#984215
Люди добрые, подскажите формулу расчёта сопротивления катушки индуктивности
Методом умножения погонного сопротивления провода (подсмотреть в справченке) на его длину, это если вы её сами наматываете, а если готовая, то проще всего омметром расчитать.
да но это только активная составляющая
Э-э-э-э, омическое сопротивление провода и реактивное сопротивление катушки - разные вещи.
Dima_ulrih написал :
Неактивная называеца индуктивность, а не сопротивление. Намотайте пробную обмотку и измерьте индуктометром, индуктивность от витков зависит квадратично.
Z(L)=2*3,1415926...*F*L
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
чукча написал :
Называется "индуктивное сопротивление".
Зачем Вам это надо? Может, сформулируете цель?
2Dima_ulrih jwL.
sergey_sav написал :
Мона и так... .
чукча написал :
а напряжение напряжёметром
вы б букварь бы почитали
что бы других людей не путать
Кстати вопрос по моей теме.
Так никто и не сказал, какой индуктивности надо дроссель дла лампы 40 ватт ,при 25 Кгц.
А на каком токе - постоянном или переменном, тип и исполнение сердечника, вид намотки и т.п ?
Больно широко вопрос задан, конкретизируйте условия.
azus6 написал :
Есть такая прога по ней можно много чего посчитать
Индуктивность должна быть меньше той, которая на 50Гц, в 24000/50.
Поэтому и дроссель получится ма-аленький. В этом и преимущество ВЧ.
Люди!... на таких частотах! для ограничения тока, ставят конденсаторы)))
На таких частотах разумно сделать трансформатор с падающей характеристикой и ничего включать ненадо.
501 написал :
Конденсатор это ёмкостный балласт не применяется из за того, что создаёт на лампене оптимальную форму напряжения при этом увеличивается пульсация светового потока и падает срок службы.
Расшифруйте, пожалуйста, что Вы сказали.
я уже писал----на ВЧ всегда для питания лампы всегда присутствуют 2 элемента-и дроссель и конденсатор.
Может быть 2 варианта
конденсатор-балласт, дроссель-для поджига
дроссель-балласт, конденсатор-для поджига.
Я склоняюсь к варианту 1, т.к в этом случае к дросселю нет жестких требований как в варианте 2.
Но мотать дроссель все равно надо,т.к поджиг осуществляется за счет резонансного контура. Конечно,все берут дроссель из разбитых\испорченных КЛЛ ,но как уже говорил у нас в поселке КЛЛ никто не пользуется-у всех исключительно ЛН , а значит на свалке их понятное дело-нет.
azus6 написал :
25 Кгц.
откуда вы возьмёте ток такой частоты?
newcomer написал :
Тов.501 предлагает использовать конденсатор для ограничения тока, так не следует делать по описаной мной пречине.
25 Кгц -от переделанного компового БП
(как уже писали)
Или от самодельного инвертера на 2х транзисторах КТ846В .
Napalm написал :
Вы сами то поняли, что написали? Может быть стоит заглянуть в учебник физики, я не говорю уже о РТЦС Гоноровского.
2mww08, Napalm в принципе правильно написал. Такая лампа - нелинейный элемент и зажигается не при нулевом напряжении. Когда же напряжение достигает порога зажигания, через лампу протекает импульс тока огромной величины, что не есть хорошо для неё.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
mww08 написал :
Школьной физикой тут не обойтись. Лучше глянуть "Электрические схемы с газоразрядными лампами" Фугенфирова, там описано поведение ГРЛ с индуктивным, емкостным и активным балластами, о чем вкратце и написал Napalm.
Сейчас активно занят изготовлением ЭПРА для мощности 80 ватт
Выпрямитель
инвертер
дроссель-балласт и резонансный конденсатор.
Транзисторы
один КТ846В ,другой КТ 802 А.
Долго думал на чем делать дроссель. Придумал. Разбил камнем телефонный аппарат ,извлек плату и принес домой.
Размотал транс -извлек Ш-образный ферритовый сердечник --то что надо.
Завтра буду наматывать.
Теперь его надо распилить и сделать зазор .
azus6 написал :
Транзисторы
когда один еще не успел закрыться, а второй откроется..., будет очень интересный спецэффект...
p.s. глаза берегите...
Не понял..
azus6 написал :
Не понял..
глаза берегите...
azus6
А схему этого ЭПРА вы можете показать?
Вот
Причем я беру выпрямительную часть от первой схемы (с фильтрами)
а инвертерную--от второй (без динистора,которого у меня нет)
А почему транзисторы не от комповского БП?
azus6 написал :
такой источник как магазины вы не признаёте?
azus6 написал :
Не понял..
сквозной ток
Значит так. Докладываю о результатах.
Ничего. да-именно -ничего. при включении схемы не происходит.
Нити накала не светятся .
Пробовал с лампами 20, 40 и 80 ватт.
Индикатор показывает фазу на контактах лампы--обрыва в схе ме нет.
При включении слышен щелчок--зарядка электролита фильтра.
Кстати,после выкл,если разрядить его отверткой-проскаивает искра сантиметров 5.
Да,кстати ,резисторы я ставил не того номинала,которого нужно.
вместо 470 килоом--1 560 килоом,другой 320 Ком
Вместо 8...20 ом ---1 3,2 ома ,другой 30 ом.
конденсатор С 3 у меня --2 параллельно соединенные по 220 нанофарад каждый.
конденсатор С2 --1 нанофарад , но на 1,5 Кв (выпаял с платы кинескопа телевизора)
Еще при включении трансформатор начинает щелкать , каждые 2 секунды. Негромко,но слышно.
azus6 написал :
azus6 написал :
Ноу коммент, занавес.
Да уж... пробой на 5см это же сколько в киловольтах приложить надо?...
Вот
azus6 написал :
Вот
рабочее мечто радиогубителя, паяльник такой душевный, детальки с помойки.
Признайтесь - сколько Вам лет отроду
Чем отпускать всякие шуточки,лучше бы сказали. почему не работает.
Напряжение ведь на лампе есть.
azus6 написал :
почему не работает
паяльник на кирпичах (ИМХО)
с вашими познаниями в радиотехнике разобраться в причине
azus6 написал :
azus6 написал :
Транзисторы
azus6 написал :
azus6 написал :
azus6 написал :
Потому и не работает
Несмотря на простоту схемы, сборка методом "я его слепила из того, что было..." без расчетов, знаний, опыта... приводит, как правило, к одному, вполне очевидному, отрицательному результату.
Хорошо, что обошлось без телесных повреждений.
azus6 написал :
Вот
Мне думается, что пайка не качественная. Таким паяльником вообще пайку произвести невозможно. Паяльник уже сто лет, как не видел припоя.
mww08 написал :
Вы думаете всё дело в пайке
А я вот тоже сделал сегодня ЭПРА для КЛЛ 11Вт, в отличие от схемы azus6 всё работает
Napalm написал :
в отличие от схемы ...ххх... всё работает
Просто ручки и голова не под паровоз настроены...
Сорри, если кого зацепил...
есчо
Napalm написал :
А что за плата? картонка что ли? а монтаж что на проволочках сзади? )))
сорри если кто кого зацепил)
Я вот в своё время напаялся, теперь предпочитаю всё готовое,- безотходное применение)
Не понял вашего юмора, плата - стеклотекстолит, травленая, при чём тут картонка и проволочки?
Napalm написал :
Стоило ли тратить время, плату и радиоэлементы.............зачем..........
Ну,сразу 2 нестыковочки
  1. У вас лампа на сколько ватт ---на 8-15 на взгляд.
  2. У вас схема на микросхеме---они тоже в интернете приведены,но я этих микросхем и в глаза не видел.
  3. Трансформатор готовый? А где у вас дроссель.
2azus6
azus6 написал :
Весь мир переходит энергосберегающие лампочки (лампы дневного света по сути своей) - дросселей на всех не хватает. Научились обходиться без них.
В любой энергосберегающей лампе есть дроссель.
Необходимость в балласте никто не отменял.
Или автор поставил в качестве балласта-конденсатор?
А как же тогда обеспечивается резонанс.
Napalm написал :
На L6569 ?
501 написал :
есть такие люди - радиолюбители, в СССР, например, повсеместно водились
Хорошее занятие, по крайней мере лучше, чем время на диване перед дебилофоном проводить...
azus6 написал :
  1. У вас схема на микросхеме---они тоже в интернете приведены,но я этих микросхем и в глаза не видел.
Бедна ваша свалка микросхемами ... не повезло.
azus6 написал :
  1. Трансформатор готовый? А где у вас дроссель.
Там не нужен транс, только дроссель, микросхема обеспечивает бутстрепную раскачку полумоста.
Вот именно.
А почему же тогда 80% людей проводят отдых на диване перед телевизором?
У нас на свалке вообще нет микросхем.
И транзисторов кстати. тоже.
Не забывайте,что у нас только УЛПЦТ и УПИМЦТ. Это первый 3УСЦТ ,который мне попался.
azus6 написал :
Ну тогда вам такое "не по зубам"...
Совершенно верно,ни одной детальки (кроме конденсаторов конечно---нет)
Да сделан на L6569 это аналог IR2153, также есть прогрев электродов - запуск на 60КГц, работа на 30КГц
На базе только компового БП очень просто собрать электронный балласт, единственная недостающая деталь легко заменяется двумя маломощными транзисторами.
Ссылка на схемы балластов (одна из)
Но по затратам времени оно того не стоит.ИМХО
Меня вообще выражение ----"электронный балласт " просто бесит.
электронный --это инвертер.
А балласт там---стандартный индуктивный дроссель.только на феррите и с меньшим числом витков.
Комповый БП без всякой переделки-готовый инвертер -250 ватт.
Он у меня уже давно лежит.
И вообще--все заимствуют дроссели из энергосберегаек --а у нас-то ими никто не пользуется.
azus6
Ты сам дроссель не можешь изготовить? Сердечник и каркасс берёшь от транса коипового БП или сетевого фильтра телеков 3-5 поколения, обмоточный провод - система размагничивания кинескопа.
Жалко ломать целый блок. А неисправных--не попадалось
azus6 написал :
кто эти все?
зачем этим всем дросселя?
у Вас там эпидемия дросселемании?
Все-это радиолюбители.
А вы сами-тоже радиолюбитель.
Не зря выбрали себе название
[радio]Аматор
Уважаемый Азус!
моё радиолюбительство не граничит с радио.... не понятно чем. имея два транзистора КТ802 и 846 создавать что-то, достойно уважения, "не ведают, что творят"
один только паяльник и подставка (кирпич) говорит об уровне Вашего радиолюбительства.
Для общения на такие темы как у Вас, по поводу переделок компьютерных БП, ЭПРА КЛЛ, утилизации камнями телефонов и поиска там ферритовых сердечников, разборки и переделки в "Фантастишь" найденных на помойке УЛПЦТ, УПИМЦТ, 3УСЦТ Вам нада на форум сайта "Паяльник" или "радиоКот".
Я никак не пойму, Вы прикалываетесь над всеми или по жизни так всегда.
azus6 написал :
а Вам он зачем, для коллекции?
Да прикалыввается azus6, что не видно,что-ли. И фотография его, тоже прикол. Поначалу я тоже купился.
mww08 написал :
мда, а до весны ещё далеко.....
"вот она пришла, весна, как параноя.....", получается атипичная .....
