Всем добрый день!
Возникла необходимость в замене ввода в квартиру (Питер, брежневский дом 6 этажей).
Старый ввод сделан люминием 2 x 4 мм, идет к соседям через их дверную коробку и санузел.
При смене входной двери они повредили наш кабель и теперь у нас периодически свет мигает.
Таким образом хочу поменять этот ввод на 3 x 4 мм и проложить его по подъезду в открытом виде.
Какой кабель выбрать (мне проще всего купить NYM)?
Нужно кабель в подъезде прятать в гофру или трубу? Если да то в ПВХ или металлическую?
Могут ли быть ко мне претензии из Петроэлектросбыта или ЖКС, если пломбы нарушены не будут (пломбы старого образца, можно вынуть и собрать без ухудшения внешнего вида?
Могут ли предъявить претензию по поводу протянутого по подъезду кабеля?
Ну и купите NYM раз проще. Проложить можете хоть открыто на скобах (я еще ни разу не встречал на практике, чтобы в не-элитных домах кому бы то ни было высказывались претензии за "сопли"), хотя нормальные заказчики как правило предпочитают кабель-канал.
Жэковские электрики могут обрезать, если заметят. Это, типа, их хлеб, за который они заламывают баснословные деньги. У ПЭС тоже могут быть претензии, так как по каким-то их нормативам на ввод положено меди 2,5 мм2. Могут потребовать справку из ЖЭКа о согласовании замены ввода на 4 мм2.
Mefody написал :
Оооойййй... Что, ПЭС до такой степени звери? У нас в мск каждый, кто делает мало-мальски приличный ремонт, уносит электрощит с этажа к себе в квартиру, и еще никому на моей памяти вводы не резали...
Sonic написал :
Это зависит от конкретного случая. По идее, этажный щит - вотчина жэковских электриков и резануть левые сопли они запросто могут.
Бывает, что электрик в жэке по-русски плохо говорит, такой вряд ли будет резать. А есть и товарищи с предпринимательской хваткой.
Да, 2.5 - это я погорячился. Три чайника уже нехорошо для этого кабеля по моим расчетам. А квартира-трешка.
Проложу 4 мм в гофре и кабель-канале подальше от любопытных глаз, а ЖЭК буду слать подальше с их расценками.
Ну и злые у Вас там все, у нас я такого не припомню что-б кому-то ввод обрубали, толко РОЭ должников или воров отключает, опломбировн счетчик и нет никаких левых вводов - все никаких притензий никто и никогда не придъявит.
А зачем 3-х жильный кабель использовать? Ведь дом старой постройки и ноль с землёй объеденены наверняка, да и по квартире нет разводки заземляющего проводника. Если только деньги зря выбросить. Кстати, в сообщении было сказано, что проложен был алюминий, тогда и в этажном щите возможна алюминиваевая разводка, надо тогда смотреть как медь придется подключать. У нас дом тоже старый, так этажного щита вообще нет, а только ответвительная коробка и все отходящие линии на скрутках сидят, правда провода медные.
Morigan написал :
По квартире большую часть проводки уже заменил на трехжильную во время многочисленных ремонтов.
А может, в ближайшем десятилетии и в доме третий провод появится.
Обидно будет потом снова ввод переделывать.
Сегодня переключил ввод на медь 3 x 4.
С алюминием на этаже соединил через плоские сжимы (по типу орехов).
Подивился на соседские медно-алюминиевые скрутки под тонким слоем изоленты.
