Биметаллический радиатор Rifar издает тикающие звуки. Раз в несколько секунд еле слышно тикает. Батарея прогрета (второй день после установки и включения). По кронштейнам не елозит (это не они тикают точно). Где барабашка?
Анологично, только алюминька и только в одной комнате после 2-х лет начала тикать и скрести как будто что-то внутри иногда в воде "играет" и бьет по внутренним стенкам батареи. Может грязь, окалина попала в батарею? Я пытаюсь отловить момент, сидя у батареи с танометром, вернее с "ушами" от него, и определить место, т.к. такое проявляется периодично. А вдруг шов?
serg09 написал :
У меня в батарее грязь "тикала". Пришлось батарею снимать.
с танометром у батареи! фотку размести!
С похмелья че тока не сделаешь? и танометр под рукой был. Всеравно не нашел где кряхтит.
Кстати, эта батарея летом снималась и промывалась. И почему в ней кряхтит, а в соседней в том же контуре не кряхтит?
Радиатор вчера к вечеру так "расчирикался", что думал что треснет счас по швам. Что делать промывать, или поменять всеже на новый? Как говорил "тикает" или "чирикает" только один радиатор из двух соединеных последовательно (последний этаж, одна батарея в кухне, другая чирикующая в спальне).
Mefody написал :
Бывает, вентили тикают в промежуточном положении. Откройте на полную.
На батареях на подаче Данфос RTD-G, на обратках открытые полностью 3/4 шаровые ITAP, байпасы ясно тоже есть. Наличие воздуха тоже проверял, вроде нету, а вообще конечно весь воздух системы должен скапливаться именно у меня в этих двух батареях (крайний этаж).
у меня тоже, то тикает то нет, только в одной комнате, такое ощущение что камешек застрял! Воздух переодически выпускаю, хотя и не последний этаж, не помогает!
батарееи Global 500
вообще эта батарея летом снималась и мылась, но помниться после начала отопительного сезона, на день отопление отключали, может варили чего, а теперь это чего у меня в батареях осело. попробую промыть для начала еще раз. Только боязно с закрытым данфосом RTD-G снимать, имхо, он не закрывает подачу до конца. Попробую перекрыть и данфос и вентиль, открою маевский и буду до упора ждать пока батарея остынет и вода стравится, если стравится конечно, иначе только летом можно будет снять.
А вообще звук похож на тока-тока закипающую воду в кастрюле на электроплите.
Вы когда-нибудь слышали, как остывает электрокамин или электро плита? В вашем случае это не мусор в системе и не воздух, это идёт нагрев и остывание метала, которвый возможно и играет на швах сварки или соединения. Это достаточно распространённое явление, которое зависит от температуры воды в системе.
Daimonn написал :
Скорее всего по швам, лишь бы не расползлась по этим швам. Наверное буду менять неудачную батарею, остальные батареи тикают время от времени и очень тихо.
kma_tomsk написал :
2kma_tomsk
Да не расползётся, если мешает тиканье, то можете менять, а если нет, то она вам ещё послужит.
