#975871
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос есть схема (уже собрана ) шаровый кран 3/4 -> фильтр грубой очистки 3/4 -> регулятор давления 3/4 -> счетчик воды (накидная гайка 1/2НР и 3/4ВР) -> коллектор 3/4.
получается "заужение" на участке счетчика воды с 3/4 до 1/2.
Как решить данную проблему (с "заужением")? Или нет повода волноваться???
acsen написал :
Поставить 3/4 счетчик.
Э-э-э, а о чем вы думали, когда покупали и собирали систему?
Но если вам в квартиру и давление приличное, то причин для волнения нет.
..Также обратите внимание на проходное сечение счетчика. Так как сечение подачи считается по меньшему сечению на входе. И если на счетчике 10мм, то коллектор вас не спасет. Даже если давление чрезвычайно высокое.
ДОКА написал :
Поставить 3/4 счетчик.**
на входе и выходе счетчика накидная гайка в 3/4
evgenygrig написал :
при покупке системы счетчик использовался от "застройщика", про довление говорят, что 7атм
Makarone написал :
а как это проверить/посмотреть???
acsen написал :
счетчик вот такой
У этого счетчика условный проход 15 мм, а накидная гайка 3/4".
1/2" счетчики являются стандартными. Проблем с заужением у вас не будет.
Сейчас в моей квартире на общем 1/2" отводе подключены ванная, с/у, кухня и стиральная машинка. Верхний этаж, давление невысокое, и никаких проблем нет.
acsen написал :
Если это так и стояки новые, то нет повода для беспокойства
не парьтесь-все нормально.
Всем спасибо!!!
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать предположение, что "парится" нет смысла.
если смущают накидные гайки 1/2х3/4, то поставте американки 3/4, вот и все. кстати, не нажо будет футорки 1/2х3/4 городить для подключения редуктора и коллектора.
