#78974
У меня сейчас новая квартира в понельном доме....Перепад пола кухня, жилые комнаты, прихожая составляет 50мм. То есть пол под углом, скат к окнам...Необходимо выравнивать его под горизонт или выровнить по толщине 10мм оставив уклон?...В комнатах будет ламинат, в прихожей и на кухне плитка... Выравнивание по гаризонту сильно съедает высоту помещений но создается доп. звуко-теплоизоляция...При втором способе меньше расход материалов, а следовательно и денег. Спасибо за ответ!!!!!
Раз квартира новая, то ИМХО нужно делать надолго и качественное основание, т.е. выравнивать не под горизонт, а делать горизонтальную поверхость с качеством в зависимости от финишного покрытия. Даже если толщина основания будет 10 см, то это не так страшно как, например, постоянно жалующиеся соседи снизу, что звук ваших шагов по ламинату или по плитке мешает им жить. Потом есть способы визульно "увеличить" высоту помещения, в частности, за счёт использования цвета поверхностей и источников света. Растянуть затраты на материалы и работы по времени также возможно, чтобы не экономить на качественном основании
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
По горизонту это когда по уровню в ноль во всех помещениях....И второй вариант когда не по уровню с уклоном к окнам, но идеально ровно и состыковано с другими помещениями....Так ли необходимо делать стяжку в 50мм для выравнивания не геометрии пола, а его уклона? Нужнали армирующая сетка при такой толщине? Подсыпка керамзита нужна что бы выбрать часть высоты? Спасибо!!!!
2Developer Спасибо но не очень понятно делать пол и стяжку по уровню или одной толщиной
Поверхность ЦПС должна быть горизонтальной. Да, можно cделать так, чтобы уровень ЦПС был разный в разных помещениях, но обычно делают ЦПС на одном уровне и выбирают толщину плитки/КГ + слоя клея (от 8+3 и более мм) так, чтобы совпало с уровнем подложки + ламината
