#972826
Здравствуйте, мастера. Появилась проблема, может что подскажете. Насосная станция работала все время нормально (2,5 года), а вот недавно начала делать следующее - при относительно долгом простое (минут 30) при включении очень много времени проходит до начала забора воды (т.е. насос работает минуты две, а потом только начинает наполняться гидроаккумулятор и станция выключается). Клапан стоит около станции, по-другому поставить сейчас нет технической возможности. в чем проблема?
возможно где-то травит в системе. После накачки и отключения насоса, если нет отбора воды, насос включается со временем или нет?
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
проверьте приемный обратный клапан - возможно засорился и неплотно закрывается
Basil79 написал :
нет! не включается!
питающая труба у меня полупрозрачная. заметил, что когда станция постоит, потом включается - по трубе начинает идти вода но с воздухом! через минуту-полторы столю воды становится нормальным и станция набирает воду и отключается как положено
Однозначно, травит обратный клапан на входе в насос. Разбирать и смотреть. А еще лучше переставить его на конец всасывающей трубы, как положено.
Canopus написал :
проверить соединения (хомуты) и всё таки обр.клапан на конец всасывающей трубы...
2Сан-Сан
удивлены? 2,5 года безупречной работы. постоянной. и клапан вверху...
верю.
но так никогда не ставил...
2Сан-Сан
просто подключал к старой скважине, сделанную без обсадных труб... вытащить питающую трубу, чтобы поставить клапан внизу было, мягко говоря, проблематично... А не подскажете, как правильно делают сейчас, если вдруг задумаю еще одну пробивать скважину? Я имею ввиду диаметры труб, материалы, да, собственно, и сам способ пробивания. Спасибо.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Canopus написал :
Насосная станция
обычно для скважин их не применяют, т.к. малая глубина всасывания...
нужен скважный насос.
