#972276
Интересует существование бесконтактного выключателя на основе датчика движения.
Важно - чувствительность элемента датчика не более десяти сантиметров ,логика работы -
провёл рукой у выключателя - лампочка горит,снова провёл рукой у выключателя - лампочка погасла. Применение удобно в кухонной мебели в качестве управления освещением столешницы,зоны мойки,плиты.Согласитесь, не всегда у хозяйки на кухне руки подготовлены к пользованию обычным выключателем по необходимости, например,в муке.
Как вариант в удобное место в нижнюю часть навесного шкафчика можно смонтировать сам датчик небольшого размера спрятав сам силовой блок выключателя внутри шкафчика.
С уважением.
Меня тоже интересует такая возможностью
Хочу заодно спросить про выключателью Выдел в салоне мебели. Пальчиком дотронуться включается, опять дотронуться выключается. Маленькая штучка врезается прямо на фасад. Не знаю кто делает и как называется. Очень хочу такую. Сорри если оф топ. Спасибо
Eltor написал :
Существование есть, вот например
Сенсорные выключатели для скрытой и открытой проводки NF 50 UP
Ближнепольный датчик NF 50 UP включает и выключает свет бесконтактным способом. Идеально подходит для эксплуатации в кухне, ванной, мастерской, практике врача и других помещениях, к которым предъвляются высокие требования гигиены и чистоты, электрической безопасности.
Сенсорный выключатель NF 50 оснащается ближнепольным датчиком, реагирующим на движение руки в непосредственной близости к поверхности датчика (расстояние не более 5 см). Таким образом можно включать свет влажной или грязной рукой в рабочих помещениях, требующих санитарные условия.
Вообще-то где-то видел. Емкостные, индуктивные, ИФК. На их основе.
Всякие есть. Например Duewi Белый Датчик ИК Control-Luchs 240о, до 16 м, 3000W, IP66 DW 8,34 EUR - это в elevel.ru
Дядя Сёма° написал :
Это не то, просто датчик движения. Нужен сенсорный бесконтактный выключатель триггерного типа с малым радиусом действия (ближнепольный)... см. п.3
iale написал :
Спасибо за инфу это именно то,что требуется ,но вот только ценники ,блин,мягко говоря неустраивают.Такая цена может быть из-за мощности на которую можно нагрузить выключатель,но 1000Вт.для меня это слишком много,требуется максимум 400 ватт.
У меня в прихожей стоит китайский выключатель с датчиком движения и задержкой по времени выключения, стоит в рознице 300руб. работает безупречно макс.нагрузка 250Вт.
Хочется чтот-то аналогичное по цене.
Eltor написал :
Тогда ищите "китайца"
Только я б его расположил в реально малопосещаемой руками и телом точке, с учетом того, что на кухне постоянно меняется и температура, и влажность. Кто просек фишку - так точно: чуствительность будет плавать, и расстояние сработки, соответственно - тоже.
В кафешках и ресторанах стоят "электрополотенца" с как раз с таким датчиком. Поднёс руки - включается.
glazkov_ro написал :
Только это без триггерного эффекта ... чтобы включить что-то на кухне, надо постоянно у датчика руки держать
Мне больше нравятся краны на умывальниках с такими датчиками. Если б еще ставили колбы с жидким мылом на том же принципе - было бы вообще здорово. А пока приходится все нажимать через салфетку...
Вообще загрубить обычный датчик объема от автосигнализации труда не составляет. Потребляет он очень мало, все что нужно к нему - маленький выпрямитель на 12 V, и триггерная релюшка. На радиорынке такого барахла полно. Цена вопроса - просто смешная.
Bad Guy написал :
В смысле ПОЛЯРИЗОВАННОЕ реле ?,год назад мне было надо на 12В - нифига не нашёл,живу в регионе и местные продавцы радиодеталей наотрез отказались везти на заказ.Интернет-магазы продавали в то время не менее десяти шт. в одни руки,мне столько не нужно.
Сам искал такие....
Ношел именно то что надо, НО
тоже самое но собирать самому. ладонью с 5 см.
Как купить? Как собрать?
}{оРоШая ССылка!
Ссылка то хорошая. Вот только молчат как партизаны. Раньше писали что в данный момент не производят. Это 1 год назад. Вот гдеб таких плат прикупить и все вопросы решены. Можно навтыкать куда захочется.
Вот еще 5000р. стоит. Красивый!
можно найти за 2700р.
вот эта старая тем поточнее будет - мне по прежнему надо, только не за 100 баксов.
нужен для включения лампы на кухне, чтобы поднес руку - лампа зажглась, поднес еще раз - выключилась. понятно, что не должно быть ложных срабатываний с одной стороны ну и желательно, чтобы был не сенсор, а что-то бесконтактное, т.к. руки на кухне могут быть мокрыми, грязными и т.п.
Eltor написал :
Бесконтактные выключатели не существуют, потому как все равно кто то (если не контакт) должен подключать нагрузку, то есть коммутировать. Так что давайте называть вещи правильным техническим языком - выключатель с дистанционным беспроводным управлением!. Вот так и не иначе!
Бесконтактные выключатели существуют, сам видел
Прикольная штука, руку подносишь - срабатывает
ksiman написал :
Дорогуша почитайте внимательно, там написано что в конце концов включается коммутирующий элемент, для которого данный датчик является управляющим элементом! Другим словами - дистанционное управление исполнительным устройством, а не непосредственно! Как включить нагрузку без замыкания контактов??? Понимаете, это просто немного техническая безграмотность по принципу - один сказал, а другим понравилось, а в суть сказанного ни кто даже не вдумывался.
Не буду спорить, истина у нас всё равно не родиться
А для управления светом мокрыми руками умные люди придумали шнуровой выключатель
ksiman написал :
Подпотолочное чудо, которое в настоящее время массово меняется на нормальные выключатели и диммеры.
DED@ПВО написал :
что-то длинно где взять-то их? ксиман вон ссылку дал - они все для каких-то производств, но вроде мне на кухню пошло бы
[QUOTE=DED@ПВО;3558304! Как включить нагрузку без замыкания контактов??? QUOTE]
А какая проблема? Твердотельное реле справится . Для управления им -датчик движения .
Eltor, Почитайте эту тему:
Там человек модернизировал сенсорные включатели, так что они теперь работают как-раз как Вам нужно.
Romskiy написал :
Сенсорные выключатели LIVOLO с радиоуправлением и без (продолжение).
круто!!!
DED@ПВО написал :
Наберите в гугле, например, "тиристорный выключатель", может категоричности то поубавится
Викторыч написал :
ещё их принято называть "твердотельное реле", но разговор не о коммутации, а о способе управления. О сенсорных, оптических и псевдосенсорных датчиках
