#982358
Нужно ли устанавливать радиаторы под окнами первого этажа, в двухэтажном доме, если на первом этаже полностью сделать теплый пол.
Это зависит от того, насколько эффективно греть будет теплый пол и сколь энергично стены и окна дома будут тепло наружу отдавать. Считать нужно систему. Пректировать. Исходя из качества дома.
проект нужен и расчет
Скорее всего, если нормально уложен теплый пол не нужно, но не надо забывать что основные теплопотери идут через окно и как правило при установке радиатора рекомендуют что бы радиатор перекрывал хотя бы 80 % от длины самого окна.
Застройщик написал :
В нашем регионе по расчетам 70% идет тепла идет ТП и 30% радиаторы. При теплоизоляции дома в соответсвии со СНиПом. Одного ТП не достаточно. Тем более вы еще севернее находитесь.
При правильном расчете и монтаже ТП, дополнительных радиаторов не требуется. ( Смонтировано 12 аналогичных систем- никаких проблем: нет конденсата на окнах, в домах тепло). Сущестуют пограммы для расчета ТП, например OVplan от Oventrop
