#976670
Для резания резины требуется очень остро заточить инструмент. Девайс представляет собой U-образную стамеску шириной 20мм и высотой 25 мм вставляемую в отбойник. Причем заточить нужно изнутри. Чем и как его точить?
Зажать в тиски и пройтись кромкой диска болгарки.
LAV1955 написал :
У меня диск от болгарки ставится в циркулярку - плохо заточилось. Нужен какой-то диск для "ювелирного" затачивания.
ЗИЛЬБЕР написал :
бормашинка с соответствующей насадкой...
ломастер написал :
Параметры соответствия?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
ЗИЛЬБЕР написал :
Диаметр цилиндрической насадки должен быть максимально близок к радиусу кривизны лезвия...
Alex___dr написал :
А обороты какие? Дрелью можно?
ЗИЛЬБЕР написал :
А обороты какие?
Что бы абразив не сыпался обороты должны быть высокими...
ЗИЛЬБЕР написал :
Дрелью можно?
Долго... Камень будет сыпаться...
А я просто круглым напильником поигрался, потом стал использовать камни с держаками (наборы от стайера) в дрель и вперёд...
ЗИЛЬБЕР написал :
заточка по всей длине лезвия ? из простых методов боюсь только заточка маленьким абразивом в виде шарошки и бормашины.
Может такой способ: из бруска этой же стамеской сделать контрпрофиль, точно повторяющий внутренний профиль стамески; на скругленный брусок наложить шкурку мелкую; капнуть детского масла и точить, точить, точить ...
Правильным бруском для абразивных кругов (есть такие) сделать так чтобы
Alex___dr написал :
Использовать как круги для точил так другие подходящие абразивы (для дрели и пр)
Один раз постараться чтобы потом точить быстрее.
И для доводки (или небольшом затуплении) сделать шаблон как предлагает
Klausss
Обыкновенным точилом думаю можно - только под определенным углом и точить кромкой диска.
ЗИЛЬБЕР написал :
ЗИЛЬБЕР написал :
Если очень остро - то потом доводить паста ГОИ + войлочный круг на точиле
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
ЗИЛЬБЕР написал :
Как заточить полукруглую стамеску изнутри?
Углом точнильного круга.
В принципе можно купить алмазный круг - бывают специальные для выведения галтелей.
Возможны 2 варианта:
  1. Фаска изнутри - обычно применяется как долото под типа замочные планки. В заводском исполнении видел только у Стайера (это такой всемирный бренд, не известно, в чью казну платящий налоги). Учитывая малый объем работ такой стамеской - вполне годится. Типовую стамеску надо перетачивать. Можно типа Дримелем, можно шарошкой, зажатой в э/дрели. Стамеску зажать в тисках.
Правка и доводка. Можно обкорнать под нужный профиль один бок мягкого точильного бруска. Плохо, что у нас нет в подаже слипов как на тлетворном западе, хотя иногда попадаются круглые оселки от хонинговальных головок. Другой способ: выстрагиваете деревяшку под нужную форму и оклеиваете шкуркой.
Наружную сторону выводите "на руках" - двигаете оселком по неподвижной стамеске
  1. Фаска снаружи. Фаску затачиваете на наждаке. Внутреннюю сторону на приводном точиле не обрабатывайте ни в каком случае. То же самое касается и плоской стороны обычной (не полукруглой стамески). Никогда не касайтесь плоской стороной вращающегося круга. Только по бруску!!!
Затем затачиваете на бруске. Водите возвратно-поступательным движением по одному месту бруска, пока не образуется канавка. В канавке затачивать всего лучше. Не забывайте вращать при этом затачиваемое полотно, чтобы равномерно сошлифовывалось.
Внутреннюя сторону также правите либо профилированным оселком либо наклеенной на деревяшку шкуркой (опять же "на руках").
Если располагаете абразивной пастой или свободным зерном, то сделайте притир из твердого дерева, напр. из бука, и натрите его абразивной пастой или вываляйте в зерне, смешанном с маслом.
