Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#981464
Хотим заказать кухню в ИКЕЕ, Фактум Абстракт. Столешниц на 3 метра в ИКЕЕ нет, раньше продавались они рядом в ОБИ - теперь больше не продаются Обанкротилась фирма поставщик Так сказали по крайней мере в магазине.
Нашла на этом сайте прекрасные ссылки, где покупать столешницы:
duropal
- getalit
- pfleider, duropal и др.
- союз
- союз
- скиф
- слотекс
- alpo
Но вот еще раз хотела проконсультироваться бы...
(1)
Имеет ли смысл делать столешницу из искусственного камня в 3 мм, или Дюпорал тоже надежен? 3 мм достаточно или лучше взять толще слой? Может заодно еще и фирмы какие подскажете с этим камнем? Я думала покупать вот тут . Обещали 3 м за 24.000. Но я еще не видела, как они выглядят.
(2)
Столешница нужна шириной 62 см, стандартные обычно 60 см. Вот гадаю, очень ли ужасно будет смотреться на 60 см, если она не будет заходить на ручки кухни? Или лучше все-таки на 62 см вырезать?
(3) Икейские сборщики сказали, что не могут распилить накладной камень, соответственно не могут врезать мойку... Еще они не сверлят дырки в мойке гранитной, но это можно на рынке сделать вроде. А вот со столешницей сложнее. Ни у кого не было такой же проблемы? Как с ней справляться, если я решу все-таки делать этот камень накладной? В какой последовательности тогда собирать кухню?
Заранее спасибо
1.Все столешницы из искуственного камня имеют деревянный или фанерный каркас, поэтому 3мм это вполне приемлемо.
В состав столешниц из искуственного камня входят смолы, полная кристализация которых происходит очень долгое время, поэтому они могут выделять вредные вещества. Сам я конечно не химик, но многие образцы столешниц выделяют особый запах.
2.Столешницы как вы уже правильно отметили имеют стандартную ширину -600мм, 800мм, 1200мм.
Глубина нижних шкафов (столов)- 560 мм или меньше, толщина фасада где-то 20мм, 560+20=580мм.
600мм-580мм=20мм, это вам навес над ручкой. Или в Икеи столы другой глубины.
3.Ну а сами столешницы из искуственного камня очень легко обрабатываются (сверлятся, режутся).
В основном вырез под мойку делают там же где заказывают столешницу, вырез в мойках которые я покупал уже с отверстиями под смеситель.
А собирать кухню в какой последовательности, от какой нибудь стороны, если вы имеете в виду где проделать вырез под мойку, то посчитайте по размерам столов.
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
to Oleg62
(1) Буду думать, спасибо за инфу. Про запах не знала.
(2) Шкафы в ИКЕЕ 60 см, шире обычных. Поэтому столешница нужна 62 см... Вот и страдаю. Говорят, что можно и 60, но будет не очень красиво. Разница в деньгах получается ощутимая из-за этих 2 см..
(3) Про последовательность - я имела ввиду какие работы проводить. Один мастер, получается, все сделать не сможет . Надо подключать разных, которых еще нужно найти . Раз икейские сборщики отказались резать искусственный камень, то, получается, надо уже к их приезду иметь распиленную столешницу. И правильно распиленную. А если это все потом не совпадет, то будет не очень приятно...
Столешница 60см на ИКЕЕ будет фиговенько смотреться. Она не то что над ручками нависать не будет, у вас дверцы за столешницу могут даже чуть выпирать, поскольку шкаф+дверцы как раз 60см+-мм
Мне кажется, что проще купить Икеевскую столешницу, ну состыкуете ее из двух частей
Я бы не рисковал. Столешницу лучше подгонять под уже установленные шкафы. Мало ли какие нюансы вылезут при их установке (что-то чуть подвинуть, кде-то кривая стена и т.п.)
to SNP7778
Цвета в ИКЕЕ не очень как-то... И стык этот не хочется... И все еще думаю об искусственном камне. Замерщик сказал, что можно 60 см... Наврал, получается Если дверцы будут выпирать - некрасиво совсем..
VictoriaX написал :
Столешница по глубине шире столов должна быть на 40 мм больше,10 мм навес сзади и 30 мм самое малое спереди без фасадов.
VictoriaX написал :
Ну тут... на вкус и цвет... Я себе брал белую с крапинками. Смотрится отлично. Кстати, сделана в Германии
VictoriaX написал :
Понимаю. А что делать?
Чепик написал :
Ну тогда даже ИКЕЯ получается не подойдет со своими стандартными столешницами Они у них все 62 мм продаются только.
SNP7778 написал :
А фотографию в студию всей кухни можно?
Еще я вот гадаю, как пилить вторую дырку в раковине для крана фильтрованной воды.. Была бы поумнее - купила бы смеситель двойной, но уже поздно Все куплено, а тогда я не знала, что существуют такие даже...
Раковина еще не выбрана... Мечусь между круглой и квадратной маленькими в 45 см.
VictoriaX написал :
20 мм не только мало-а очень мало!!! А столы 600 мм это очень много,стандарт 560 мм и моё мнение даже 560 много,как в погребе в этом столе лазаешь,благо выдвижные ящики выручают.Но хорошие ящики в разы дороже простого стола.
VictoriaX написал :
Подойдет. Во-первых, не знаю кому и зачем нужен навес сзади. Я например, ставил шкафы вплотную к стене. Во-вторых, там есть и 65см, если уж на то пошло. По крайней мере те, что толщиной 38 мм.
Да, кухня у меня что-то типо этого будет...
Справо налево
Шкаф 60 см; Панель 1,3 см; Духовка 60 см; Панель 1,3 см; Мойка 80 см, Посудомойка 50 см, Шкаф 40 см.
Кстати, еще вопрос про икейские кухни, ибо замерщик тоже выразился неубедительно.
Обязательно ли эти панели на 1,3 см вставлять? И в ИКЕЕ есть двери на посудомойку только 50 см шириной, а посудомойка по стандарту 45 см. Нужно ли заморачиваться по поводу поиска панели в 45 см от другой кухни?
VictoriaX написал :
Не фотографировал пока. Да и не собрана она до конца еще. Как раз к установке столешниц планирую в выходные приступить.
SNP7778 написал :
Ага. Я тоже хотела вплотную к стене и толщиной 38 мм. Но, кажется, что 65 см все-таки много будет. 2 см на ручки мне будет вполне достаточно.
SNP7778 написал :
Ну во первых стены неровные,ещё ни разу не встречал ровные.Во вторых для духовки лишний зазор не помешает-а это огромный плюс.
VictoriaX написал :
Что за панели? Те что в цвет фасада для закрытия белых боков шкафов?
VictoriaX написал :
Я не заморачивался. А где их такие-же найдешь? А смысл? Укоротить кухню на 5 см?
VictoriaX написал :
2 мало,положено 3 см,снизу у столешницы есть специальная вставка-"капельница" называется,капельница от стола должна нависать примерно 5-7 мм.
SNP7778 написал :
Не знаю. С замерщиком мама разговаривала. Он ей насчитал эти панели. Зачем - непонятно. Наверное, чтобы 5 см кухни просто увеличить. Кухня 295 у нас, а шкафоф получается на 290.
У вас панели будут на боковых стенках шкафов, которые граничат с вытяжкой. Это для красоты исключительно. Можете не ставить их. Тогда будете лицезреть белые боковые стенки шкафов.
А если вам принципиально, чтобы общая длина навесных шкафов кухни равнялась длине напольной части, то они вам предложат и на бока тумбы духовки такие же панели вставить.
SNP7778 написал :
Вот они как раз на духовку их и предложили! Теперь я поняла зачем Вытяжку мама заказала тоже шкафчиком. Будет только кусок боковой панели виден. Шкаф вытяжки не сильно короче основных шкафов. Вполне можно и без него обойтись.
to SNP7778
Хорошо, когда есть мужчина, который понимает что-то в мебели и жизни
Можно я тогда еще вопрос задам. Икейский замерщик сказал, что шкафы должны вешаться на какие-то крепления из фанеры или ламината, которые надо прибить к стене.... Что это? Это так вешаются шкафы? И где добыть этот ламинат - никто не продает по одной доске. Неужели нет никаких альтернатив?
VictoriaX написал :
Ну это вопрос непростой. Если вы не сами будете вешать, то вам придется положиться на установщика мебели. Как ему удобно, как он привык - пусть так и вешает.
Конструкция шкафа такова, что предполагает крепление к стене двумя шурупами. Каковы детали этой реализации - каждый решает сам. Можно просверлить дырки в стене, вставить дюбели и прикрутить шкаф. Дырок получится 2 на каждый шкаф. Видимо замерщик предполагает прикрутить к стене некую деревянную доску и уже к ней прикручивать шкафы.
Есть еще вариант купить металлическую шину и навесы (в Леруа вроде были). Этот вариант более удобен для регулировки навешанных шкафов, но при использовании с Икейскими шкафами останутся видны дырочки в задней стенке (от стандартного варианта крепления)
Чепик написал :
По-моему, это не всегда обязательные параметры. Я видела много фоток кухонь, где переднего свеса нет вообще - столешница вровень с фасадами и нормально смотрится, когда верхние края фасадов аккуратно выставлены.
Natalia N. написал :
Ваше право...
Только купили икейскую кухню, везли, собирали сами, ну и до этого проектировали конечно тоже. Не дошли руки в икее как следует замерить напольные модули и не рискнули брать простую столешницу типа ОБИ, Мерлена и т.д., которая 60 см - сейчас очень жалею
Купили икейскую 62, целых 3 штуки, потом пилили-соединяли - замучились короче.
Говорю по факту, как человек, который все собрал и теперь эксплуатирует.
1 - сзади мне нависание столешницы абсолютно не нужно, поэтому она нависает впереди чуть более 2 см над шкафами с фасадами.
2 - сам шкаф четко 58 см, плюс фасад чуть меньше 2 см, примерно те жн 18 мм икейские
вот и думайте.
А я теперь очень жалею, что не взяли столешницу в леруа
1 - не надо было бы пилить столько по глубине, в магазине напилили бы бесплатно как мне надо, а нам бы осталось только 2 выпила сделать под мойку и варку - это очень существенно, дома не мебельная фабрика, одно дело на даче, где для этих целей специально мастерская построена и куча инструмента, и другое дело в свежеотремонтированной квартире разводить опилки дрелью и лобзиком.
2 - из-за глубины икейской столешницы 62 см с большим трудом удалось вкорячить холодильник так, чтоб дверь открывалась и было комфортно пользоваться. При 60 см глубины этой проблемы вообще не было бы
3 - само нависание столешницы более чем на 2 см, на 22 мм где-то мне совершенно не нужно, да еще и не совсем комфортно засыпать в стиралку порошок
Резюме - мне лично теперь эта икейская столешница даже немного мешает. Зря потрачено время на распилы, стыковки и бесконечную уборку. Стандартная столешница 60 см отлично бы туда встала и пользоваться ей было бы комфортнее гораздо. По мерленовским столешницам выбор цветов больше, плюс чисто по дизайну.
Но поскольку потрачено время, силы, средства, теперь юзаю, все просиликонено капитально, так что вроде ничего.
У меня край капельного края столешницы ровно над фасадами, так что может быть даже стоило отодвинуть ее от стены на несколько мм. Глубина столешницы тоже большой плюс - со временем на столешнице появляется множество баночек, кулечков, подставочек, миксеров/комбайнов, да еще и на стене висят всякие штуковины - глубина рабочей зоны стремительно сокращается. Мне после икеевской классические 60 кажутся тесными.
anuta__ написал :
Поддержу. Столешница ещё со времён рождения ИКЕА - глубина (ширина?) 64 см = очень хорошо! Ручки невыпирабельны и капельник нависает не над фасадом, а над полом.
Пользуюсь икейской столешницей Нумерер, белая с серебристой окантовойкой.
Уже второй месяц пошел. НЕ нравится.
Очень шершавая и пористая структура покрытия. Никакой гладкости и скользкости нету, грязь и вода от нее не отскакивают, тяжело протирать, оттирать и т.д..
В другой квартире столешница мерленовская 60 см стандарт, стоит там с 2006 года, рябенькая 38 мм - до сих пор выглядит отлично, поверхность достаточно гладкая и как бы полированная, протирать легко.
До сих пор непонятно зачем окантовки аллюминиевые к своим столешницам 62 см икея продает гораздо длиннее. Мы все окантовки отпиливали примерно сантиметра 4-5. И продавцы в Икее на это тоже ничего ответить не могут, зачем делать несовместимые глубины столешниц и окантовок.
Зачем делать пористую и шершавую структуру столешницы.
Зачем делать нависание столешницы на 22 миллиметра.
Вообщем чистый негатив, ни одного плюса икейской столешницы назвать не могу.
Зачем икея делает несовместимые размеры понятно - чтобы весь комплект покупали у них, а не только какие-то составляющие. Нависание делается, чтобы капли стекали снаружи, а не внутрь шкафов. Ну и вообще красиво и удобно - ручки не торчат например.
У меня столешница Прегель "белый под камень", не пористая, пестренькая, грязь/крошки не заметны, присохшие следы от чая/кофе легко удаляются содой. Но если надумаю менять, то наверное буду заказывать чуть более широкую - 64, а не 62 см.
Затем, что икея не только 62 см столешницы делает,но и более широкие. Унификация.
