Потолок в ванной комнате 3 кв.м После долгих выборов из небогатого ассортимента наших магазинов выбрал "Фасадную водостойкую акриловую шпатлевку" от ВГТ.Потолок смыт , прогрунтован, прошпатлеван в 3 слоя. Шлифовке вручную не поддается совершенно (опыт шлифовки трехкомнатная квартира - ветонит лр(потолок),кр(стены).взять напрокат виброшлифмашинку негде.От ленточной шм есстественно - полосы.Смущает еще то , что при намачивании высохшей шпаклевки(думал так будет легче шлифовать )- она немного размокает - какая же она водостойкая? Может развести шпатлевку до состояния густой краски и пройтись валиком? Снимать не хочется.
На самом деле в области - 100км от Москвы.
"Может купить мал. упаковку нормальной шпаклевки для ванн - например Presto LV ( Тиккурила) ?" Да нет ее у нас.Было бы что-то нормальное купил бы
Дак фасадные шпаклёвки вроде обычно на мраморной пыли, а не меловые, как для внутренних работ. И шлифуются плохо, потому как практически искусственный мрамор получается. Надо было обычную для влажных помещений и ванных комнат брать. Возьмите любую такую акриловую для финишного слоя и ещёраз пройдитесь.
Так же, как у Церетели рельефы на храме Христа Спасителя получились . Отлил из мраморной пыли на двухкомпонентном связующем (правда ещё наверно добавили какой нибудь наполнитель типа кварцевого песка, да оксид титана для белизны), а денюшки были получены, как за мраморные .
Вот по похожей технологии мне ребята рельефы на кафельную печь отлили-см.фото.
iale написал :
Дак фасадки еще и на разной основе есть, не только латекс+доломит(микрокальцит).
Но в основном, более прочные и менее гигроскопичные, чем обычные меловые.
Да ладно. Согласен, всё-таки шпаклёвка это шпаклёвка , должна легко обрабатываться, быть малоусадочной и прочно связываться с основой. А по поводу связующих - на той же печи, верх отделал псевдомраморным рельефным фризом, купленным в магазине каф. плитки, производитель Китай. Был несказанно удивлён, когда при дорезке рельефа по углам, бормашиной с алмазными фрезами, почуял запах горелой кости. Такой же, какой бывает при работе с костью, мамонтовым бивнем и моржовым клыком. Чего они туда набодяжили непонятно. Может использовали костный клей.
