Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#79496
В деревянных щитах нужно сделать паз для задней стенки (оргалит или фанера). Чем лучще это сделать? ручной дисковой пилой или фрезером?
В домашних условиях я делал либо выборку четверти рубанком, либо паз шпунтубилем.
По моему лучше выбрать четверть, кромка паз может обломиться.
С уважением Info.
Так там толщина щита 18 мм. 5 мм пазик сделаю. чему там ломаться?
шпунтубеля нету.
Есть пила ручная дисковая, фрезер думаю прикупить.
А рубанком ... не представляю как снять чертветь
Рубанок - для выборки четверти. Если дерево мягкое, например сосна, а паз от края 5 мм может обломиться.
Посмотрите готовую мебель, как там устроена задняя стенка.
Задняя стенка обычно служит дополнительной жесткостью конструкции, а вставленная в паз, болтающаяся фанерка, нет.
Если можете сделать пропил фрезой и очень хочется, пробуйте. Четверть, умельцы, выбирают и циркулярной фрезой.
С уважением Info.
