BVN написал :
Нашел в каталоге номер рашпиля. Кроме того, обнаружил, что и у Боша есть аналогичная "беззубая" пила.
Alex___dr написал :
Эта пилка не для лобзиков. У Боша в зелёной серии была сабельная пила под лобзиковые пилки. Этот рашпиль для неё.
Чтобы не запутаться - давайте по порядку.
- номер для заказа по каталогу Бош 2 608 609 150, маркировка - S 1508.
Так называемая для сабли - номер для заказа по каталогу Бош 2 608 650 969, маркировка - S 1130 RIFF.
Что из вышеперечисленного не нравится уважаемому Alex___dr?
Ещё вопрос к 2Alex___dr.
Cабельная пила под лобзиковые пилки - это Bosch PMS 400, или Bosch PFZ 500 E, или , или ? Или что-то еще?
Jar написал :
Она с алмазным напылением? Вы хотите сказать, что по пенобетону такая пилка изнашивается меньше, чем зубастая с твердосплавными напайками? А какие еще материалы Вам приходилось ею пилить?
Да, именно так, изнашивается она медленнее, чем зубастая. Нсчёт напыления не знаю, скорее, наплавление твёрдосплава. Зубастых тспользовал два типа, с одинаковым результатом - быстротекущий кариес.
Пилил пеноблоки, много при выравнивании оконных проёмов, для "разделки" пеноблоков при необходимости доклеивания проёмов и т.д. Кирпич резал мало, проще УШМ с алмазным диском. При резке пилой пыли гораздо меньше, чем при использовании УШМ. Вообще, пила и лобзик взаимно дополняют друг друга, при работе на крыше под рукой оба инструмента. Кстати, и для лобзика есть рашпиль. Пользовался пока пару раз.
Имею такую,там вобще "свой" посадочный узел для пилок.Ни одна из обсуждаемых пилок,туда не встанет.Пилок.типа напильников,для неё нет(в Россие,точно)Сама по себе пила(для своих задач)-супер!
ADM05 написал :
абельная пила под лобзиковые пилки - это Bosch PMS 400, или Bosch PFZ 500 E, или Bosch PFZ 700 PE, или Bosch SG 2? Или что-то еще?
Или ещё что... Это был B&D...
Рашпили с лобзиковым хвостовиком...
из каталога1990/1991 года В этом же каталоге есть рашпили для сабельных пил... В каталогах с 2000 года их уже нет...
из каталога 2002 года
В каталоге 2005/06 их уже нет...
