#979249
Господа, никто не занимался, случайно, такой штукой, которая пришла мне на ум...? А именно - я кладу линолеум на кухне, полы в доме дощатые, гидроизоляцией там и не пахло никогда... И придумалось мне залить стыки линолеума и стен под плинтусами чем-нибудь герметизирующим. И думаю я два вопроса - а) чем лучше, и б) а поможет это?
Помогите определиться!
Мысль плохая, забудьте ее, полы досчатые не любят линолиума, сгниют, в углах коматы стоят (положено) вент. отверстия (или под плинтусами ) для вентиляции подпола (даже если там и 50-100мм). При ходьбе пол прогибается и выталкивает воздух (как мембрана).
А зачем под линолеум еще и гидроизоляция? Линолеум дырявый чтоль?
To: Kappa Mike
Пока, вроде, не дырявый.... В углу стоит, рулоном.
Не под линолеумом, а по краям, под плинтусами. Чтоб с краёв не капало.
2Медведь
заделывайте под плинтусами акриловым герметиом. ПотОм можно покрасить, приклеив на линолеум для его защиты малярный скотч.
Я так делал,
по такой же технологии приходилось стелить линолеум, не снимая плинтуса: прирезать линолеум без зазора никогда не удаётся - щель заполнял и шпаклёвками, и герметиками. Но шпаклёвка скоро трескается, герметик же держится хорошо. Только покрасить сверху очень желательно.
