#969687
Здравствуйте.
Голова знаний набирается (но и пухнет тоже), но вопросы остаются.
Смотрим на фото. Кухня. Размеры указаны (можно по плиткам посчитать - 15х15 см ), оборудование и размещение тоже.
Прогулялся сегодня по магазинам. Прикупил всяких штучек. Собрал - понравилось.
Проверяйте, советуйте, критикуйте.
На фото канализаци прифотошоплена, т.к. по месту еще ничего не подрезалось.
Слева-направо.
Белая штучка - обратный клапан для стиралки, сгон, тройник для сифона мойки, сгон, уголок,
сгон, уголок (уже стоит в трубе), сгон. Последний через две манжеты (50х73 и 40х50) сопрягается с чугунной канализацией. Две манжеты нужны, т.к. отвод чугунины имеет слегка отрицательный угол. С одной манжетой не подтекает, но на всякий случай...на века.
поставьте тройник +манжету и просто воткните сливной шланг...
или подсоедините к сифону раковины...
что то проблемы не вижу...
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
ВладимирВ написал :
Рекомендуемое расстояние точки входа в канализацию шланга от стиралки.
забейте на это....
ВладимирВ написал :
зачем?
у вас место полно - поставьте какой-нибудь сифон
или используйте общий с мойкой.
Никого обратного клапана на выпуск из стиральной
машины ставить не стоит - только лишняя нагрузка на
насос. Разумеется надо обеспечить слив из мойки
в канализацию, а не в машину поэтому белый лежак
пустите ниже, а не сразу под столом
Не усложняйте себе жизнь. Если стиральная машина расположена рядом с мойкой, то легче, удобнее, проще и надёжнее подключать её через сифон мойки.
ty-lev написал :
не хочется внутрь стола вводить еще и канализацию. там водопровода много будет - фильтр проточные, для питьевой воды и вся разводка. Краны штуцерами как раз внутри стола оказываются. Но это временно, до замены на ПП.
Leonid53 написал :
На фото не видно, но опустить сильно ниже мешает верхняя водопроводная труба. Я тоже так думаю, попробую что-нить сделать.
обратный клапан на стиралку здесь более уместен. если ставить сифон, то и фановый клапан между мойкой и стиралкой не мешало бы, а то может срывать гидрозатвор на стиралке. Ну или оптимальный вариант - это сифон для мойки с патрубком для стиральной машины.
Basil79 написал :
если ставить сифон,... а то может срывать гидрозатвор на стиралке.
Объясните, это как? Вы считаете, что эти сифоны не для этих целей продают ?
Расскажу - если слив с машины подключать к сифону мойки - то при сливе со стиралки - будет характерное хрюкание и шум... Некоторых интелигентных клиентов это раздражает...Для этого есть специальные сифоны для стиральных ( посудомоечных) машин. Его можно крепить на стену или прятать в нутрь стен.Наружу - только пипка для шланга. Тогда всё путём..Для эстетов ...А так - для себя и для людей попроще - к сифону мойки через специальный переходник и порядок.Вообще то - вроде врезка в кухонные стояки стиральных машин - не совсем правильно...Но - все делают...
ty-lev написал :
вот этот как раз подходит. я имел в виду, то предположение, что вместо обратного клапана поставить отдельно сифон для стиральной машины, отдельно для мойки. но поскольку между мойкой и стиралкой нет фановой трубы, то затвор со стиралки может срывать, когда будет происходить слив в мойке. А тот, что вы показали подходит полностью.
2Basil79
С уважением хочу сказать, что глупости и враки вы говорите.Чтобы вытянуть столб воды из гофро канала ду.20 высотой примерно 400-600мм (правильное расположение сливного шланга, естественно и гидрозатвора сразу, а внутри самой машинки есть ещё один гидрозатвор он там где фильтр) надо резко вылить к каналью литров 20 воды при закрытом приёмнике в сифоне мойки Интересно как это возможно? Не та скорость обьём и масса воды от мойки чтоб тревожить стиралку Никаких дополнительных гидрозатворов и обратных клапанов не требуется! Всё предусмотренно в конструкции ст.машинки! Полностью согласен с САН-САН. 2Basil79 2Сан-Сан Поставить тройник 50х32 в отвод и вся заморочка
Или подключить всётаки к сифону под мойкой, не так-уж много места займёт сливной шланг, зато есть приимущество отстойник будет лучше промыватся, а соответственно реже прийдётся его чистить! Всётаки мыльная горячая вода да ещё и с ускорением СИЛИЩЕ Рыбную чешую, как корова слижет...
AHILL написал :
2Basil79
может быть вы и правы. но у меня был случай, когда в такой последовательности были подключны ванна и умывальник. из ванной гидрозатвор срывало.
2Basil79
Э-э-это совсем другая история...
