#982408
Владельцы духовок, плит и т.д. с электронным таймером помогите научиться программировать таймер моей духовки (ни инструкцию, ни даже название плиты установить невозможно - какой-то европейский клон).
На таймере 4 разряда цифр, между 2 и 3 цифрами есть еще маленькие значки. Сейчас показывает время, между 2 и 3 цифрами сверху горит знак маленькой чашки с выходящим паром.
Под таймером кнопки (слева-направо):
1) Колокольчик, 2) Квадрат с паром внутри, 3) Квадрат, перечеркнутый внутри крест на крест, 4) Большая чашка с выходящим паром, 5) Минус и 6) Плюс.
При нажатии на 1) Колокольчик экран меняется на 3 цифры (все нули). При нажатии на 3) Квадрат, перечеркнутый внутри крест на крест - экран возвращается в первоначальное=основное состояние. Нажатие на 5) Минус и 6) Плюс меняется время часов в основном состоянии.
Фото можно?
Ну или рисунок...
2SergeyE Похоже на управление одной моделью Кроны, например. Если хотите, скину инструкцию на мыло.
2FAV
фото я словами написал
По идее колокольчик "+" и "-" должны управлять отдельно таймером (без включения духовки).
По крайнем случае на моем Боше жмешь колокольчик, потом с помощью +/- выставляешь время, потом еще раз колокольчик и время пошло.
