#977610
Добрый день,форумляне.
Требуется подсказка по выбору степлера для монтажа пластиковых и МДФ панелей на стену и на потолок к брусу.
Подскажите,можно ли обойтись механическим или лучше взять электрику?
Какими скобами крепить?
И фирму может посоветуете,что можно покупать,а какой инструмент однозначно брать не стоит?
Спасибо
Если есть материальная возможность-RAPID 553,606,213. Работать одно удовольствие, в т.ч. и на потолке , только недешёвые-5500-7500 руб. Но они того стоят. Если нет то механический RAPID только в металлическом корпусе под скобу до 14 мм.Примерно 1500 руб. Возможно ещё NOVUS неплохие( те, что посерьёзнее, с носиками, специально предназначенные для панелей)-электрические. Категорически не рекомендую БЛЭК энд ДЕККЕР 418, ЭЛМОС 530 , СПАРКИ и зелёные Боши. А также степлеры типа" металлический, профессиональный, 4 в 1" за 300-500 руб. Типа Центроинструмент и т.п. Скобу придётся использовать соответствующую типу степлера -бывает тип 53 ,140,13 и у Новуса наряду с типом 53 бывают какие-то свои. Дешёвая по 20-30 руб за 1000 шт не рекомендуется-гнущаяся и тупая. Лучше покупать от производителя степлера 70-150 руб за 1000 шт. Не столько вам её надо чтоб на неё экономить. Длина ножки скобы хотя бы 10 мм, лучше 12-14, но надо чтобы степлер был в состоянии её забить( электрические-легко).Ручные в мягкую сосну легко, в что потвёрже-под вопросом, а ДСП и т.п.-маловероятно. Вообще лучше всего пневматический с маленьким компрессором, но это разве что напрокат взять. P.S. неудачно забитые скобу удобно доставать специальным скободёром(скобоудалителем) стоит 100-300 руб. P.P.S. мне попадались особо хрупкие пластиковые панели, у которых от удара скобой трескался тонкий пластиковый край, в который забивается скоба. Помогало уменьшение силы прижатия степлера при забитии скобы в соседнее место. А чтобы это соседнее место было , вероятно и рекомендуются бруски пошире-только сейчас догадался. Но в случае нехрупких панелей это не имеет значения.
-вот мой самый любимый степлер, но скорее всего у вас его не достать. Впрочем,RAPID 553,606,213 близки к нему.
А я своим рабочим покупал какой-то китайский степплер в Ашане рублей за 150. Они мне им весь дом и крышу обшили ветрозащитой и скобки к нему там же брал по 10 рублей за 1000 штук. Панели пластиковые тоже нормально прибивал им сам в ванной комнате,а когда оргалит приколачивал к кухонной мебели,ну на задние стенки там,то скобки загибались через одну,наверно потому что дешевые были.Работает до сих пор-наверно повезло! ТТТ
Спасибо
Посмотрю механический.
Большинство людей пользуются дешевыми китайскими степлерами и даже бывают довольны, поскольку не пробовали более хороших . Я сам с них начинал, поскольку других не было и думал что все одинаковые. Сейчас с ужасом их вспоминаю и думаю, как работать если нормальные степлеры поисчезают из-за кризиса. Впрочем, моё мнение предвзятое, поскольку это мой основной инструмент. Так же люди, работающие профессиональными перфораторами, не захотели бы вернуться к дешёвым ударным дрелям. Сейчас у меня лежит Центроинструмент "профессиональный усиленный" купленный за 400 руб на случай, чтобы хоть что-то было, если нормальные инструменты разом окажутся в ремонте (степлер-вообще вещь быстроизнашивающая). Формально он работает,а практически-ну невозможно им нормально работать. Был бы в вашем городе-отдал бы безвоздмезно, потому что не жалко.
а вот такие типа KWB PROFI TACK MT 16 или 20 у вас не продаётся? Стоят примерно 1500-1700, являются копией ROKAMA и потому хорошие, только под 53 скобу.
Так же ищу электрический степлер. Предстоит "пришпилить" много, очень много упаковочной ленты к деревяшкам. Желателен аккумуляторный вариант, но из недорогих нашелся только бош. Может быть посоветуете, как вариант, что то другое?
Когда это Бош стал недорогим?Непонятно...
Почитал описание аккумуляторного Боша. ИМХО, он скорее как вспомогательный,типа как отвёртка IXO по сравнению с настоящим шуруповёртом.Не купил бы, тем более зарядка аккумулятора-5 часов, а разряжается наверняка быстро. Из аккумуляторных есть ещё у Элмоса (тоже не внушает доверия), Макиты (стоит вроде около 9000 руб), Риоби из системы, где один аккумулятор ко многим инструментам. Всё что знал про аккумуляторные-выложил. Если непременно надо работать там где близко нет электричества-я бы подумал о Маките , потом о Риоби-по крайней мере от них можно купить дополнительные аккумуляторы, что наверняка понадобится. Есть ещё аккумуляторный Скил, но он вообще игрушечный. Если всё-таки рядом есть сеть, обратите внимание на вышеупомянутые Рапиды и Новусы. А вообще имейте в виду, что даже профессиональные электростеплеры от хорошего производителя всё равно не волшебные и "много, очень много" непрерывной работы могут не выдержать. По сути они тоже вспомогательные для пневматических, для работы на выезде, исправления чего-нибудь по гарантии или для эпизодических работ домашнего мастера. Вот панели или вагонку в квартире прибить-самое то, или мягкую мебель отремонтировать и обить. В электростеплерах полно деталей , изнашивающихся и ломающихся от интенсивной работы. Заменить их самому не проблема, если бы можно было их купить. Например для моих Рокам я периодически покупал рессоры и пружины взамен сломаных и горя не знал. А с осени единственный поставщик решил не заморачиваться с запчастями-и всё,кранты,больше взять негде.
Ну да,вот тоже так и подумал,что если дешёвый Бош,то обязательно игрушечный
Кстати купил механический "Stellite" называется(буквы все на месте) со штрих-кодом на 400,без страны производителя,смешно конечно...Цена вопроса 300 ру.Альтернатива была "Зверь",но за 330,каждому)))шутка.
Вот нашёл. Производитель не внушает доверия, но конструкция слизана с чего-то серьёзного. Возможно не самый худший вариант , а если что не очень жалко так как стоит умеренно-1920 руб. Наверняка в Москве ещё дешевле. Только он похоже под скобу тип 606 производства Рапид, стало быть недешёвая, зато качественная. Аналоги более серьёзного производителя раза в 2-3 дороже:
2 Alibey: не лучший выбор, но может у вас других и не продаётся. Крепление пластиковых панелей ему еще можно доверить, поскольку они лёгкие и скобу можно использовать на 10мм, а МДФ тем более на потолке-страшновато. Для МДФ надо хотя бы 14 мм, а сумеет ли такой степлер её забить? Кстати не пробуйте забивать в сучки-нереально никаким степлером.
2 Хрюн был такой замечательный степплер. Электрический, «настоящее китайское качество из Германии». «Technipro». В Ашане продавался. Вначале стоил 300 р., потом вообще удешевили до 199 р..
Купил по совету участника форума Некитаец. Очень доволен им.
Даже 2-й купил, другу подарил. Теперь жалею, что не купил 3.
Нет их. Который раз захожу в инструментальный тупичок в Ашане в Красногорске. Свой-то на даче забыл, так и мыкаюсь без него...
Бьёт скобы до 18 мм. И гвоздики. Расходку нашёл не сразу, продаётся на рынках под именем Stayer. 10,5 мм, кажется. Не Typ53
Если не тип 53, то вероятно тип 140-других для бытовых степлеров практически и не бывает, кроме тип 13 который исключительно фирменный Рапидовский. За 199 руб и я бы купил на всякий случай, попробовать но в Питере такого нет, как нет и Ашана. Есть в Леруа за 450 руб знаменитой фирмы Практил рядом с шуруповёртом за 299 руб, но что-то останавливает. Сколько было куплено дешёвой дряни , которая оказывалась полностью импотентной.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27438
Ручные степлеры бывают с винтовой пружиной или с рессорной, так вот с рессорной лучше (бьет сильнее и ровнее), при этом винт регулировки силы удара у него находится под нажимной рукояткой, а у винтовой - сверху над ударным механизмом. А остальное - от лукавого, лучше если корпус цельнометаллический.
Совершенно правильно, только винт может быть ещё и не винтом, а ползунком или рычажком-для рессорных.
2 wal73 кажется, да, 140-й.
2wal73
Ага.
Будучи сегодня в Леруа пощупал электрический степлер Практил-а вдруг окажется не совсем дрянной- и сломал его. При попытке открыть магазин для скоб оказалось что у него нет ограничителя и он просто отвалился,при этом пружину толкателя заклинило. По-нормальному вставить обратно не удалось, пришлось быстренько засунуть обратно в коробку и свалить, пока продавцы не спалили. С одной стороны неудобно перед магазином, с другой стороны нечего такое фуфло продавать. В своё оправдание скажу, что доставал степлер из уже распечатанной коробки, то есть другой человек этот неисправный степлер не купит, когда рядом лежат нераспечатанные коробки.
Мой «Technipro» из Ашана жив и работает. Подаренные 4 штуки то же работают(они в прошлое рождество были по 99руб. ) Буду в леруа посмотрю Практул то же самое или нет. Когда покупал «Technipro» тоже были в распечатанных коробках со сломанными обоймами. У них это слабое место, если не акуратно пользоваться то можно сломать, но для этого надо постараться(вы представляете сколько раз на выстовочном образце за день щелкнут обоймой, вы наверняка то же с этого начали , там нечем больше щелкать )
2 wal73 его кто-то уже до Вас сломал, я думаю
Или он таким родился
2не_китаец Я не буду хаять Technipro посколько именно его в руках не держал, да и вашему мнению доверяю. Но магазин открылся около Нового года, первое время открытой коробки там не лежало,да и много ли народу интересуется степлерами? Для большинства это инструмент экзотический и непонятно зачем нужный. То есть если до меня кто-то и передёргивал затвор, то немного. При работе придётся открывать-закрывать гораздо чаще. Да и при открывании я совершенно не старался, сверхусилий не прикладывал. Возможно, и неисправность то пустяковая и можно вернуть всё на место, но осадок остался. А если во время работы при каждой смене скобы оно будет отваливаться? И даже если мне просто не повезло с конкретным экземпляром, всё равно это суррогат нормального степлера. Было бы интересно узнать Technipro= Практил или нет. Надеюсь что нет, я бы тогда себе прикупил если бы нашёл. А случались у ваших Technipro замятия скоб, обусловленные неточностью изготовления магазина и бойка? Я не имею в виду замятия по естественным причинам( сучок и т.п.)
Пользуюсь Stayer тип используемых скоб 140. Использовал при перетяжке 2 кресел, при этом и степлер в первый раз держал, и кресла в первый раз перетягивал. Получилось. Брал за 500 руб.еще этим степлером можно забивать гвозди 300 типа, дугообразную скобу 36 типаи еще нарисована какая то палочка, 500 типа. При перетяжке скобы с некоторым усилием забивались в ДСП, а если кончики скоб подтчить чуть чуть напильником, то забиваются "одной левой". До этого покупал какое то китайское Г****,при закручивании винта регулировки удара степлер рассыпался, хотя и был весь металлический, при этом потерялась самая пружина которая отвечает за силу удара, скатился между досок в полу, а степлер лежит в гараже, может когда нибудь да соберу
wal73 написал :
Немного, допустим один человек каждые полчаса.
wal73 написал :
Считаем: в час 4 передергивания(каждый уж пару раз щелкнет) умножаем на 10 часов работы магазина и 100 скоб в магазине. Итого:4*10*100=4000скоб в день!! Для таких нагрузок используються промышленные степлеры.
wal73 написал :
Пока нет. Когда пытался использовать скобы не подходящего размера(53 вместо 140) заминал через раз-удивительно что через раз он скобы всетаки забивал.
wal73 написал :
У меня был в пользовании какой то Новус электрический, долларов 100-120 стоил-сделан конечно акуратно, но пользоваться им я так и не смог: удар слабый и регулировка удара в очень узком диапазоне.
не_китаец написал :
смешно, но у меня тоже самое было. Тоже попробовал скобы Typ53. Потому что ручные степплеры у меня все под них. Странно, но ведь забивает Иногда по 2 забивает. Они же тоньше 140-х.
Нужно будет выклянчить у друга подаренный ему экземпляр, а то до дачи не скоро доеду, а кресло и стул нужно перетягивать.
По 99 р.? Жесть! Я уже по 199 думал, не купить ли пару в запас...
2 wal73: Есть степлер Rapid 606, сломана пружина. Вижу, что Вы из Питера. А не можете подсказать, можно ли в Москве где-то купить-заказать пружину?
wal73 написал :
Простите, а чем Вас лично зеленые Боши обидели?
Имею две модели зелененьких и очень доволен обеими:
-PTK 14Е используется, что называется "и в хвост и в гриву" более 10 лет и не вызывает никаких нареканий. В том числе и для установки пластиковых и МДФ -панелей.
-PTK 23E использовался реже, но евровагонку лупил за будьте-здрассти
А их механических настоятельно могу порекомендовать Novus A19J (по моему не ошибся). Достоинства: металлический литой корпус, плоская (рессорная) пружина и возможность работать как тонкими, так и толстыми скобами, путем простого переставления носика.
я покупал за 450 р, года 2 назад, отлично работает
Madman написал :
Абсолютно и категорически согласен !
