#980542
Всех с наступающим Старым Новым годом!
Имеем второй этаж частного дома. Выведены трубы с первого на водоснабжение и отопление (см. фото, 16 мм на водоснабжение, 20 мм на отопление). Отопление разведем вдоль 4х стен на 4 радиатора двухтрубной системой по периметру в одном направлении (иначе нет возможности). Подскажите, трубой СТАБИ какого диаметра (Экопластик) нужно воспользоваться? Длина подачи и обратки примерно по 32 метра каждая. Радиаторы КЕРМИ тип 22 500*1000. (Газовый котел Висманн, температура теплоносителя до 86 градусов, ограничено до 55 градусов, теплоноситель - вода). На первом этаже коллекторная система на МП. Трубы уложены в стяжку. На втором этаже нет возможности спрятать трубы, буду по стене пускать, чуть выше плинтуса.
Как то с советами не очень сегодня.... Решил, что подойдет труба 25 Стаби Экопластик.
мало
Vasss написал :
по практике, маловато... или насосик по мощнее ...
(хотя бы половину 32-ой надо)
25я прокатит однозначно! да и какой смысл в 32й, если снизу подходит 20тка..?? да и радиаторов тока 4ре...
GarikP написал :
Ответ:
Vasss написал :
ну и что - 32 метра - не так много... радиаторов то тока 4!!!
