#967616
Для пайки меди решил купить приличную газовую горелку, которая позволяет паять как мягким, так и твёрдым припоем. Поскольку хранить большие газовые баллоны негде, решил купить на одноразовых баллонах МАРР. Rothenberger, на мой взгляд, неоправданно дорогой. Остановился на BernzOmatic. Выбираю между TS 7000, TS 8000 и T 757. Внешне они мало чем отличаются. Разница в цене небольшая. Консультант в магазине не смог толком объяснить в чём разница между ними. Не сайте производителя www.bernzomatic.com ничего толком не написано или я не нашёл. Наиболее подробная информация на сайте На Форуме искал. Остаётся надеяться на то, что среди форумчан есть владельцы и они поделятся опытом.
Есть ряд конкретных вопросов:
  1. Взаимозаменяемы ли одноразовые баллоны МАРР-газа BernzOmatic и Rothenberger? есть ли оригинальные переходники?
  2. Можно ли снять горелку с почти полного баллона, а потом поставить её обратно?
  3. Можно ли хранить баллоны на морозе? и сколько времени им нужно для прогрева при комнатной температуре для готовности к работа?
  4. Можно ли подключить к горелке большой баллон через шланг? есть ли оригинальный переходник на большой пропановый баллон? возможно ли этой горелкой работать от большого ацетиленового баллона?
  5. Перезаряжал ли кто нибудь одноразовые баллоны пропаном? есть ли для этоко оригинальные переходники?
  6. Реально ли заказать баллоны через интернет-магазин? Возможно ли привезти поездом/самолётом?
    P.S. Вообще, мне казалось, что производителей газовых горелок для пайки много, но в сети удалось найти только BernzOmatic, Rothenberger, Rems, Virax, Ridgid, Uniweld, Kovea и Campingas. В Красноярске большинство из них не представлено...
levian написал :
У них разная тепловая мощность. Больше ничего не знаю
Берите Т 757,тепловая мощность 3.5 кВт у остальных заметно меньше.
1.Нет
2.Да.
3.Можно,но сам не пробовал.
4.Нет
5.Нельзя по правилам
6.Конечно
2 Дока - вопрос: в основном предполагается паять медную трубу 15 мм. Не будет ли избыточной тепловая мощность Т757? Есть опасение, что при прогреве фитинга, ранее паяный шов может потечь или труба может пострадать от перегрева?
P.S. Просмотрел каталог Rothenberger - горелка Super Fire 2 поставляется в комплекте с предохранительным адептером на одноразовый пропановый баллон, шланговым адаптером 3/8" - значит её можно использовать со шлангом.
ДОКА написал :
levian написал :
Она регулируется.
levian написал :
Не страшно
levian написал :
  1. Возможно ли привезти поездом/самолётом?
самолетом запрещено, поездом вроде тоже но можно попробовать если об этом проводнику не говорить.
levian написал :
теоретически можно но из соображений ТБ нельзя.
2 Дядя - вопрос: Вы пробывали паять держа горелку к верху баллоном? это возможно?
levian пробывал но полным - это возможно
А вот не полным или полу пустым не пробывал. Думаю надо спросить у Доки
2 Дядя - вопрос: на сайте в комплект помимо горелки, дух баллогов МАРР и чемодана входит ещё какая то запчасть. На картинке непонятно. Что у Вас входило в комплект?
levian У меня такой штуки не было похоже на какой то переходник
В комплекте кроме баллонов и горелки есть изогнутая железка что то типо подставки для баллона и все.
Ещё один вопрос к спецам: тепловая мощность Т 757 = 3432 Вт - время работы на полном баллоне МАРР 1,70 часа; тепловая мощность TS 799 = 4392 Вт, а время работы на полном баллоне МАРР 2,48 часа? Тепла больше, а расход газа меньше? Судите сами Что скажите?
levian написал :
Что скажите?
там очепятка случилась ...должно быть
тепловая мощность TS 799 = 4392 Вт, а время работы на полном баллоне МАРР 1,48 часа
levian написал :
Она регулируется в широких пределах.
johnlc написал :
Это горелка вообще не предназначена для работы с ацетиленом.
levian написал :
Это горелка работает одинаково в любых пространственных положениях.
levian написал :
У меня ничего подобного не было.
levian написал :
Где-то ошибка,чудес не бывает
TS 4000
Спасибо!
ДОКА написал :
конструкции газо-воздушных горелок не сильно зависят от типа горючего газа (ну разве что диаметр форсунки для газа будет чуть отличатся) так что обязана гореть и на ацетелене, может только не на оптимальном режиме и не без последствий в виде перегрева и пр.
johnlc написал :
Вот об этом я и говорю,-форсунки,да и редуктор не на то давление расчитан...
Сёдня мимоходом купил китайскую горелку на одноразовый баллон за 70 руб и корейский баллон для неё за 30 руб. На баллоне много иероглифов, но красуется надпись GAS New butane, net 220 g, Made in Korea. С мороза баллон отходил 2 часа при комнатной температуре. Попробывал им нагреть кусок трубы с фитингом диаметром 15 мм. Сначала грел секунд 15, бестолку. Грел минуту по секундной стрелке часов. Убрал пламя - мягкий припой Sahna № 3 о нагретую медь не плавится. Грел ещё минуту - толку нет. Пишу, чтобы предупредить, что надеяться на такой дешёвый вариант не стоит, хотя продавец меня убеждал, что сам паял медь такими же горелкой с баллоном.
levian написал :
Ну вот,а с помощью Т 757 этот процесс занимает 5 секунд
ДОКА написал :
15 труба и 5 секунд - не верю, 10-15 это ближе к истине ( до состояни то что на фото по кр мере)
johnlc написал :
Я имел в виду пайку мягким припоем,не до красна,конечно
В Красноярске нашёл только одну фирму, которая торгует BernzOmatic'ом. Сейчас в наличии горелок на МАРР нет. Так что могу только облизываться глядя на ваши фото
levian написал :
фотку горелки обнародуйте, плиз , желательно в работающем состоянии
извольтес...
Дико извиняюсь, но может быть дело в баллоне?
Случайно, не китайские ли иероглифы на нем? Попробуйте баллоны др. производителей (не китайских).
Тычоблин написал :
именно так
levian написал :
ДОКА написал :
Я вот подумал, засчет чего может быть большая мощность?
  1. За счет большего проходного сечения сопла
  2. И как следствие 1-го необходимы болле выскотемпературовыдерживающие сплавы деталей резака.
Уважаемые формучане подскажите пожалуйста любую инфу про все это(мап газ,горелка)как им работать,ссылки и где купить электроды(припой)Спасибо всем откликнувшимся!!!
