#978555
Как подключать провода к такой розетке ссылка на фото ниже? Просто туда их воткнув не зачищая изоляцию (как когда обжимаешь) или нужно снять цветную изоляцию?
Спасибо.
В принципе нашел я ответ на свой вопрос, но возник новый!
Про сам ответ: изоляцию снимать не надо!
Все тут написано
И еще там написано, что нужен Монтажный сенсорный инструмент LSA-PLUS-S.
Без него не получится? В чип-дипе будет он не в курсе , это на случай если без него никак!
Спасибо.
этот инструмент (патчдаун) отлично заменит обычный строительный ножик со сменными лезвиями.
Пальчиками вставляете соответствующий по цвету проводок между этой железки с разрезом, а обратной стороной ножика проталкиваете до конца.
не надо металлом по ножам, лучше тонкой пластиковой карточкой
недавняя тема...
Обычный Krone. Разделочный инструмент лучше взять попользоваться. Или купить одноразовый пластиковый за доллар. Много лет назад видел такой в продаже, не знаю как теперь...
P.S. вот тут можно посмотреть на инструменты, есть и относительно недорогие (~10$)...
Слегка добавлю. На фото топикстартера 110-ая "серия". Она отличается от Krone. Различаются режущими элементами. 110-ым патчем можно легко повредить ножи Krone-плинта. Или испортить инструмент Krone об 110ую "серию".
Используйте правильный интсумент, и не будет проблем: "плохой контактакт" и испорченный инстумент/панель.
На фото.
  1. Krone, 110s, R&M.
  2. Krone + плинт Krone.
  3. Забита нулевая пара (первая из десятки).
  4. Патч для 110-ой.
  5. Он же, со снятым лезвием (левая сторона - с ножом, правая - без).
  6. Rematel'овский патч
  7. Встречаются "накрутки" (левая сторона - демонтаж, правая - монтаж/накрутка).
KuZia495 написал :
У Krone - "ласточкин хвост" под 45 градусов, а у 110 - под 90.
У топикстартера - Krone.
Ой-ой-ой, действительно не 110, и не M/66 "серия" (blocks). Я картинки не открывал. Каюсь.
Но, смею заметить, что это не Krone, а нечто схожее с их технологией. Думаю, можно "бить" Krone'ским патчем, но аккуратно. Спасибо за замечание.
KuZia495 написал :
Возможно это Dual IDC (или как он там называется) - универсальная схема, под Кроне и 110.
110 скорее всего туда нормально не войдет...
Очень похоже на D-IDC, но... уж больно малый "зазор" между лезвиями. Тож думаю, что 110й туда не пойдет... Мне сложно оценить масштаб, нужно видеть воочию, либо знать наверняка - он или нет.
Всё-таки этот разъём скорее кроноподобный LSA+ , чем что-то другое. Есил нет инструмента, можно разделать тонкой часовой "минусовой" отвёрткой или гвоздиком. Сначала загнать жилу между ножей, а потом по краям ножей с каждой стороны продавить жилу вниз.
Витую пару вставила по цветам в пазы, но что делать с медным проводом в середине? Для чего он нужен?
Alla2017 написал:
Alla2017, он нужен для придания специального медного блеска унылым цветам витой пары - тренд сезона.
Alla2017 написал:
Alla2017, чуточку больше информации - в какие пазы, какую витую пару
Alla2017 написал:
Я так понимаю, что кабель экранированный, а разъемы нет. Тогда откусить и забыть. Это "дренажный" проводник, служит для сохранения целостности экрана
В розетках обычно на плинт крышка одевается соответствующая, без инструмента все делается.
