Есть 2 провода, 3 х 6 мм2 алюминий и 3 х 6 мм2 медь, которые нужно соединить. Нагрузка планируется значительная, 30-35А под автоматом С32. Какой способ соединения в данном случае максимально надежен (соединение обслуживаемое, находится в сухом помещении)?
Разного рода скрутки, спайки и сварки, как я понимаю, отпадают ввиду разнородности материалов проводов.
Пружинные зажимы (Wago и иже с ними), исходя из опыта форумчан, большие токи не очень любят.
Винтовые зажимы (сейчас временно стоит обычный полиэтиленовый) тоже все ругают.
если длина кусков хотя бы 7см - я бы просто скрутку бандажную сделал бы - зачистил жилы наждачкой с вазелином - сантиметра 3 минимум (лучше 4-5), кончики загнул бы (хоть 3мм - чтобы бандаж не слезал), сложил бы вместе, скрутил снаружи большим количеством медной проволки - вначале потолще - 1.5мм (закрутить пассатижами намертво), для прочного соединения, а потом потоньше - 0.5 мм (остатки телефонной лапши, витой пары и т.д.) руками для более плотного контакта, а после хорошо заизолировал - к примеру, вначале изолента пара слоев (чтобы в случае чего провода раскрутить можно было бы) - дал бы ампер 200 для тестирования и если все в порядке - потом монтажной пеной окончательно закрыл бы от воздуха и влаги
SergeyE написал :
Запутали человека)) У него вопросик то был как соединить два провода в домашних условиях быстро и надежно. Это на производстве есть и гильзы и прессы и все остальное)). Самый простой способ для соединения никто не отменял - болтовое соединение с гровером и через шайбы, шайбы ессно не черные, а анодированые и т.п.
А мне говорили что для нагруженных соединений шайбу гровера использовать нельзя. Если контакты греются то закалённый металл "садится" и сжатие ослабевает а нагрев от этого будет ещё усиливаться, и т.д.. Может меня обманули, но вроде логично.
DRDR написал :
Логично, но в этом случае хреновая протяжка была или шайбы ржавые ... Хорошее соединение не должно греться.
DRDR написал :
Усилие, создаваемое гровером, в нормально затянутом соединении (когда гровер представляет из себя плоский "бублик") ничтожно по сравнению с усилием, создаваемым при затяжке резьбы. Создание "сжатия" не его задача.
Пайка, обжим гильзой, ВАГО (имхо) если соединение доступно для обслуживания... А по моему в поиске все понятно, если читать...Кстати, ВАГО 3х6 при соединении кабеля 3х4 при нагрузке порядка 30а грелись меньше чем сам кабель, проверял на ощупь рукой ))
Думаю остановится на опрессовке. Но остается открытым вопрос соседства алюминия и меди. Все алюмомедные гильзы, которые видел, были совсем уж больших диаметров. А нельзя ли зажать провода в обычную длинную ГМЛ с разных сторон или для алюминия она совсем не годится?
