#90581
Пробовал и сверлами и бурами без удара и спец.сверлом для стекла ( стрелка). Нифига. Т.е. Сверлит, но медленно. Минут по 30 на отв 12мм глубиной 9мм (толщина плитки). Технология такова:
накернил, погрыз сверлом диам.6мм. Опять покернил (перемычка сверла мешает), погрыз и так до конца. Потом сверлос 12мм. сверлю, тоже долго и сверло греется.
Должен быть выход.
Есть специальные сверла (выглядят как трубочка с нанесенной по краю альмазной пылью). Правда их тоже хватает ненадолго - отверстий на 10-15 макс. (и поливать их тоже надо - чтобы не грелись). Керамогранит вообще и сверлить и резать - НУ ОЧЕНЬ ГЕМОРОЙНО.
kaban написал :
Должен быть выход.
По работе сверлю очень много и часто.Именно "стрелкой".Все другие варианты постепенно отпали.Сверлить на малых оборотах,без удара,без перегрева,без воды-мощной дрелью с хорошим нажимом,слегка покачивая по кругу.После 1-2х отверстий обязательная заточка на алмазе
Стрелка по керамаграниту - не подходит. В лучшем случае если получилось накернить отверстие. А если керамогранит гладкий - чем тогда накернить отверстие? Все сверла скользят. Гвоздем - разобъешь плитку нахрен. КЕРАМОГРАНИТ НЕ РЕЖЕТСЯ ПЛИТКОРЕЗОМ - ТОЛЬКО БОЛГАРКОЙ!!! А вы говорите - стрелкой! И сверлить приходится на МАЛЫХ оборотах (особенно, если нужно чтобы отверстие было на месте, а не съехало), так что мощьность дрели здесь скорее отрицательный момент.
Только сегодня пришлось просверлить около 40 отв. и именно в керамограните.Сфотал сверло,попробую выложить (может это и не стрелка?)
okshin написал :
vladar говорил о большой МОЩНОСТИ. Мощность и кол-во оборотов дрели никак не связаны. Просто при хорошем нажиме и МАЛОМОЩНОЙ дрели вы не сможете ничего просверлить на МАЛЫХ оборотах.
2Kara Все правильно,просто не так выразился.Инструмента у меня много всякого,но в процессе проб и ошибок определился наиболее подходящий-перфоратор "HILTI"
После того как я домучил отверстия и установил оборудование (антикражку) увидел как отверстия делают ребята из другой конторы (ставили рекламные щиты). Просто буром на 12 с включенным ударом уперлись в пол и давай. Я-то переживал, что плитку поколю... :-)
Буром-чревато. Если под плиткой есть пустоты или отверстие близко к краю, может расколоться
okshin: "КЕРАМОГРАНИТ НЕ РЕЖЕТСЯ ПЛИТКОРЕЗОМ - ТОЛЬКО БОЛГАРКОЙ!!! "
Вы это серьезно? Я как раз собираюсь покупать плитку для пола. Уже присмотрел керамогранитную и даже плиткорез собираюсь прикупить. Неужели не порежет?
kaban написал :
Пробовал и сверлами и бурами без удара и спец.сверлом для стекла ( стрелка). Нифига. Т.е. Сверлит, но медленно. Минут по 30 на отв 12мм глубиной 9мм (толщина плитки). Технология такова: накернил, погрыз сверлом диам.6мм. Опять покернил (перемычка сверла мешает), погрыз и так до конца. Потом сверлос 12мм. сверлю, тоже долго и сверло греется. Должен быть выход.
Короче я подобную проблему имел. Читай(не ради рекламы, если что модер извени)
danadу. Абссолютно серьезно. Вообще отличие керамогранита от плитки (если по простому, для чайников) - у плитки сверху с полмилимметра слой эмали, который надо прорезать, а затем идет слой закаленной глины (типа кирпича). Керамогранит же это сплошной слой эмали (поэтому, кстати, его хорошо использовать для наружних работ).
Болгаркой режется без проблем - пыльно только.
"Керамогранит же это сплошной слой эмали".
Что-то я не понял. Если это сплошной слой эмали, то где же сам гранит то? Я так думал, что плитка из керамогранита - это просто смесь глины (может быть особой) с чем-то гранитным, обожженная по определенной технологии.
Кстати, на рынке мне сказали, что можно и плиткорезом резать. Наверное действительно надо приноровиться.
2danad
Если резать керамогранит,да еще по диагонали,-то только электроплиткорез или болгарка.Все зависит от Вашего отношения к пыли
Собственно задача стоит вырезать отверстия под розетки в керамограните Gress толщиной 6-7 мм, белорусского производства.
Реально?
А чего же нереального?Алмазной коронкой.
ДОКА На каком минимальном расстоянии от края можно резать еще не приклеенный керамогранит этой коронкой?
Есть ли еще какие-нибудь способы?
ao написал :
Думаю 5мм можно до края,1см точно.Сильно зависит от качества коронки.
ao написал :
Высверливать по периметру,долго и муторно.
2 ao: Вот в теме SunMaster говорил, что пилил именно белорусский керамогранит пилками для керамики.
2Farrier. пилки для керамики и лобзик вариант конечно.но лобзик должен быть мощным,на керамике перегрузить его нечего делать.
Вариант с коронкой выглядит более реальным. Требуется ли при этом охлаждение водой?
Стоит ли разоряться на коронки от брендов? Надо-то всего 6 отверстий.
Pitbul написал :
Не вариант,керамогранит не пилят вообще.
Pitbul написал :
Да ладно,нагрузка вообще никакая,мой АЕГ 570 Вт даже обороты не снижает.
А вот пилку легко убить перегревом на высоких оборотах.
ao написал :
Желательно.
ao написал :
Возьмите Дистар,порядка 1200 рэ на рынке,должно хватить.
Да,еще можете балеринкой попробовать,но я керамогранит ей никогда не сверлил,без гарантий.
Алмазные коронки чем-то кроме диаметра отличаются, не ошибиться бы в выборе? Какую брать? Ту что для бетона, с твердосплавными пластинками?
ao написал :
В смысле? Твердосплавная коронка и алмазная-это две большие разницы!
Алмазные выглядят так
Спасибо, для моих целей брать для сухого сверления?
Какие обороты на дрели выставлять?
Возможно ли ей отрезать часть по краю плитки?
ao написал :
Да.
ao написал :
Лучше высокие,3000 об/мин и водичкой охлаждать немного.
ao написал :
Это как?
Возможно ли ей отрезать часть по краю плитки? - Это когда требуемое отверстие захватывает лишь часть плитки.
Вероятно в данном случае уместно воспользоваться электрическим плиткорезом, отрезая узкие полоски , а затем выламывая их (совет подсмотрел,возможно он Ваш).
ao написал :
Да,скорее всего мой.Так можно(даже болгаркой с алмазным кругом)Но если вырезаемая в плитке часть меньше или равна половине окружности отверстия.Если же большая часть отверстия высверливается в плитке,то и коронка подойдет,надо лишь хорошо закрепить плитку на доске,а центр будущего отверстия засверлить.
Эти алмазные коронки еще поискать надо, пару рынков обошел, нигде нет. Подскажите, где конкретно их можно прикупить? Все завалено коронками с карбидом вольфрама , кто-нибудь использовал их для резки керамогранита? Продавцы как всегда говорят - конечно режет.
