#973105
примерно прошлой весной залили стяжку в комнате. вдоль постаивли 2 маяка, получилось 3 части (полосы). Потом залили саморастекайкой и заставили комнату ремонтным всяким барахлом. Вчера я начал расчищать ту комнату и начал ходить по полу. Только наступил на какую то часть и под ногами услышал хруст. Начал попрыгивать по этому пятачку и хруст как будто паутинкой разошелся и в итоге 2 полосы из 3 стали хрустеть. Такое ощущение что идешь по битому стеклу или же как по снегу. 1 полоса мертвая а 2 других хрустят. Я вспомнил что в этом месте у меня были ямы и строяки ну ОЧЕНЬ много извели мешков пескобетона M-300 (русеан). Саморастекайка не лопается, поэтому характер повреждений и чего делать я понять не могу. Подскажите что может быть и как ремонтировать? снимать полосы и заново лить или проштробить и какие либо элементы армирующие заложить? Да, не пинайте,но стяжку клали на пленку целлофанову, армирования нет.
ИМХО, растекайка отстала от основы (груновали хорошо?). Было аналогичное. Чтобы увидеть трещины, достаточно стяжку намочить, трещины потемнеют первыми
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Кип написал :
это было бы замечательно если бы это было так. Насчет грунтовки не знаю, делали строяки. Надеюсь грунтовали. А симптомы именно такие были - идешь и как будто похрустывает? Если постоять, потоптаться на месте, то в этом пятаке хруст исчезнет (примнется?) потопчешься рядом, вернешься на тот пятак он опять хрустит. А как отремонтировать без напрягов?
Romariok написал :
Да, в какой-то момент просто начало хрустеть. Если потоптаться - звуки исчезали. Но если потом вернуться - снова появлялись. Но трещины были видны, хоть и немного их было, толщиной в волос.
Ремонтировали так - сунули стамеску в первую же трещину, и финишный слой стал отходить пластами. Потом пропылесолили, загрунтовали, и залили по новой. Теперь всё ОК.
Кип написал :
попробую, если трещины появятся то попробую
Кип написал :
немного обнадежили, спасибо!
Кип написал :
Кстати, попробую предположить из-за чего это может быть. Поправьте если что. Как я уже говорил, в тех местах где хруст, строяки извели ну очень много пескобетона M-300. Я даже начал думать не тырят ли его, аннет - яма. В тех местах где изводилось разумное количество все намертво. Далее, растекайку они вылили уж очень как то быстро поверх. Не прошло и недели. т.е. есть предположение что стяжка просто не высохла (надо 3-4 недели?). т.к. под ней полиэтилен, то вода не шла вниз а испарялась, а т.к. парам особенно уходить некуда то, соответственно в месте между поверхностью стяжки и растекайки, грунтовали они ее или нет, образовался неконтакт, несцепление, воздух и т.д.
в тех же местах где стяжка не толтстая, она успела высохнуть и сцепление хорошее.
p.s. Если же это не так и грешить на криворукость строяк то, в местах (кухня-коридор) где будет плитка растекайку не клали и там вся стяжка без трещин, хотя и там есть ямы. Материал и руки везде одинаковый был.
p.p.s Еще такое наблюдение, если постучать деревянной рукояткой шпателя по тем местам, отчетливо слышен звон. В других местах глухо - даже не простукивается.
Еще я заметил (уж извините, ламер я) что когда работал с ceresit-cx5, у цемента не слабая тепловая энергия выделяется при отверждении - буквально положил руку и тепло чувствуется. Не знаю сколько в M-300 цемента, но думается это тепло при отверждении все и напортачило.
Ну вобщем таки да, отконнектилась растекайка. Полив ее трещин не выявил, но я все равно начал ковырять. Шпателем поднимается как резина, упругая. Рисунки прилагаю.
Romariok написал :
Ага, выглядело у меня так же, только с видимыми трещинами. Наверное у вас смесь поэластичней, у меня твёрдая, ломкая была (плитонит Р3).
Кип написал :
я на эти цели покупал глимс SX3 и SL какой туда они вылили я проглядел. Сейчас буду думать чем залить по новому - тем же глимсом или ветонитом каким либо.
День добрый, Где покупали Смесь. Руссеан продаёт на строгих условиях.
Бродяга написал :
На рынке "Ржавки" что рядом с Зеленоградом. В феврале-марте уже прошлого года. Но насколько я помню, я подбирал уже последние мешки. Они завозили какие уже другие мешки. Хотя сейчас мб что-то уже изменилось.
Возможно одна из причин в этом, Руссеан на рынки отгружает мало. В основном Юр. Лица, Физ. Лица партия 10-20тн, возможен самовывоз.
Бродяга написал :
ну это вполне реальные цифры. Если купить в скалдчину с кем то, то вообще нет проблем.
У меня, кв 63 м общая. почти все поверхности пошли под заливку включая ванну и туалет. ушло
3x40+25 = 145 мешков x 40 кг = 5800 кг. Одако я их завозил в 3-4 захода, иначе поднять и хранить это все в хате нереально
Возможно и без скалдчины. Так-же в Руссеане есть пескобетон с добавками специально под стяжку.))))))))) Я уверен, что есть дилер в районе Зеленограда. Готовый Вам привозить по 1.5 тн. Рынок то же вариант, только Бренд должен быть рыночный.
Бродяга написал :
а мне собственно не надо лопнула растекайка а не стяжка, чему я очень рад
То что Вам не нужен пескобетон Я понял, он куплен. По теме, Заголовок "Подскажите монтирую перегородки". При крепление ГКЛ, возможно ГКЛв. Саморезы проходят на вылет, так же ломаеться край листа. Купил кирпич, цемент но мешки странно легкие. Камуникации? позже, интересуйтесь))))))))).
Руссеан вроде продоет любое кол-во пескобетона, я им звонил и они готовы привезти 1,5т с расплатой у подъезда
