#970391
Хотим поменять пол- положить новую паркетную доску.
Ситуация такая: кирпичный дом 20 летней давности, существующее напольное покрытие : лаги, черновой деревянный пол , паркет.
Сняли паркет,
пол находится в таком состоянии.
Доски целые сухие. Какой вариант будет оптимальным?
  1. На существующие доски положить фанеру или ОСБ плиту, полиетилен, паркетная доска.
  2. Убрать доски и на лаги положить фанеру или ОСБ плиту, полиетилен, паркетная доска.
Да и самое главное . А можно ли паркетную доску положить сразу на доски ? Ведь паркет лежал же лет 20 и как будто неплохо...Ответьте пожалуйста очень жду!
Пол скрипит?
Если нет, то- подложку и паркутную доску. Только вот с подложкой надо подумать. Может какую пробковую... Из-за полиэтиленовой вдруг доски гнить начнут...
аминат написал :
Конечно можно. Только Вы не указали, достаточно ли жесткий дощатый пол (может где лага подсела) и есть ли перепады по плоскости пола. Если есть выступы и впадины более 2мм на метр, постелите 10ку ОСП
Cпасибо за ответы. Так ...с подложкой понятно. Ставлю пробку ...А вот на фанере..... Так хочется съкономить...А такой вариант : снять доски , укрепить лаги, перебрать доски....Только вот не знаю: как лучше контролировать уровень в єтом случае.. похоже доски разной толщины... И еще просьба - поделиться опытом крепления лаг. Жду.
Всех поздравляю с Рождеством !
А антисептиком обработать обязательно ?
аминат написал :
Зачем?
По лагам- здесь есть паралллельная ветка про скрип полов. Там подробно (и чезчур сложно. ИМХО). А зачем их крепить?
А зачем пол перебирать? Работы мало? Если и скрипит какая доска- укрепите её и всё....
Лаги оказались кривые- пришлось везьти на столярку ровнять. Доски тоже кривые . Приняли решение: доски выкинуть , 2 слоя ОСП , подложка , паркетная доска. И СНОВА ПРОШУ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ: как лучше стелить паркетную доску , чтбі потом можно было шлифовать.?
А какже будет правильно???
аминат написал :
Во, блин! Зачем???
И этта!... Как, типа, с этим?:
аминат написал :
Уже не хочется? -
ДА НЕ СОБИРАЮСЬ Я СРАЗУ ШЛИФОВАТЬ. тем более я беру Таркет, известный бренд, а пройдет н-количество лет...
2аминат Ну, например: лаги через 40см, ОСП (если денег много) или ДСП (всё равно не видно да и теплее) в два слоя и "щепки клеёные" сверху. Чего мудрить-то?
Шлифовать всегда можно будет.
Я думал Вы уже положили всё....
Спасибо Михалыч ! И ЕЩЕ вопрос: надо ли листы ОСП резать? Или достаточно сделать только зазоры между листам?
аминат написал :
Зачем? Вы думаете вспучится?
Для этого от стен делают зазор. А ОСП в два слоя вразбежку, с перекрытием швов и прокруткой саморезами. Вы же не хотите, чтобы основание скрипело?
На пол- Изоспан Д. Потом лаги, ОСП, паркетную доску. Вроде всё...
Чтобы паркетную доску можно было бы нормально шлифовать, ее нужно укладывать методом приклеивания к основанию. Только вот стоимость шлифовки и покрытия новым лаком (если заказывать услугу а не самому делать) приближается к новой доске. А у новой доски лак в любом случае прочнее, чем тот, что можно нанести в домашних условиях.
