Помогите определиться с цветом затирки, пож-та, уж всю голову сломала. Для наглядности прилагаю схему раскладки и фото плитки. Фото не очень удачное, зеленый цвет не совсем зеленый, называется олива.
2Samar
была такая мысль, но немного смущает белая затирка на зеленой плитке. Думаете, нормально будет?
А пол? пол будет полностью зеленый с желтой полосой.
2brunkva
В принципе желтый тоже пойдет, на пол белый нехорошо - пачкаться будет.
Сейчас модно контрастный. Не знаю как будет завтра.
А желтая будет сливаясь с желтым,
контрастом выделяться по белому и зеленому .
Должно быть ничего получится.
Или может золотистым?
Samar написал :
На Вашем месте посмотрел бы на качество укладки плитки,на качество самой плитки.Кривые швы,сколы на плитке при контрастной затирке моментально проявятся,в то время как затирка в тон скроет многие погрешности,и при этом хуже не будет.Затиркой можно исправить погрешности укладки плитки и самой плитки и неудачной затиркой можно испортить любую самую качественную работу.
PriZrak написал :
Предложите свой вариант цвета затирки для 3-х цветной плитки.
Вроде остановились на самом оптимальном варианте:
Для стенки - светлая (белая),
Для пола - темная (по цвету плитки),
Заодно при затирке будут выявлены дефекты укладки и плитки, и мастер не сможет их (например сколы) замазать и спрятать затиркой, а они все равно вылезут.
где-то я даже видел - в рекламном каталоге церезита чтоли.
для каждого цвета свой цвет затирки. можно в цвет , можно темнее, можно сетлее - пофантазируй. преход делаем аккуратно.
ИЛИ не паримся и затираем одним цветом
Baranov написал :
светлое затираем темной затиркой а темное светлой
сейчас кладу в прихожку плитку- венге
стыковаться будет с ламинатом- таркетт вудсток дуб северный
вот голову ломаю- каким цветом затереть швы на плитке? получается согласно этому правилу- светлым ?
Не знаю актуально еще или нет, но я за светлую затирку и на темной и на светлой плитке. С контрастной затиркой будет выглядеть графичнее что ли, а так сольется все. Тем более у Вас (судя по фото) плитка неплохо положена и контрастная затирка вполне применима.
Смотря какого результата хотите добиться в интерьере. Светлая затирка дабавит динамики и графичности, с темной будет поспокойнее.
И учтите, как сказано выше, нужно учитывать насколько хорошо положена плитка. Контрастная затирка выявит все недостатки.
