#79150
Собираюсь поставить фильтр механической очистки, скажите его ставят на горячую и на холодную воду, или только на холодную, и если кто имел с ними дело порекомендуйте конкретную марку и модель, чтобы были расчитаны на такое давление.(Дом 12 Этажей)
HONEYWELL, ставится и на горячую, и на холодную воду.
краткие описания и цены можете посмотреть например тут
FAR,так же на холодную и горячую.
2 aozon
Ставят не только на ХВС, а также и на ГВС для того, чтобы защитить арматуру (редукторы, водосчётчики, смесители и т.д.). Поскольку фильтры мех.очистки ставят сразу после первого шарового крана, к-рый стоит на отводе стояка ХВС или ГВС соответственно, т.е. перед любой другой арматурой (редуктор, МПВ, водосчётчик и т.д.), то он должен выдерживать давление в стояке, а также возможное давление во время гидроудара, т.е. 16 бар минимум. Поэтому для надёжности неплохо фильтр или комбинированный фильтр и редуктор, к-рые выдерживают до 25 бар на входе. Ветки по теме: и (опасайтесь подделок). Удачи
только ставьте с краном для самоочистки. Пару раз помогает, на третий все равно придется разбирать фильтр и чистить. Так что ставьте так, чтобы было удобно стакан откручивать для чистки или замены сетки. На нашей воде раз в квартал приходится промывать, а раз в год разбирать и чистить сетку зубной щеткой.
У меня стоят сначала фильтры на 100 микрон с самоочисткой, потом счетчики, а за ними гейзеровские SL-10 с катриджами на 20 микрон. Катриджи меняю каждые три месяца, и каждый раз ужасаюсь их цвету, виду, и тому что из них сыпется. ))) (Все, естественно, и на горячей, и на холодной воде).
P.S. Может и самовнушение, но ванну принимать стало гораздо приятнее! ))
aozon написал :
Ставьте Хонейвелл......только найдите оригинал...подделок полно!!!
