Необходима помощь, мнение профессионалов. Ломаю санузел. По умолчанию стал перед фактом замены водопровода. Квартира на пятом (последнем) этаже. Холодная вода заканчивается прямо после отвода, горячая закольцована после ПС. Стояки, вернее их остатки, сечением 1 дюйм, ввод стандартно 1/2.
Ввод в квартиру можно сделать любого сечения хоть дюйм, хоть 3/4. Понимаю что лучше бОльший диаметр, но смущают водомеры на 1/2. Все равно получается заужение на водомере. Планирую сейчас делать ввод 3/4. Какого диаметра лучше делать ввод?
2.Кухня подключена последовательно из санузла. Это мойка, фильтр, стиральная машина, колонка. Длина подводящей трубы на кухню около 5м, полипропилен 20мм. Труба горячей воды от колонки до санузла соответственно такая же по длине. Падение давления в ванной, при открытом кране на кухне, значительное. Как лучше сделать:
2.1. Переложить трубы до колонки и обратно вместо 20 на 25 или больше и оставить последовательное подключение на кухне.
2.2. К стиралке/раковине проложить отдельную ветку. Сделать кольцо коллектор хол. воды - колонка - коллектор гор. воды. Каким сечением подводить трубы к колонке: 20 или 25?
С одной стороны правильнее как бы вариант 2.2, а с другой смущает "крюк", который будет делать вода на мойку кухни с колонки которая висит прямо над раковиной, получается около 10м. Так можно долго ждать горячую воду.
Последний этаж. Надо мной только тех. этаж и крыша. Хочу канализационный стояк (хотя скорее это уже вентиляция стояка) уменьшить до 50мм. По крайней мере в пределах санузла. Это допускается? Какой минимальный диаметр вентиляции для стояка 5-ти этажного дома?
Народ! Нужна таки помошь! Завтра демонтирую канализационный стояк. Планирую заменить тройник, сверху поставить ревизию, а потом заузить диаметр. Только терзают сомнения насчет того на какой диаметр менять 50 или 75? Подскажите как правильно сделать? И остальные вопросы по прежнему актуальны.
2AduiDas а пофиг на какой диаметр заузишь ...........плохое дело нехитрое................
будет у людей гидрозатворы срывать ,вонять в ванной.....на кухне.....в толчке......булькать тоже......
через лет пять -десять может примут какой закон и начнут наконец приводить к порядку такое творчество дадут штраф какой.......
я видел один чел себе на канализационный общий стояк задвижку поставил чтобы перекрыть когда забьётся потому как соседи сверху вечно чтото крупное туда заталкивали и был доволен как страус когда соседей сверху затопило , хотя ему с потолка тоже капало......
Я спрашиваю. Не настаиваю. Было бы все равно вопросов не задавал бы. Мне бы как правильно. И как допускается. Если заужение не допускается, тогда все оставляю как есть, только меняю на пластик. Если допускается то до какого диаметра. На стояке 4 квартиры двушки.
А по вводу не подскажете? если я ввод подведу дюйм? Это у нас не криминал, тем более последний этаж.И после водомера хоть какой диаметр до коллектора. Или вообще соорудить из ПП этакий растянутый коллектор из дюймовой трубы.
2AduiDas
ну большой коллектор сооружать не надо.главное отдельно на ванну вывести где не нужны перепады.
а унитаз стиралку мойку на кухне можно последовательно .
и колонку тоже отдельно надо
Понятно. Спасибо за совет! Сегодня мерял давление холодной воды на существующем вводе 1/2. В системе 6,0кг. При открытии одно крана (самый ближний - ванна) 4,5кг, второго крана (самый дальний - кухня) - 3,0кг Если открывать по одному - давление 4,5.
Если открыть горячую (колонка) давление - 4,5-5,0. Если открыть все - 2,5кг.
Если я колонку подключу отдельно, ситуация изменится? Каким диаметром подключать колонку? 20 или 25? Будет ли разница?
2AduiDas колонку лучше большим диаметром подключить . потому как у меня с колонкой была такая проблема что при открытии крана в ванной на полную давление холодной воды передавливало горячую и соответственно горячая переставала течь................ но это давноо было ....... может счас колонки лучше стали......
в принципе там в колонке могут заужения быть до 10мм........... так что диаметр и не особо повлияет...
п.с. - себе бы делал счас на 3\4 на всякий случай
Да в колонке действительно воде не разгуляться. Вход и выход воды выполнены диаметром около 14мм плюс заужение на сгибе. Т.е колонка может просто больше не пропустить?
AduiDas написал :
ну это не совсем верно......
там уже физика воды , а отводы с заужением можно и заменить если проблемы с давлением будут....
конечно любая система лучше без заужений.
lex2202 написал :
Проблема в том что заужение - сама колонка. Два хромированных патрубка согнутых под 90 град. на входе и выходе - конструктив самой колонки. Тоже плохо что колонка так далеко от будущего коллектора...
Вопрос, будет ли лучше, если на колонку пустить 3/4?
Так и решил. Без всяких заужений, но с переносом. Благо надо мной тех. этаж и возвращать стояк на место буду уже под крышей.
Насчет колонки все понял. Решил что на кухню (мойка, стиральная машина, фильтр) холодную воду потяну 3/4, горячую - 1/2, на колонку 2 х 3/4. На потребителей санузла уже все отдельно 1/2, там все рядом.
Спасибо за советы!
Обязятельно! Пока только сегодня удалил стояк канализационный и остатки стенки блока перед вентиляционным коробом. Еще надо убрать стояковые трубы в пол. Там где сейчас водомеры будет проход в совмещёном санузле. Радует только, что под полом блока пустота около 15см. Хоть есть куда трубы уводить.
П.С. Хочу заметить сера на стыках в чугунине это что-то. Особенно когда плавится и горит. Давно такого не испытывал.
Вот заменил стояк практически на двух этажах. Жаль что выпуск с унитаза пришлось оставить в таком варианте - иначе ближе чем на 15 см. не пододкинуть к стене, а так получается 5 см.
Там по другому не получается. Очень высоко выпуск с унитаза. Дополнительно ещё трубу 50-ку пустить не получается а уклон трубы не позволяет повернуть наверх переход этот, от него до мойки на кухне ещё 7,5 метров трубы ))))
Надо разводить водопровод. Вот хочу спросить совета. Водомер на 2.5 водоканал категорически ставить отказался, а вот на 1.5 хоть 10 штук ставьте, Я тут подумал, а может сделать два ввода со стояка до коллектора? Стояк - 32, коллектор 32, вводы соответственно 20, потребители 25 - колонка, 20 остальные.? Имеет ли смысл?
AduiDas написал :
И потом платить за ТО двойную цену?
ИМХО, смысла нет.
Делайте отвод от стояка 20, ставьте водомер 15, местное заужение практически не повлияет.
Я так и сделал у себя.
Вопрос ТО несущественнен по сравнению с низким напором и, соответственно, падением давления при нескольких включенных потребителях. Вот и возникают подобные схемы...
2AduiDas если два ввода сделаешь то коллектор не нужен будет, от одного все технические приблуды запитываешь и унитаз, а от второго чисто ванну чтоб, перепадов не было
