#968694
Панельный дом постройки начала - середины 70x прошлого века.
Как сделать сабж? У электриков ЖЭКа есть такая услуга, но хочу сам:
1) Как протянуть "землю" по штробам в бетонных панелях?
2) Куда присоединить "землю"? В щитке есть специальный зажим?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20433
Darth Cuau написал :
  • Фото щитка- посмотрим... А что, соседей в доме нет?
  • а т.н. "хелп" не советую изучать- типичная "отсебятина", за которую в случае ЧП все равно никто не ответит...
Valeryko написал :
2Darth Cuau так ведь и г-н Valeryko тоже не ответит в случае ЧП ... Мнением "квалифицированных специалистов" прикроется...
Еще г-н Valeryko посоветует искать "землю" в лифтовой шахте... Но Вас туда не пустят...
Фото щитка попозже выложу.
А соседям по барабану, есть земля или нет...
2Darth Cuau См., в частности, , посты 126-129.
Alex___dr написал :
-не "прикроется", а дает ссылки на НОРМАТИВНЫЕ документы и разъяснения КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистов- официальных должностных лиц, имеющих олжности, звания, телефоны, адреса работы и имеющих на это полномочия...а не на безродные полуанонимные "ники", да еще "забугорные"...
Alex___dr написал :
  • Я Вас в пресс-секретари не нанимал...
Alex___dr написал :
или 5-этажной хрущевке лифт искать, или не пользоватся приборами требующими заземления.
Короче вопрос далеко не так прост, как кажется, тогда второй пунктик снимается, остается только вопрос как провести землю по штробам, а к общей земле подключить где-то в недрах щитка электрика вызову...
rHOM написал :
Неа... Стандартный совет стирка в корыте при лучине...
  1. Вместе с силовой проводкой, сечением не меньше фазной.
  2. Предворительно проверте наличие качественного зануления корпуса щитка, прикрутитесь к корпусу щитка на специально преднозначенном месте.
rHOM написал :
  • Уже лет 10-15, как "брежневка"...
Alex___dr написал :
  • а у Вас есть предложение в нарушение правил эксплуатации пользоваться приборами, требующими заземления
  • без оного только потому, что "кому-то что-то где-то кажется"?
  • Пожалуй, Вам не "кровавый убийца", а "организатор преступной группировки" лучше подойдет...
  • "Г-н добровольный пресс-секретарь"...
Электрик тупо прикрутит к корпусу щитка - и к бабке не ходи.
Как протянуть землю по штробам? в смысле не каким проводом, а именно как.
Вот есть разветвительная коробка, подрозетник, между ними труба в панели замурованная.
Выдергиваю оттуда двухпроводный, как потом туда запихнуть/затянуть трехпроводный?
Может быть там есть и повороты 90 град.
Можно присоединить новый к старому, а затем, вытягивая старый, одновременно затянуть новый, но как все же проложить кабель в пустой штробе?
Штраба - это канавка в стене. Вкладываете в нее кабель и замазываете
Что касается труб, замоноличенных в панелях или отлитых в гипсолите - они идут прямыми участками, на поворотах, над розетками и у углов в панелях имеются дыры - протяжные/ответвительные коробки. ВВГ 3*2,5 как правило, проталкивается через трубу без затруднений. Если что - проталкиваете проволоку-стальку и ею затягиваете кабель.
извините, вопрос - а для чего Вам нужна "земля"?
Очень многие живут в квартирах с 2-проводкой,
есть неудобства вроде покусывающей стиральной машины,
но ведь это пустяки по сравнению с возможными
проблемами с кустарной "землёй"...
Да, имелись ввиду именно трубы.
Да в принципе оно и без земли живется... и комп уж сколько юзаю проблем не было... но раз современная техника идет вся почти с евровилками... есть желание сделать.
Насчет кустарщины - если как здесь говорят электрик из ЖЭКа просто так же как и я хотел сделать, присоединит к щитку - та же кустарщина, но еще и деньги плати...
Имеет смысл при замене кабелей заменить алюминий на медь?
Kamikaze написал :
Стоп!!! Эта затея очень опасна! Каждый сам догадается, почему.
Kamikaze написал :
Сейчас не проблема найти пластиковую протяжку... С этим -
Перец написал :
Я абсолютно согласен... Чёрт его знет, на что можно попасть в канале...
В канале можно и не попасть, но каналы заканчиваются в щитках... .
Перец написал :
Логично.
rHOM написал :
А почему бы и нет? есть и такие дома, пять этажей с двумя лифтами и электроплиты в придачу. Сам видел фото такого дома. Не достроили четырнадцатиэтажку , и на тебе, дом такой-же конструкции, только 5 этажей (Киевская обл.). А у нас в Мариуполе есть пятиэтажка с лифтом, скорее всего сталинка (видимо, номенклатурное жильё).
Перец написал :
Ну дык, с умом-то надо, ориентируясь на местности и обесточив ковыряемую проводку.
У нас в большинстве домов с замоноличенными трубами в комнатах обычно пролеты по паре метров максимум между коробками. Так что "угадать" не туда, куда хотелось бы тяжело.
не связывайтесь - настоящей земли всё равно не получится,
а с кустарной землёй (хоть её и электрики из ЖЭКа организуют)
могут быть всякие осложнения.
Ну будет покусывать от фильтра работающей стиралки 30 V,
ток то всё равно очень слабый, не опасно...
Уже обсуждалось не раз. Просто осторожнее пользуйтесь.
УЗО поставьте на вашу 2-проводку.
А чем такая "земля" аукнется никто уверенно не скажет.
Маугли7111 написал :
Зачем фоото? И в Москве такие есть. По крайней мере в Сокольниках точно ( если кто-то был в военкомате ).
Провод заземления в евророзетке - прежде всего защита при попадании фазового провода на корпус электрооборудования. Я слышал о смертельных случаях при замыкании через человека цепочки: фазовый провод-корпус-человек-заземлённая труба. Рама распределительного щитка на этажах должна быть заземлена. Проверяется это очень просто: взять патрон с лампой и одиним проводом от патрона коснуться фазового провода, другим - рамы. Если рама заземлена - лампа загорится. Если нет - схалтурили строители. Придётся проводить провод заземления с вашего этажа до подвала. В своей квартире 79-го года постройки я заменил всю нижнюю проводку проводом удвоенной изоляции из меди 3х2,5 мм2. При этом поставил наружные евророзетки на два пальца выше плинтуса. Провода провёл под плинтусами 50х50 мм. На этаже, в холле и прихожей - в электротехнических коробах с распаечными коробками. Возни много, но это стоит сделать. Отдельный провод полагается провести от стиральной машины на дополнительный автомат на щитке. В нашем подъезде сгорела квартира из-за перегрузок. До пожара жаловались на дымящиеся провода в РЭУ. Алюминиевые провода хрупкие и пластичные.
Если у Вас нет соответствующих знаний и опыта - найдите специалиста. В РЭУ специалистов не хватает.
nfqcjy68 написал :
да уж как в квартире тянуть сообразить не сложно - это не проблема.
Проблема как землю найти... Вот будет какая-нибудь реконструкция
в подвале или просто ремонт и возьмут да и оборвут ваши нештатные
провода. А в стиральной машине на корпус коротнёт. Если бы вашей
доморощенной земли не было, то зная про всякие фокусы со стиралкой
вы будете к ним готовы. А вот чего бы бояться корпуса компьютера?
Вот тут и возможна серьёзная неприятность - ведь теперь они связаны
"одной цепью"...
