#975362
Имеется маленький светильник 25Вт с многожильными проводами (не знаю из какого они материала, кто знает подскажите (провода тонкие белого цвета)). Есть ли алюминиевые провода многожильные?
От сети у меня идут медные провода. Как лучше соединить эти провода с медными, чтобы занимали меньше места, т.к. они будут за зеркалом?
скорее всего - это медные, но луженые провода. Лучше всего их соединить клеммником. Проще - винтовым, надежней - колпачком СИЗ или клемником ВАГО, есть специальные для светильников. Посмотрите вот эту ссылку -
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
KiteKat написал :
А можно их просто скрутить? Ведь мощность небольшая.Есть ли алюминиевые провода многожильные?
tlsq написал :
Если провода такии как на фото то можно скрутить и споять или клемниками ВАГО воспользоватса . Если вы имеете в виду многожильные , это гибкии у которых вместо одной толстой жилы идет много тоненьких плетеных проводов . то нужно думать как их крепить . Ябы споял .
tlsq написал :
бывают такие.... но думаю у себя в квартире вы их не найдёте
А что же у вас "идет от сети" ? Какой провод/кабель? Если просто кусок шнура с розеткой - тогда лучше спаять и защитить термоусадочной трубочкой или изолентой.
Меня всегда удивляет: почему, если заболел живот, мы идем к врачу, а если что-либо с электричеством или с сантехникой мы пытаемся, с угрозой для здоровья, починить сами. Не дешевле-ли обратиться к специалисту. И деньги, заработанные своим горбом, сэкономим, и здоровье останется нетронутым. И еще. Я не считаю морально оправданным, давать какие либо советы дилетанту. Если после всех советов у него возникнет, в лучшем случае, пожар, то моральную ответственность будете нести вы, советчики. Оно вам надо?
mww08 написал :
Экстраполируя до абсурда, можно договориться до того, что вставлять вилку с проводом в электрическую розетку должен только электрик с группой не менее 3-й. Гвоздик вбить в стенку, чтобы повесить картину - нужно вызывать специалиста с перфоратором ХИЛТИ.
А вы как на компьютере-то работаете? Вы прошли курсы системных администраторов? А уроки работы в Интернете?
Если у человека есть руки и голова - он научится.
Я тоже в детстве принимал алюминиевый провод за медный облуженный - и пытался паять. И без канифоли паял, и доску разделочную прожег - все было. А усилители, собранные своими руками, и чиненые магнитофоны, платы для компьютеров - это все было потом.
Было бы время и желание.
Понятно . На фото
Провада облуженые , витая многожилка . Винтовыми клемниками . Либо поять к провадам питания .
2mww08 Вы говорите дело. Но посмотрите с другой стороны: вредных советов вопрошающий помощи наполучает и без нашей помощи. И, скорее всего, в конечном итоге таки сам будет делать то, о чем спрашивает. Так может все-таки помочь ему правильным советом?
tlsq написал :
Медные луженые (потому и белые), одножильные с многопроволочной жилой.
tlsq написал :
С многопроволочными жилами? - да, от 16 мм2 и выше.
tlsq написал :
Самый оптимальный вариант предложил Вам KiteKat. Можно использовать и практически любой винтовой клеммничек.
В общем-то, хотя это и идеологически неправильно, но для такой мощности, с учетом материала жил, можно обойтись и скруткой.
Kamikaze написал :
Теперь мне не понятно . Как их можно правельно скрутить без пайки . Один с многопроволочной жилой , а второй с одной жилой .
2URA!!! Наши деды и отцы справлялись. Чем мы хуже?
2Kamikaze
Вы не поняли процесс объясните .
Мы хуже прогрессом , инновациами . Требованиями , СНИПами .
2tlsq
Совсем правильно будет обжать в кабельный оконечник подходящего размера, а потом в клеммник.
2URA!!! Классика жанра:
Сложенный вдвое участок, наверное, стоит удлинить и скрутить.
mww08 написал :
Я например по таким мелочам к врачу не хожу, а иду в аптеку и мне провизор советует какое лекарство мне поможет.
Вот и человек не занимается пустым поиском "врача" для решения пустяковой проблемы, а обратился сюда, что бы сделать самому и получить опыт!
2tlsq А Вам бы я посоветовал самый простой способ,купить отрезной клемник (там в пластиковом корпусе винтовые зажимы) на два провода, и ним все это соеденить.
Надо будет люстру снять - раскрутите и все.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
KiteKat написал :
Я тоже пытался (и паял) алюминий, медь с алюминием..... Когда паялся провод нормально, я был рад, но не знал, почему он паялся, а когда не паялся, то см. цитату. Это потом я научился паять алюминиевые провода при помощи канифоли, обыкновенного припоя, турбинного масла и флюса F3.
