abс написал :
В Питере Старателей не продают, не могу почитать
Яндекс находит все .
abс написал :
Я всё снимаю и трубы в стены, не люблю трубы снаружи
Полотенчик то ? Его низзя муровать.. потом проблем не оберешься.. да и говорил уже..квартира чисто под временное жилье, под сдачу. т.е. без особых заморочек можно.
кoтяpик написал :
Хм.. везде, во всех инструкциях писано 10 мм. А так получится- от 3 до 10 мм. Не отвалится с плиткой? Опыт скока лет у вас ?
Работаю с 1995 г. Тогда ещё не было не ротбанда, не ветонита, не много чего ещё. Все эти материалы появлялись уже при мне, т.ч. знаю о чём говорю. Усли не верите, проведите эксперимент: намажте тонкий слой на кусок ГКЛ, а когда высохнет, попробуйте отодрать. Главное, чтобы под приклеенными кусками ГКЛа небыло пустот.
Палецкий написал :
Пустоты можно, но чем их меньше, тем будет крепче. Клей наносится не полосками , а ляпухами с шагом не больше ок. 20см по воображаемой сетке
Я бы лучше не рисковал. Обычно на кусок гипсокартона намазываю ротбанд, как масло на хлеб и клею на стену, потом след. кусок и т. д. хоть в плотную друг к другу. Щели между кусками тоже промазываю. Провёл правилом по маякам и видишь, где можно ещё второй слой наклеить, т. е. клеешь новые куски на уже преклеенные. Куски могут быть любой формы и размера. Клеишь как попало, никакой системы нет. Приклеил, проверил правилом, чтобы нигде не цепляло и т. д. Пусть даже правило по каким-то кускам вплотную проходит, но ход должен быть свободным. Когда уже клеить некуда, проходишь ротбандом по маякам. Не заглаживаешь, поверхность должна остаться шершавой -лучше плитка держаться будет. И пусть вас не смушает тонкий слой - проверено.
кoтяpик написал :
А если не заморачиваться и на ровные но не отвесные стены плитку положить с подрезом.. сильно коряво выглядит, или ничего?
abс написал :
ИМХО, в углах видно будет.
Именно. И смысла нет. ИМХО выравнить стены по отвесу проще, чем потом все углы подрезать, тем более порнуха получится. Углы - самое главное. Ты можешь пятимиллиметровую "качель" на плоскости не увидеть, а углы сразу в глаза бросаются. Делать надо хорошо - плохо оно само получится.
