#968256
Добрый день. На даче провожу электрику, дом деревянный, сеть 3-х фазная закинута в дом. На улице на столбе мне сами электрики повесили счетчик и автомат на 100А, нафига такой большой они сами ответить не смогли, ну ладно не в этом вопрос. Щеток в доме делать надо самому, нарисовал схемку посмотрите пожалуйста!
  1. Все линии - трёхпроводные.
  2. Земелька откуда в щитке взялась?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
В дом входит 4 провода. А земля-это перерисовал, земли нет.
Makim написал :
Это видно невооружённым взглядом... Речь о том, что все питающие однофазные линии должны быть трёхпроводными.
Но проводник РЕ есть.
Перерисовал
Makim написал :
Перерисовал
Видимо на защиту решили плюнуть... Ваше личное дело, коль живёте один...
в нижнем правом углу, осталось маленькое напоминание о нормативах... "3х4кв"... сотрите нафиг
Подскажите пожалуйста как правильно сделать! Может так? Я же помощи прошу, до премии гения далеко
2Makim Аналогичных тем было море, даже не надо поиском пользоваться.
Как надо? Примерно так...
Подробнее и других темах...
2Makim сначала скажите, какие у вас будут потребители! Не завести три фазы в мастерскую - это неуважение к трём фазам!
На розетках 1 этажа холодильник, обогреватель. 2 этаж обогреватель и всякая мелочевка: зарядка для мобильника, телевизор. Мастерская: дрель, лобзик, болгарка.
На первом этаже еще плита электрическая. Вот схема новая. Какие еще замечания будут?
Makim написал :
  • Все линии - трёхпроводные.
  • Нет необходимости в групповых УЗО **/0,03 при вышестоящем 63/0,03.
Вроде все замечания учел. Проверьте плиз. Какая из них правильная?
На первой схеме одно УЗО осталось без токовой защиты, на хоз блок УЗО не помешало бы, полагаю.
На второй - розеточная группа 2го этажа осталась без АВ.
Вот вроде так, обе схемы подправил. Какия из них более предпочтительна?
на первой схеме - ноль на розетку 2 этаж должен проходить через УЗО, иначе при включении любой нагрузки это УЗО вам придётся долго материть, тк оно будет вырубаться...
Мне больше по вкусу схема "4" - с несколькими УЗО, т.к. при одном общем УЗО утечка по одной линии приведет к отключению всего.
Надо еще вспомнить про СУП и повторное заземление.
Согласен с dinamit007 в том, что в мастерской 3 фазы не помешают, раз уж приходят в дом. Или хотя бы 3-х фазную розетку около щита. Мало что придется включать.
dinamit007 написал :
на первой схеме - ноль на розетку...
На первой схеме одно УЗО и все нули через него...
Соглашусь, что в хоз блоке три фазы не помеха, там тоже можно установить мини щиток для однофазных потребителей.
К шине РЕ не мешает добавить заземлитель.
А вот так?
Провод на хозблок д.б. пятижильным (с РЕ). Для 5х4 (три жилы токоведущие, рабочий ноль в ТРЕХфазке в расчет не берется) допустимый длительный ток 27А. Т.е. перед УЗО нужно поставить 3р-автомат на 25А. УЗО на 50А не делают, бывают на 25, 40, 63А. Предпочтительно поставить на 40А ("запас прочности" при АВ 25А)
Необходимо на схеме "подключить" к шине РЕ повторное заземление и СУП.
А плита точно будет однофазной? Иногда рационально раскидать по фазам. Заземление будете по всем правилам рассчитывать и закапывать контур?
Makim написал :
А вот так?
Не читаем?...
sergey_sav написал :
Заземление будет, но когда, неизвестно. Плита однофазная. Вот только не понял, что значит к шине РЕ добавить повтороное заземление или СУП!
Вот как получается пока.
Makim написал :
См., посты "Организация системы заземления TN-C-S в частном доме", "Система уравнивания потенциалов.".
Да, запутали человека в конец!.. Он схемы не успевает перерисовывать!
Почитав про заземление, я понял так, что надо шину РЕ заземлить, если жто так, то схема будет выглядеть след образом:
2Makim Если не устали перерисовывать, то можно было бы привести в соответствие и питание плиты... При однофазном питании кабель 3*6.
На сечения я уже глаза закрыл, мне и так понятно где какие сечения, главное сто б вся схема была в норме. Ух, устал рисовать. Еще будут замечания?
