#976895
люди,кто юзал(или юзает)любые девайсы OMAX?ваше мнение?ибо терзают сомнения что это китайско-подвальное производство.просветите пожалуйста.но попадается по жуткой халяве
В топку.
руслан1111 написал :
OMAX
Для ознакомления ! Ну а выводы каждый делает сам !
есть у меня их ударная 550 ваттная дрель. Куплена лет 10 назад. Еще жужжит, но абсолютно уверен, что это благодаря крайне редкому ее использованию
После сверления нескольких отверстий в бетоне шпиндель начал болтаться как карандаш в стакане. Патрон работает через раз.
Искренне рекомендую! но только в качестве подарка злейшему врагу.
Супер! Перф.Тяжёлый. Верой и правдой с 2004г. Два кап.ремонта + постройка дома с расширение проёмов, сносом стенок. Подразетники коронкой на 75мм в бетоне за 30 секунд, без перекуров полный рабочий день. Буры ломались, у коронок "зубы" вылетали, а он работает. Классный аппарат!
Сдох на днях при сверлении коронкой на 120мм бетонного блока 50см. На последних сантиметрах.
Купил две шестеренки за 500 рублей- опять работает!
Здесь с поста №14 :
Справедливости ради, надо сказать- он у меня второй. Первый отказался работать на первом же отверстии, да так, что бур там и остался. Пришлось срезать болгаркой, а перф поменять в магазине на другой такой же... -
Ещё на форум есть у кого-то фрезер. Тоже доволен.
БОРОДАТЫЙ написал :
В топку.
что конкретно , крепеж в свою цену , не хуже других.
johnlc Не в курсе цен, но разваливающиеся в руках дюбели и саморезы, которые невероятно трудно заворачивать конёк Омакса.
Электроинструмент - дикая жуть. Что говорится - китайцы не постарались.
ОМАКС - это обыкновенный китайский нонейм (глянул на шильдик своего девайса в надежде найти там указание на место производства - фигушки - только "произведено для корпорации "Омакс" )
Все верно за одним исключением - мелькала информация что у омакса были тайваньские изделия, а это значит не совсем отстой. Но что конкретно и какие модели не скажу.
Омаксовское точило на 2 шпинделя, 300 Вт, обороты не помню. В работе 2 года.
Вероятно, в силу примитивности конструкции - претензиев не имею
Пользуюсь бормашинкой Омакс уже 2 год. Работает, как не странно. Из недостатков, довольно хреновый гибкий вал. Сломался, буквально через 10 минут работы. Выкинул, и купил проксоновский.
У самой машинки (примерно через год), от вибрации переломилась ножка тиристора в регуляторе скорости. Припаял. Работает.
Болгарка 125 мм 800 вт примерно. в принципе доволен и встала дешево. Три года.
Дрель ударная 800 ватт(якобы) юзал в хвост и гриву, в силу низкой цены не жалел. 3 года. Сменил кнопку, и щетки и еще чото мелкое внутри(сам виноват, сверло 13 мм в металле закусило). Шнур пластиковый-бесит, изоляция на третий год треснула. В комлекте шли сверла-авно полное. И биты тоже пластилиновые.
У соседа 12в шурик синий . 2,5 года. Акки уже дохлые. кровельные саморезы вкручивает с трудом.Штук пять закручивает и все... Но для работ по ГКЛ-нормуль .Дешево!
Циркулярка у соседа-наманно! года два жужжит. .
Брал у одного перф горизонталку красненький. Не сильно хуже моего 261 Спарки. Бурит отлично, долбить не довелось.
Некторые используют и для работы, чтоб если сопрут было не так горестно.Вобщем нормально. Недорого. Для дома для семьи или чтоб узбекам давать.
Сервису ставлю твердую пять.Проблем с з\ч нет вообще. Делают все быстро. Это важно.
Если сравнивать с ИС-то Ис субъективно получше. качество стабильнее. По ударным дрелям- Омакс дешевле, качество не сильно хуже.
Как то так. Вся кровля прикручена их саморезами. Косяков не было.
БОРОДАТЫЙ написал :
-удивлен.
Bad написал :
-удивлен.
дюбель-гвозди очень низкого качества!!!
ломастер Анкеры тоже. Чуть перетянешь - лопались.
in my humble opinion
Kvost написал :
Анкеры тоже.
забивные , в которые вкручиваются шпильки резьбовые ?
А че такое "высота хода" у них на сайте (описание лобзика)? Это амплитуда? и мощность большая а глубина пропила 80мм
Bad написал :
-удивлен.
Ая то как был удивлён.
ломастер написал :
Нет. Анкерные болты - шпильки лопались. Причем, сильно не тянул. Перекал видимо. Забивные вроде нормальные.
Kvost написал :
забивные анкера под шпильку тоже не очень!!!
при попытке немного подправить шпильку - трескаются по резьбе, из-за это летом был уронен подвесной блок канального кондиционера выводы так ни кто и не сделал ...
ломастер написал :
Я не гнул, но не удивляюсь - яблоко от яблони недалеко падает. Тоже не думал, что легким движением маленького ключика можно "порвать" 6мм болт этого говенного анкера. Еще и высверливать замучаешься - каленый.
ломастер написал :
Нормальная расходка не так уж дорого стоит. Сколько можно было купить качественных анкеров на цену внутреннего блока канальника? Жмут-с.
В силу того, что друг работал в том самом Омаксе, накупил у него вообще за недорого "всякой твари по паре": лобзик, циркулярную пилу, рубанок, точило, бормашинку, насос погружной, косу, промышленный фен, клеевой пистолет, паяльный набор, эксцентриковую шлифмашинку, минимойку. Купил бы еще дрель, перф и УШМ, но на тот момент уже обладал ими.
Что хочу сказать?
Радует комплектация - у всего есть какой-никакой чемоданчик и расходники.
А так - обычный китайский электроинструмент для БЫТОВОГО применения, откровенного Г вроде не гонят, качество уверенно среднее.
Интенсивнее всего из вышеперечисленного использовал косу - два года окашивал деревенский участок, где 50м удлинителя нехватало =) Работает и поныне, менял только леску; но всё же для моих нужд более подошла бензокоса - автономность и мощи поболее.
Циркулярку юзал относительно немного, часов 5 наверное у нее наработка, самый тяжелый режим был - распилить вдоль три шестиметровые половые доски, сдюжила.
Рубанок совсем мало пользовался, никаких нареканий.
Лобзик - попользовал порядком, пилками из комплекта пилил ВСЁ, доски оргалит, фанеру, даже металл (прорезал в машине отверстия под акустику). В общем, может пилки и не отличные, но уж точно не Г, очень даже приятный стартовый комплект.
Насос летом закидываю в колодец и пользуюсь им по мере надобности, в начале прошлого сезона думал кирдык ему пришел, но снял крышку, расшевелил его за турбинку - закачал; видимо влага попала таки в подшипник и он корродировал. Будет ли насос работать после очередной зимовки - вопрос...
Единственное что пока сломалось по вине производителя - это бормашинка, как кто-то уже выше писал что-то случилось с тиристором - он реально СГОРЕЛ с дымом и гарью, заменил его сам на купленный чипидипе, да видимо не совсем тот - регулировка вращения плохо работает, но юзать мона.
И еще - минимойку я сам сломал несколько дней назад - осенью в ней видно осталось некоторое количество воды, которое замерзло и в эту оттепель не успело оттаять, заблокировав плунжеры. Надо сказать, что минимойка - это мая самая любимая игрушка из всего вышеперечисленного, теперь вот корю себя за то что включил ее и тем самым угробил - сделал вскрытие и обнаружил развалившуюся силуминовую эксцентриковую насадку, приводящую в движение плунжеры. Если кому интересно, корпус помпы алюминиевый, плунжеры похоже из нержавейки, клапаны пластмассовые. Подшипники после года работы вроде в норме все - не заедают и не люфтят... Вот такие дела, если товарищ с запчастями не поможет, придется новую брать, думаю такую же.
Все остальное вроде пахает, конечно, тьфу-тьфу-тьфу =)
что касается конкретно OMAX, то у меня есть шуроповерт на 14,4 вольт, ему три года и он до настоящего времени работает в бытовом режиме эксплуатации на родном комплекте аккумуляторов. Но это скорее исключение чем правило. Других примеров успешной работы инструментов OMAX не знаю, так как этот шуруповерт покупал для одноразовой работы летом 2005 года за символическую цену в 800 руб. Разовую работу он выполнил, да так и задержался в моем инструментальном парке. Давал его поюзать знакомым и соседям. Но в декабре прошлого 2008 года при работе на морозе заметил некоторое падение емкости аккумуляторов. В комнате для бытовых задач крутит "на ура".
Стараюсь брать расходку (саморезы) в магазине, что со стендами Омакс. И цены там не высокие, и саморезы все нормальные. По соседству есть еще один магазин, там непонятные, в бурых ржавых пятнах, на 10-15 копеек дороже каждый шурупчик.
Инструмент Омакс как всякая дешевая азиатчина - лотерея. Но многие отзывы знакомых говорят о том, что ломается Омакс не чаще других, а моторы нормальные, да и люфтов даже меньше, чем, к примеру, у Штернов.
Вот еще пример: у одного мужика дельта-шлифмашинка от ПакардСпенс при регулярном использовании уже третий год живет, а лобзик Бош на второй год приказал долго жить.
У нас в специализированных магазинах в основном Omax, Stur! , Prorab и Иола.
Я тут уже писал про перф OMAX 04801. поднес его для сравнения к Sturm! 2590. Один в один. Только наклейки разные и цвет. Про качестов не скажу, не работал еще. Есть у меня полировальная машинка OMAX 06203. Включал пару раз. Работает вроде. Да купил, так на случай если придется что полирнуть. Так вот она точная копия полировальной машинки Strum и Прораб. И еще купил термопистолет 22219. Хорошая вещь за 600 рэ. С регулятором температуры и тремя режимами воздоходува, в придачу кейс с кучей насадок. Им немного поработал. Вроде нареканий нет.
В руководствах указано сразу, что инструмент бытовой. Т.е маслать его во всю Ивановскую ненадо. Надо давать отдохнуть и остыть.
Почему покупаю Омах? Цена!!!!!! Сейчас потихоньку прикупаю инструмент. Бегать просить не хочу, да и сам не люблю свой инструмент кому либо давать.Больших денег на иснтумент нет.
Предстоит привести в порядок гараж, да и ремонт квартиры большой. Нанимать мастеров средств нет. Поэтому придется все делать самому. Вот и нужен будет инструмент. Да и в саду надо постоянно что-то делать.
Как я понял воm OMAX и Sturm! делается на одном заводе. Цена разная потому что Strum! уже более менее раскручен, а Omax еще не сильно. Так зачем переплачивать.
picaso написал :
А их много кто делает:
А также- Калибр, Энергомаш и т.д.... -
Михалыч Делает их похоже один завод в Китае, а вот продают многие . Так называемый QEM
picaso написал :
Этих заводов в Китае туева хуча, лепят одно и тоже, цвета разные.
Дмитрий Т Это уже хуже, качество может отличаться
picaso написал :
Так оно и есть, но не сильно.
picaso написал :
Пять лет назад купил шуруповерт OMAX. Где его только не гонял и не я один. До сих пор работает. В 2008 году купил новый аккумулятор, так родные, купленные в комплекте стали слабыми для работ по металлу. OMAX для бытового применения вполне нормальный китайский инструмент.
