#983758
А именн стал вопрос какой должна быть труба для ТП?
вот есть труба не дорогая LEMEN pe-xc al pe-xc
подойдет ли она?
и вобшекакая мракировка должна быть для теплого пола?
MACHOMAN33 написал :
На китайщину потянуло?
Для ТП экономить на трубах категорически не рекомендуется.
а сама труба тоесть состав pe-xc al pe-xc подойдет?
подойтито он подойдет -да только навряд ли это PEX-C (радиационная сшивка). В Европе такую только Хенко делает, а китайцы бетатронов вроде не строили... (можно, правда радиоактивным кобальтом облучать -но это опасно для потребителя).
Да поставьте Вы банальный металлопласт. У него хорошая теплопроводность и вполне пристойная надежность. С полипропиленовыми трубами пол Ваш будет постоянно холодным при температуре в трубах под 60 град.
Только никаких фитингов и соединений в стяжке. Только целиковые куски трубы с бухты. Все соединения только в открытых местах.
Пижон написал :
несовсем. есть еще специализированная фабрика в Германии, которая делала трубы для многих брендов. в том числе и для Viega. Правда Viega в 2007-м купила этот завод
подойдет. Вообще-то, наилучший вариант - это Q-tec от KME (медная труба в ПЭ оболочке), но это дорогой вариант. Отличный вариант будет, если найдете полибутиленовые трубы, у них коэф. теплового расширения ниже, чем у PEX и теплопроводность выше. Если не найдете, то берите PEX. Любой из видов (Pex-A, Pex-B, Pex-C) подойтет, лишь бы был качественным. Я, конечно, порекомендую Viega Fonterra (спец. труба для ТП) или Viega Pexfit FOSTA . но не обижусь, если возмете любую другую качественную трубу. Не забываем в стяжку пластификатор, ну и сетку-рабицу желательно.
dmvt1 написал :
Не согласен. Пресс-фитинги выдерживают нагрузки большие, чем сама труба (желательно чтобы они были без полимерных уплотнений). Учитывая, что в ТП температура носителя подается намного меньше, чем в радиаторы, то муровать в стяжку можно легко ничего не опасаясь.
Basil79 написал :
Цитата:
Сообщение от Пижон
Боюсь показаться нескромным , но на сегодня самым современным заводом по производству металлополимерных труб владеет ТЕСЕ. Завод работает круглосуточно и без выходных.
С уважением,
Станислав Миронюк
TECE Systems написал :
ТЕСЕ - это хорошо! Но у Viega есть еще фабрика в США . Кстати, у обоих TECE и Viega трубы Pex-C
я купил себе вот такую Kisan PE 80 16х2 красного цвета
Очень хороший вариант - гофрированная металлическая труба, например, корейская "Кофулсо".
Basil79 написал :
А почему в технологии по устройству теплых полов с водяным подогревом даже подчеркивают, что труба должна быть без соединений в стяжке?
Дядя Сёма° написал :
а приведите ссылку на эту технологию.
Вим Верховен на выставке хвастался, что "шьет" трубы всей Европе, поскольку кроме Бельгии, эта технология везде запрещена.
