Большой болгаркой и без защиты.... Рисковые ребята... Вы хоть рядом не стойте в направлении реза
И алмазный диск для маленькой болгарки у Вас для мокрого и сухого реза (преимущественно для мокрого). Купите только для сухого реза (с радиальными прорезями). Я пилил керамогранит таким Метабовским, тоже 125 размер. Пилит превосходно.
ZSW написал :
+99! Мало того, что снят защитный кожух, так еще и очки только розовые используются, как видно. После того, как мне пару раз в лицо прилетели осколки из-под болгарки по совершенно неожиданной траектории, я взял за правило надевать очки - хоть видимость и ухудшается, зато спокойнее.
Судя по всему, здесь болгарка расчитана на меньшие по диаметру круги, поэтому и пришлось снять кожух... Но есть одна истина - чем больше круг, тем больше у него вероятность разлететься на куски во время работы...
ZSW написал :
G3N написал :
Согласен: когда я увидел, что он пилит Такой сболгаркой- не стал под руку ничего говорить.
Когда он закончил,- отчитал его .
Объяснил,- Насколько это опасно.
Чтобы больше не пользовался этой болгаркой. Она не моя , а строителей крыши. Их тоже предупредил.
Сегодня начали строительство домика мад кессоном (Скважиной). Начали копать яму под очистныое соооружение,- БИОКСИ. Построили временный забор из поддонов на части участка, где залили подпорную стенку.
Завёз чернозём для поднятия уровня земли и планировки огорода (У меня дом на склоне) в северной части участка.
Поставили оголовки на одной трубе (камина) и над трубой вентиляции котельной с погребом.
Начали сваривать лестницу в погребе.
В конце дня провели целый комплекс мероприятий по защите от завтрашнего дождя,- в том числе строители крыши закрыли плёнкой часть крыши, где нет гидроизоляции.
Сейчас опасно оставлять дом в зиму сырым.
Когда какая-то проблема долго крутится в голове,- начинают появляться Идеи по её решению.
Например, пришла Такая: Обогреть Новый дом от Старого.
Ведь он рядом,на расстоянии 3-х метров.
Итак,- Что имеем.
Имеем СТаринный газовый котёл АОГВ-120 на 12 кВт.
и гравитационную систему отопления на трубе 60 мм.
Рабочую.
Что если,- отрубить часть отопления старого дома,- оставить только в одной комнате. Приварить отводы к прямой и обратной трубе.
Подключить МП трубу ( у меня 20 метров ненужной примятой трубы с дачи, которую продал).
Пустить ЧЕРЕЗ насос и провести эту трубу в Новый дом в Теплоизоляции через Улицу?
И подключить последовательно через батареи по стенам. Чтобы не мешать работать в Новом доме?
Вопрос к уважаемым участникам Форума: Как вам эта Идея?
Особенно интересует мнение уважаемого Адель
Какой насос купить?
Нужна ли какая автоматика?
Нужно ли им управлять?
Надо ли оставлять расширительный бачок в старом доме?
Михалыч написал :
2Mazaika А новый котёл почему не хотите поставить? Газ же есть. Или нет пока?
Официально газ пока подключить нельзя. Идёт оформление.
Может через месяц будет оформлено
Ещё: при включенном газовом котле и работах по отделке,- котёл сильно засоряется пыльным воздухом.
я надеюсь счетчик газа не на кухне висит, а в котельной!
не мудрите со старым домом. гравитационная система с присоединенным закрытым контуром, который еще и выше, а разгонки нет, с насосом - чушь.
у вас море работы. где ворота в гараж? где железные двери? где заббор на зиму?
скомуниздят у вас котел новый в первую зиму нарики или бомжжи. они даже ротбанд воруют, 1 мешок - пока вневедомственная не приехала...в 1ый год залезают 99%
А то все эти пластиковые дерьмосборники не сильно хорошо держат давление грунта. У них даже в инструкции по установке на этот счет обычно указания имеются.
e-babay написал :
А не хотите, от греха подальше, хоть на 1,5 - 2 метра стенки ямы забетонировать?
Надо разобраться,- надо ли это.
Изготовитель БИОКСИ требует 1,5 метрового расстояния от дома и после установки, даже если сооружение не будет использоваться,-
залить его водой и утеплить сверху.
Если бетонировать,- то где?
Внизу ямы или вверху?....
Стенки я так понимаю...
Иван_Стр написал :
Нескромный вопрос, сколько уже денег ушло на дом? ))
Я ещё не подводил итогов и не подбивал сумм
за этот год.
Но сразу скажу,- затраты превысили все мои самые
пессимистичные прогнозы.
За время строительства появилось столько незапланированных затрат, о которых я не подозревал
или размер которых не дооценил. Большая сумма ушла по мелочам, список которых огромен.
Транспортные затраты. Инструмент, охрана объекта строительства и пр. пр.
Сегодня я в долге родственникам (тестю- пенсионеру),- 170 тыс. рублей.
Он снял вклад в банке. Я плачу ему проценты, которые были у него в банке.
Я потратил все деньги, которые накопил на строительство. Которые получили от реализации имущества,
доставшемся нам с женой по наследству, свою долю от продажи квартиры и вклад тёщи в банке (200 тыс.)
750 тыс. от продажи дачи в хорошем месте- на берегу Волги.
Сегодня вся зарплата уходит на строительство.
Помогает то, что старшие сыновья самостоятельны.
Только старшая дочь учится в Москве. Надо посылать 17 тыс. каждый месяц на съём квартиры.
Хорошо, что дочь ещё подрабатывает репетиторством. Она хорошо знает Английский. Летом ездила работать в США.
Сын 13 лет и дочь 9,- вот их ещё надо поднять.
Весь груз семейных бытовых проблем лежит на жене.
Помогаю, ей, чем могу...
Я так скажу,- если Просто строить дом для проживания
и воспользоваться самыми недорогими технологиями,
дом можно построить и за 1 млн. рублей и даже меньше.
Такие технологии известны. Например, каркасные дома
из дерева с заполнением каркаса плитами из Фанерно- пенополистирольных плит.
Опять же существенную экономию можно получить, если САМОМУ руководить и участвовать посильно в строительстве.
Дом, подобный моему можно построить за примерно
2,5- 3 млн. рублей.
Но...
Существенное замечание: строители вас могут раскрутить и на ГОРАЗДО большие суммы.
Если вы не будете контролировать и быть в курсе всех цен на материалы и услуги.
Многе здесь зависит от вашей предприимчивости
и ЗНАНИЯ теории и практики строительства, которую можно приобрести , например, из Форумов и тем, подобных моей.
Когда вы получаете Правдивую информацию из Первых рук.
А не искажённую попытками прорекламировать свой продукт и услуги.
Кроме того, эту информацию необходимо переосмыслить к своим задачам, отделить от ненужной и от ошибочной.
Ведь Многие люди, которые берутся строить, не являются профессионалами в этом деле и часто допускают ОШИБКИ.
Не избежал этих ошибок и я.
По роду своей работы я поездил по миру и убедился: весь цивилизованный мир живёт в коттеджах.
Никогда не забуду,- когда летел самолётом из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк, картину после Великих Озёр.
Сплошная застройка Коттеджами вплоть до Нью-Йорка. Посмотрите на карту: какое это огромное расстояние.
Ничто не сравнится с комфортом проживания в своём доме, построенном по Современным Технологиям Конструкции и инженерных систем.
Современный дом,- это сложнейшее техническое и инженерное сооружение.
И требует огромного объёма инженерных знаний и навыков для его возведения.
И доверить его строительство лучше профессионалам, как это делается на Западе.
К сожалению, качественное и недорогое Строительство в нашей стране только развивается. Вернее Услуги.
И есть большая вероятность попасть.
Они или очень дороги и для весьма состоятельных людей,
или лживы и обманчивы и обладают в совершенчстве только одним качеством,-
как можно больше вынуть денег у заказчика при как можно меньших своих затратах и
Наплевательском отношении к тому, что получит заказчик.
В том числе и воровством стройматериалов.
Это я почерпнул из этого и других форумов, а также из своего опыта.
Услуги по строительству предлагает большое количество людей и организаций.
Настоящих мастеров своего дела,- мало.
Честных, , которым совесть не позволяет накосячить ,- ещё меньше.
Именно поэтому в нашей стране так много людей, кто сами строят себе дома ,
ну или по крайней мере, держат под полным контролем всё, что происходит на их строительной площадке.
Что касается самой стройки, в целом я доволен, как всё идёт. Ошибки , благодаря советам на форумах,
Участию в моём строительстве людей, кто уже прошёл этот тернистый путь, или своей бдительности,
я ВОВРЕМЯ ВСЕ исправил. (ну и, или почти все).
В том числе тем, что Часто стал ПЕРЕСТРАХОВЫВАТЬСЯ.
Например, по проекту и так прочно,- я делаю ЕЩЁ прочнее.
Кстати,- это меня уже несколько раз выручало.
Я и сам, по мере роста своего образования в строительстве делюсь своим опытом и знаниями с начинающими.
Mazaika написал :
Работать всё будет.
Нужно выкинуть открытый расширительный бак, вместо него- прикрутить автоматический воздухоотводчик. Приварить два отвода- на подаче и обратке котла и поставить два вентиля на подаче (один на старую систему, второй- на новую). В обратке- поставить тройник и нему- мембранный расширительный бак и насос. Насос, зависит от диаметра трубы и производительности. Вам, к примеру подойдёт 25/60, т.е. на 25-ю трубу (хотя не знаю какая у Вас есть в наличии).
Далее тянем трубы в новый дом и подсоединяем радиаторы- как однотрубку с верхней подачей или как "ленинградку"- с нижней. Вроде, приблизительно, всё.
Только насос надо подключать через байпасс с вентилем. Им потом можно будет регулировать проток (если, что).
Вобщем- бак, насос, воздухоотводчик и 4 вентиля- все потом пригодится в основной системе. Денег на материалы- тысяч 5-6, но работы здесь дня на два. Если есть время, то сделать не представляет труда.
Оставлять ли эту систему- решать Вам. Может курей будете держать в перспективе...-
А для отопления дома это не надо будет. Хотя вот этот период стройки- полгода/год, перебиться вполне можно.
2Мазайка?
Уважаемый, а что, яма еще не забетонирована? Бетонируйте, а то весной могут поползти края и тогда под домом поселится северный зверек.
Что воруют- 100 % +
DSP007 написал :
2Мазайка?
Что воруют- 100 % +
CTX написал :
На мой взгляд - Сенеж чисто для внутреннего успокоения )
Ну как сказать. Не знаю видно на фото или нет но его проникновение в древесину примерно от 5 до 10 мм. Я пробовал поджигать, не горит 100% Плавиться,сворачиваться но не горит.
