается слева) его стенка достаточно толстая, чтобы обычной коронкой вырезать гнездо под обычный подрозетник. Правее стенка становится сильно тоньше (~15...20 мм). Если приспичило - туда можно поставить подрозетники под полые стены (гипсокартон).
karol, тема старая, но в гугле ищется одной из первых.
Поэтому допоню. Если следовать букве норм и правил, то в СНиП 41-01-2003 черным по русски написано следующее:
7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Система ГАРАНТ:
Хотя я все же розетки поставил себе в венткороб. Но они будут с защитой для влажных помещений.
Designman написал:
Я в таких домах делаю вот так вот:
Потом из розеток не дует и сохраняется противопожарная безопасность.
Designman, А каким образом удается придерживать пластину, когда ее присверливаете?
nataliablogs, Неодимовый магнит от жесткого диска и проволочка-протяжка от гофры - помогают ее удкрживать при закручивании саморезов. На 3 фото все видно )
Низя в вент коробе таким заниматься... Вы розетки делаете ваккурат в общей шахте, которая сквозная сверху до низу на все 17-25 этажей. Любая протечка от соседей, с крыши - опасно просто.
Схему короба бы открыли хоть раз
bearsib написал:
В чем заключается опасность?
Radio, без света сидеть, и набить шишку на лбу когда УЗО отключит розетки по утечке...
Ну и если не заделать плотно отверстия - то могут розетки свистеть, п ри включении мощной вытяжки этажом выше - вонять...
BV написал:
Когда его (свет) просто отключают - никто же пока не убился и не умер от скуки?
Ну так это событие случается примерно в 1000 раз чаще, чем вышеупомянутая гипотетическая протечка. От которой, вероятнее всего, ничего такого и не будет.
Radio,
Потопы бывают не часто - это верно.
Основная проблема - дует если не плотно, и лучше слышно соседей.
Designman написал:
Designman, стена гипсолитовая что ли? У нас обычно вент. шахты высокоармированный бетоний с тонкими стенками в которой коробка все равно может оказаться в шахте. А так реализация( плохой идеи, что поделаешь желание клиента закон) хорошая конечно
