Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#969502
Планирую покрыть дощатый пол лаком Sadolin Celco Terra, может ли морилка Тикурила или Белинка заменить грунтовку под лак для пола или необходимо грунтовать разведенным с уайт-спиритом лаком
age73 написал :
с целью ? Хотите тонировать или именно грунтовать?
age73 написал :
морилка Тикурила
Дикко Колор, Пиррти, Валлти .... ?
age73 написал :
Белинка
наверно имелись ввиду лазури ?
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Хочу затонировать, но по инструкции на банке перед лакировкой вначале нужно загрунтовать лаком (размешать лак с уайт-спиритом 5-10%)
age73 написал :
Хочу затонировать,
Тонировать надо, ест-но, до нанесения грунтовочного слоя. Лучше конечно использовать специализированные, совместимые с наносимым лаком, морилки ( не Пиррти, а Дикко колор например ).
При их отсутствии можно использовать и алкидные защитные составы ( Валлти, Белинка лазурь) под выбранный вами лак.
Планирую затонировать, но не знаю, может ли тонировка акриловой морилкой Пирти (в магазине мне сказали, что акриловая морилка Пирти подходит к лаку Sadolin Celco Terra) заменить грунтовку лаком и покрыть лаком в 2 слоя, или покрыть грунтовкой лака и 1 слой лака, или необходимо грунтовка и 2 слоя лака при условии, что тонировка будет. И ещё сказали, что морилка Пирти Тикурила ложится лучше, чем Белинка.
Пиррти - акриловая "пропитка" на водной основе, колеруемая. Имхо - лучше ее использовать для дер. стен, панелей, потолка.
Белинка - на алк. основе, по моему мнению - более подходит под выбранный вами лак.
И защитно-декор. составы обработку лаком не заменяют.
Остановился всё-таки на Белинке лазурь или Пинотекс классик. ТОлько вот не знаю, что из этих двух выбрать?
Кто говорит, что Пинотекс лучше ложится, кто наоборот, что белинка....
age73 написал :
Пинотекс классик
Только для наружки.
Лучше Белинку. А ложаться оба хреново.
trew121 написал :
Только для наружки.
Да, может "газить" через неперекрытые лаком поверхности.
trew121 написал :
Да много от чего зависит и смотря с чем сравнивать.
Если пользовать специализ. морилки, то да - по сравнению с ними будет "не комильфо".
А что за специальные морилки??
Кстати, покрыл пол одним слоем тиккурила пирти - такого ужаса еще не видел, всё пятнами, прокрашивает неравномерно, придется сошлифовывать. Рядом пробовал ту же Белинку и пинотекс - ложаться гораздо лучше. Теперь вообще не знаю, что делать...
У меня такой вариант ныне лежит, планирую сошкурить все и перекрасить маслом Осмо. Лак любой стирается со временем, чтобы перекрасить небольшой участок, надо все перешлифовать, а масло можно реставрировать участками.
Такой - это какой вариант? Тиккурила?
Белинка, потом алкидно-уретановый паркетный лак Текс-люкс. Барахло, конечно, а не люкс, но никакой лак не вечен.
age73 написал :
iale написал :
age73 написал :
age73 написал :
iale написал :
