#974630
Сразу извеняюсь , но хотелось бы узнать, что это за кран и для чего он служит? Выравнивает давление ХВС и ГВС?
fedoritch написал :
Что это такое?
А зачем этим фильтрам такая промывка?
Этот кран для того что-бы в случае отключения горячей(холодной) воды, компенсировать из другого крана! Пример: если при аварии отключают хол. воду, для смыва бачка можно использовать горячую.
Закрыть входной кран и открыть байпасс.
То-есть это приспособление служит для промывки фильтров Т.О., в которых нет сливных кранов? Я просто увидел фото и решил узнать для развития. Надеюсь, что никого не напряг своим вопросом.
fedoritch, из фильтра тонкой очистки можно просто "вытряхнуть грязь", если открыть нижний сливной кран. Но сетка при этом не промывается.
Перемычка между ГВ и ХВ позволяет промывать сетку фильтра обратным потоком воды. Например, для промывки фильтра ХВ перекрывается кран на стояке ХВ, открывается сливной кран фильтра ХВ и с помощью крана перемычки подается горячая вода в обратную сторону. Т.е. фильтр ХВ промывается от ГВ, и наоборот.
Гвоздь написал :
Чтобы хорошо сетку промыть.
fedoritch написал :
Как это нет?Промывать-то куда?
ДОКА написал :
Примерно через 10 - 12 месяцев использования на сеточках нарастает налет, который простой промывкой водой не удалить.
Гвоздь написал :
Прямой промыкой точно не удалить,а обратной можно,если не слишком запускать
С каждым посещением этого форума всё актуальней становиться пословица:"Век живи, век учись"! Благодарю всех за пояснения, буду внедрять этот девайс в свой проект разводки.
