и у вас будут такие красивые обои...
Вам нужно оставить сушествуюшую у вас схему , соберите ее на скрутках и все будет хорошо... Байпас сделайте ближе к радиатору и 1/2 дюйма трубой, и будет вам счастье!!! Хотя предложенные вами в первом посте варианты работают у меня на старой квартире прекрасно, правда на советской чугунине....
Ой, товарищи, всем огромное спасибо за мнения!
Фактически я вчера послал ЖЭК в сад и все же выбил у мастера участка разрешение на работу сторонних сварщиков и сантехника. Созвонился со знакомыми ребятами. все только сварка и перемычку сместим к радиатору, как на последней картинке.
А обоев нет, есть только голые стены и лаги Но вот подоконники, откосы и сами радиаторы придется чем-то закрывать чтобы не поцарапать, не повредить сваркой....
еще раз всем спасибо, но буду признателен и за другие свежие идеи
Ну вот, собственно говоря, и работа завершена
Байпасы заужены, все на сварке, только один радиатор без байпаса, но греет превосходно. На одной из фоток старый вид радиаторов - сфотографирован как раз тот, который теперь без байпаса.
Все швы ровные и аккуратные, варили газом.
kvant написал :
если не секрет почём "точка"....цена замены одного радиатора с газосваркой?
kvant написал :
Спасибо всем, кто отозвался!
Байпас нужен для того, что бы соседей не оставить без воды, а так же благодаря байпасу через радиаторы протекает не вся вода, а только ее часть.
Если дом 9 этажей и у всех не будет перемычек или на перемычке будет стоять шаровой, который перекрывается, то все соседи заберут все тепло из воды и на 9 этаже будет достаточно не комфортно, т.е. холодные радиаторы....
kvant написал :
Только на одном радиаторе решили вкрутить шаровик в стояк, чтобы пустить воду в обход принудительно, так как по словам сварщика, расстояние от радиатора до стояка большое...
У меня все на крестах в стояке (стояк 3/4 в соседней квартире) расстояние 1,5м. Батарея 7 секций чугуний - хоть прикуривай - вся горячая. К батарее 3/4 труба
А на другом стояке сосед сверху - чудак сделал именно так:
kvant написал :
И под ним батареи все холодные... Циркуляция по стояку мала, стояк после него - холодный.
2kvant
все радиаторы сделаны неправильно
непонимаю нах заужать стояк общедомовой?
вы решили сэкономить на трубах? 2 бакса?
а эту вварку пластины в трубу ваабще непонимаю
кругом одни............
каждый понаварит заужений ,пластин перемычки поубирают а потом сидят довольные мёрзнут, детский сад
когда люди поймут что тепло не от того как много ты воды пройдёт через именно твой радиатор аот того насколько хорошая циркуляция и следовательно теплоотдача в конкретно каждом случае.......
п.с.
извините если кого обидел....... злой я чтото сегодня
Здравствуйте. 5 эт. дом. Живу на 1 этаже. Подача поднимается на верх по комнатам и опускается по кухням. В комнате радиатор горячий, на кухне еле теплый. Председатель со своими работниками промывали стояки простой водой, сказали что будет греть радиатор на кухне, но посли их работ ничего не изменилось. Если радиатор кухни подсоединить к комнатному как на правой стороне рисунка, будет нормально работать система? Или что можете посоветовать? Спасибо.
vadimulja, вы хотите подключить 2 радиатора к трубе с подачей СНИЗУ. У вас очень вероятно осложнение: радиаторы будут греться неравномерно, только рядом с входом/выходом труб из радиаторов.
Поэтому изначально подключайте подачу к ВЕРХУ радиаторов, а от НИЗА радиаторов ведите трубу к второму этажу. И не забудьте установить краны Маевского (воздухоотводчики) на радиаторы. Конечно, трубы при этом будут перекрещены, зато все будет работать гарантированно.
Счас комнатный радиатор горячий, он первый получает горячую воду. Чуть позже покажу рисунок как я понял из вашего совета. А воздушники стоят,радиаторы аллюминиевые. И еще 2 вопроса. 1. Со стороны председателя могут быть вопросы типа вы нарушили теплоснабжение или эта схема рабочая? 2. Трубы между радиаторами могут быть разного диаметра или лучше одного?
братцы,попутал,залез за гипрок и оказалось не так как нарисовал. на самом деле так правильно. У комнатного радиатора верх горячий а низ холодный , кухонный радиатор, слева, еле теплый. Какие варианты связать радиаторы?
Сгодиться ... только байпас сдвинуть в сторону , а то будет пролетать все мимо батарей.
И обратку (синяя) сделать прямой, это обеспечит нормальный проток воды, типа соседям поможете, а не усугубите.
ANGELJT, спасибо, расстояния между радиаторами наверно лучше одинаковые, а перемычку на каком расстоянии от радиатора поставить, расстояние от стояка до радиатора 65 см
в правом радиаторе в нижнюю часть от стояка идет труба 3/4 , и она еле теплая, а в верхнюю дюймовая, она горячая, и какие же исходные диаметры перемычек?)
