#978449
При нанесении на потолок шпаклевку,начинает пузырится,потом засыхает и образуются глубокие ямы.
Причем не одна шпаклевка,а три разных одинаково пузырятся.Ветанит,Юнис Блик,Юнис KR.
Думал грунт плохой,поменял на другой,все равно пузырится.
Подскажите может пузырится из за того что плита не доконца просохла,дом новый,только здали.
Но на осчщупь нормальная
Может остатки смазки опалубки на тех местах? Попробуйте помыть кислотой и содой.
Пузырится по всей квартире,Первый слой пузырится,я его затер прогрунтовал и стал наносить второй слой,и второй пузырится.
2mihan
А слой шпатлевки какой?
1 мм. в некоторых местах 1,5
ветонит таким слоем не наноситься, вот поэтому он и просаживается
mihan написал :
 толстый слой, на потолке толстый слой шпатлевки проблематичен, берите штукатурку и ей выводите свои миллиметры, а далее шпатлевкой накроете, поди шпатель ещё сантиметров 40
А каким наносить? В инструкции же написано 1-5 мм.
Человек за 6 лет уже забыл про этот форум ).
Начал ремонт кухни - столкнулся с проблемой вздудия шпатлевки. Изначально потолок был покрыт чем-то водосмываемым, думаю - водоэмульсионкой. Частично смыл, там, где почти до бетона - прошпатлевал гипсовой финишной шпатлевкой. Начал наносить слой пропитки - в некоторых местах - не многих - началось пузырение. Зачистил, еще раз прошпатлевал, прошел пропиткой. Начал наносить водно-дисперсионную краску - валиком - в нескольких местах пошло вздутие, причем именно там, где наносил новую шпатлевку. И краска и пропитка - белорусская "Kondor". Думал- может от циркуляции воздуха - закупорился, но проблема не решилась. Как выяснил, у соседа после снятия с потолка обоев и покраски водоэмульсионкой были аналогичные проблемы. Подскажите, пожалуйста рецепт, кто знает. Спасибо!
Victor_M написал :
 Сдираете все до бетона ( или что там у вас ?). Грунтуете  , шпаклюете (база , финиш ) , шлифовать не забываем. Грунтуем , красим . Это минимум . Можно усложнить  армированием.
@Victor_M
пузырится оттого, что вода , содержащаяся в материале -(в шпаклевке, в краске, в грунтовке), проникая в поры основания, вытесняет оттуда воздух.
Причём новая шпаклевка, нанесённая на непористое основание, после высыхания сама может стать причиной пузырьков т.к. в ней могут образоваться невидимые глазу микропоры.
Лечится грунтованием - грунтовка заполняет поры, высыхает там и делает основание непористым.
Иногда приходится грунтовать несколько раз.
walex написал :
 не надо усложнять, надо просто хорошо грунтовать.....
Были мысли, что связано с водой, но что из пор вытесняется воздух - не подозревал. Поэтому то вздутия и были в местах, где смыв до бетона, нанес новую шпатлевку. Один раз грунтовкой-то прошел поверх нее - оказалось "маловато". Были,кстати, вздутия и при грунтовании.Никогда до этого не пользовался дисперсионной краской для окрашивания потолка. Давненько - мел, затем - обои. Там действительно смывал до бетона. Похоже, что старую водополимерку следует просто прогрунтовать - и затем новый слой.
Грэй написал :
Цитата
@walex****[
](/forums/obshij/t69847-puzyritsya-shpaklevka/?p=5290014#post5290014)
 раз 20 -глядишь и шпатлевать не надо
В некоторых местах краска лопнула - подденешь шпателем - снимается как пленка, причем шпатлевка остается на потолке. Допускаю, что грунтовка неравномерно легла, но сцепление краски с поверхность  должно быть сильнее-слабее. Пройдешь по  краю краски грунтовкой - снова может появиться отслаивание. Вообще, как сильно сцепляется дисперсионная краска с основой? Прекратится ли процесс отслаивания, если снова пройти и окрашенную и зачищенную часть грунтовкой (прошпатлевать там где произошло отслоение), а затем нанести еще слой-второй   краски ? Не хочется заново проходить весь процесс, обои уже наклеены.
