А что делают с покрытием стропил антисептиком при постройке крыши зимой?
Строители говорят - весной. А как? Там же уже пароизоляция будет, а тут я с антисептиком.
И как ее проверить? Весной-летом ее можно просто пролить и посмотреть. А тут как быть?
06.01.2009 в 02:18:21
07.01.2009 в 01:54:48
Утепленная крыша или так, баловство?
07.01.2009 в 02:38:20
я после чтения форума уже стал задумываться..
я правильно понимаю, что если утепления не будет, то можно и забить на антисептики? (собственно, сейчас там именно такая крыша и есть - стропила, обрешетка, рубероид, шифер)
с другой стороны - там мансарда будет. неотапливаемая, но как-то утеплить хочется..
07.01.2009 в 03:54:55
valera_t написал : что если утепления не будет, то можно и забить на антисептики?
valera_t написал : но как-то утеплить хочется
выбор сделайте.попробуем попредметней.
07.01.2009 в 15:41:03
выбор сделали - будем утепляться.
07.01.2009 в 16:14:18
2valera_t
Не надо крышу делать зимой, только если без утепления - раз,
с переборкой и антисептированием весной -два.
07.01.2009 в 16:17:53
Я правильно понял, что раз-два - это последовательность?
То есть, зимой ставим просто стропила + обрешетка + изоспан + кровля и это оставляем до весны
А весной - антисептик и утпеление. Так?
07.01.2009 в 16:45:04
valera_t написал : Я правильно понял, что раз-два - это последовательность?
То есть, зимой ставим просто стропила + обрешетка + изоспан + кровля и это оставляем до весны А весной - антисептик и утпеление. Так?
По опыту, зимой можно сделать только тяп-ляп. Весной захочется всё ободрать, чтобы посмотреть что там сделалось с обрешеткой (а она необработанная к лету зацветет. Если конечно, вы уверены за брус (он может уже сухой и обработанный). Конечно лучше утепление делать тогда, когда вы уверены, что все обработано, нет протечек и брус сухой.
07.01.2009 в 17:25:04
спасибо!!!
ясно.. и обрешетку из-под изоспана уже видно не будет.
а если под рубероид сделать? стропила поставить, сверху обрешетка и ребуроид. а весной уже доделать?
08.01.2009 в 02:27:14
лучше конечно бы так
Samar написал : Не надо крышу делать зимой
08.01.2009 в 19:05:45
Ясно, спасибо.
Еще есть вариант, при котором все дерево можно обработать внутри дома. В тепле и сухости. А потом вынести наружу и собрать. Или нет такого вариант?
