2EvgenCНе надо такого чуда делать, просто берете уголок пристреливаете степлером(по уровню) и потом шпаклюете сперва фюгенфюллером а потом финешной ЛР+ или Силойте например
Хотя красивейшие углы можно сделать и без перфоугла (если шпаклевать умеете и ГКЛ ровно установлен)
EvgenC написал :
Уголки имеющиеся в наличии - стальные оцинкованные.
..не хочется Вас расстраивать, но эти уголки предназначены под штукатурку ...толстые они. Под шпаклевку берут люминиевые перфорированые ...они очень тонкие
Палецкий написал :
А я вопще не понимаю, как без уголков... ту тему читал, но, что-то как-то сомнения грызут. Не понимаю целесообразности
Отделкин приобщился, думаю не зря. Я не отрицаю их нужность, но недолюбливаю и использую как можно реже. Во первых потому что они ничего не гарантируют особо. Во вторых усложняют работу. Толстить приходится.
2EvgenC Да шпателе берите 60см шпаклюйте 2mirock Да спасибо вам за убеждения(хотя и ранеше много лет назад делал так потом появились углы большой обьект в общем привыкли теперь отвыкаю, времени экономия раз и потом на окна все равно многие просят ставить арочный угол пластик на дверных откосах и внешних углах обои заворачиваются так что если по нему ударить то сначала обои порвутся и краска отколется а уж потом перфоугол примет удар)
А как вы окна обходите если обои? я имею ввиду стена откос
EvgenC написал :
есть кому что добавить по методике?
Методика проста. Наносите шпателем на угол небольшое количество шпаклевки, прикладываете уголок, длинным правилом без фанатизма прессуете его в угол. Лишнюю шпаклевку убираете. В течении часа -двух даете шпаклевке подсохнуть и шпаклюете всю стену
Палецкий написал :
действительно просто, у меня получилось с первого раза
отделкин написал :
Работали у меня работники - гвоздями уголки приколачивали и меня ругали - плохие уголки купила, толстые, гвоздь не лезет:-)
EvgenC написал :
И все же, есть кому что добавить по методике?
По-моему, методика должна быть такая - намазываете угол фунгенфюллером в разумном количестве, накладываете уголок и придавливаете, выранивая уровнем до уровня, шпателем выдавившийся фюллер стягиваете в направлении от угла. Когда высохнет, доводите ума - подмазываете, подшкуриваете.
2Natalia N. Если прибьете скобками то ненужно ничего ждать штукатурите сразу и выровнять по уровню легче даже если ГКЛ завален то можно угол ровно прибить и финишем нужно крепким проходить типа Силойте если ЛР сделаете то при шлифовке будет круглый угол а не острый или шлифовать нужно очень аккуратно №240(наждачка МИРКА) потом закрепить грунтом не забудте
2отделкин
Мне все же проще без пристреливания - пробовала уже, если есть длинный уровень 2-2,5, им легко вдавить уголок ровно и вертикально по всей длине. Ждать застывания фюллера надо - это да, минус, но пока никто не подгонял:-)
