Дядя Сёма° написал :
они больше для дизайна. Но латунь у них вполне нормальная.
Согласен.Их хроническая болезнь в заростании и прихвате шарика ,даже в постоянном режиме "открыто".Очень маленький диаметр.Хотя, после осмоса ,вполне жизнеспособен.
Далее к фоткам написано Ну... Позже еще выложу фоток (есть еще четыре переходника и крана в подобающем состоянии). А пока подделки, у которых более хрупкий слав. Начали затягивать и получили:
P.S. Беру Tiemme в трех конторах, ниразу на подделку не налетал.
куплен в магазине СанСаныч. Женщины требуют красоты в ванной . Показал бугатти с красной ручкой - ответ отрицателный. Без кранов вообще трындец - к ПС просто не прикоснуться . Что делать х.з. ?! 8((
Сан-Саныч, Метизы, и на Суворовском, не помню как называется.
Странно, что 110 руб, в каталоге Сан-Саныча у меня присутствует мини шарик на 3/4" за 117 руб. У них цены снизились?
А если Вы хотите регулировать проток краном через ПС, то неверный способ решения. Шарик для таких целей не годится. В Сан-Саныче продаются "Клапан термостатический прямой" или "Клапан настроечный прямой". Вот их ставить и надо.
Спасибо за ответ!
Еще вопрос: клапан ставим по "ходу" воды?
Т.е. при верхней разводке стояк ГВС -> клапан -> ПС -> кран -> стояк ГВС ?
или клапан можно поставить вниз?
Вопросик возник, а байпас имеется, то есть через ПС не весь поток идет, отводы на него от стояка сделаны?
Клапан где-бы не стоял, свою функцию выполнятиь будет. Он при изменении температуры носителя изменяет проходное сечение, тем самым и производит регулировку.
Байпас есть но не обуженный.
Фактически это труба стояка от которой сделано два отвода 3/4 к ПС длиной около 10 см.
и расстоянием между ними по ПС (сунержа ) 120см. ПС подкючено "накрест" левый верх вход , правый низ выход.
Лучше спроси про место положение термостата у сантехников, я проворошил все схемы, так и не понял, куда правильно. Где как нарисовано. Видимо есть какая-та особенность.
