В форуме "Сантехника и отопление" тишина. Может здесь кто сталкивался, все же электрические.
Суть вопроса:
Хочу на даче сделать управляемую систему отопления. Есть задумка поставить электромагнитные клапана для включения/отключения групп радиаторов в комнатах (1/2 "). Я так понял, существуют два вида с моторчиком и соленоидом. В свое время нашел в интернете по цена 900р., но там были только на 220в., а нужно на 24в.
Кроме этого, существуют еще какие либо решения?
Почему 24В? Управляющие выходы контроллера дают это напряжение? Можете управлять клапанами через контакторы.
Да, "нетипичное" оборудование стоит весьма больших денег.
24в нужно для управления с компьютера. Для 220V прийдется реле городить, и будет сложность с программной диагностикой на обрыв. с моторчиком стоят дорого от 3000р., электромагнитные дешевле. Написано ,что соленоидные катушки могут находится во включенном состоянии неограниченное время, а вот как на практике. Мне их надо штук 10. Стоили бы рублей 100, купил бы, если что, то и особо не нежалко.
А нафига выбрал такой хитрый выход? Надо было сначала определиться, что нужно исполнительным устройствам. И кстати откуда 24В? +12-(-12) ?
В чип-и-дипе продается для сборки такого же модуля, на выходе реле, управлять можно чертом с рогами. Есть и 8-канальный, подороже будет.
Sonic. В чип-и-дипе конструктор продается для сборки такого же модуля, на выходе реле, управлять можно чертом с рогами
Я собрал первый блок когда делал станок для размотки ролевой бумаги с фотометкой. Блок получился очень удачным, простой и модульный. То что в "конструкторе" это сотая часть того что нужно. Необходимо снимать показания датчиков температуры, контролировать целостность соленоидов. Мне нужно более 64 бит.
ppkvin. Есть симисторные оптопары. И тогда применяйте любое питание клапанов ~.
Целость цепи управления соленоидом в данном случае контролировать сложнее. Прийдется городить несколько оптопар вывод/ввод. Кроме того оптопары это не самый дешевый вариант. Да и разводить 220вольт тоже не очень хотелось.
Андрей написал :
Трансформатор тока не поможет? Хотя там ток мизерный... А, во, эврика! Катушку рядом с клапаном - не? Контролировать наличие магнитного поля соленоида.
Датчики температуры - сеть из далласских I2C или 1-Wire чипов, подключение к ПК проще пареной репы, точность +-1 градус. Кстати там и другие сенсоры есть, измерение напряжения в том числе (пригодится для контроля соленоидов).
ИМХО вы слишком все усложняете путем выбора неподходящих компонентов.
Наоборот я все упрощаю. Плюс идет на катушку, ключь замыкает/размыкает минус. В разомкнутом состоянии минусовой вывод катушки имеет высокий уровень, при замкнутом - низкий. Это очень легко контролировать программно.
Меня волнует, действительно ли соленоиды могут длительное время быть включенными, а то начнут дохнуть как мухи, а стоят они не дешево.
Это просто модуль ввода. Какая разница как это назавается. "Нет бумаги" это название соответствующего бита порта LPT. К нему можно подключить что угодо, и например написать "датчик нулевой температуры на улице". Когда контакты датчика замкнуться, то на входе будет низкий уровень (0 вольт), микросхема "ЛОГИЧЕСКОЕ НЕ" даст на выходе высокий уровень сигнала, его и примет порт LPT.
Температура вводится через АЦП, и можно обрабатывать ее значение.
Аналогично производится управление, в порт записывается значение, и на выходе появляется или высокое, или низкое (контакт замкнут). Можно прицепить реле и управлять чем угодно включать отопление в доме, в теплице, сирену, телевизор, свет и т.п.
Реально это все очень просто. Намного сложнее принять решение по исполняющему устройству - клапанам.
Андрей написал :
Интересно в чем была причина, в конструкции клапанов, или в перераспределении потоков жидкости?
Стоят два газовых котла. Работают на систему отопления, бойлерную. Здание сильно утеплено, так что постоянно греют лишь батареи в коридорах. В остальных помещениях батареи группами включаются по мере надобности, управляет этим электроника, в каждой аудитории независимо. В санузлах стоят простые биметаллические клапаны, а лишний поток через гидроуравнитель возвращается в котёл. Вместо того, чтобы городить мэйнфрэйм для управления системой отопления, ограничились несколькими микропроцессорными наборами для решения локально поставленных задач.
Как включаются батареи? Насосом или клапанами.
Я так понимаю, что гидроуравнитель поддерживает постоянный напор. Ветки закрылись - гидроуравнитель отправил лишний поток напрямую в бак, а не по оставшимся батареям "создавать лишний шум"?
Этот разделитель стоит бешенных денег. На сколько я понял, он используется как альтернатива к частотному преобразователю для насоса. Тогда проще и дешевле собрать систему на клапанах, а если будет громыхать, то поставить частотник с управлением от сом порта. При максимальном открытии всех ветвей скорость перекачки увеличивать, при минимальном - уменьшать.
при закрытии ветвей отопления электромагнитными клапанами в системе начинался шум. На сколько я понял причина в увеличении скорости потока теплоносителя. Для уменьшения скорости надо уменьшить обороты двигателя насоса. На одном из сайтов о гидравлическом разделители как раз написано, что он является альтернативой регулировки скорости вращения двигателя насоса. Понятно, что если в системе несколько котлов, то разделитель (мин 16000р.) обойдется дешевле. В моем варианте если будет шуметь ,то можно установить частотный преобразователь (не надо переделывать всю систему).
А логика управления что насосами, что клапанами одна и таже, клапанами дешевле.
Андрей написал :
Вы правильно ответили
Андрей написал :
Так и сделали за счет замены насоса.
Что касается клапанов с солиноидом и с двигателем. Соленоид работать будет долго, но вот сам клапан сделан так что может гавкнутся в любой момент. Не конструктивно так плохо сделано, а не любит грязь в жидкости. А вот клапана с движками живут намного дольше, там наоборот - клапан живой а у привода шестерня толи ссохлась, толи еще по какой-то причине зубья стерлись. Из этих клапанов - я бы выбирал с эл.дв. приводом. То что пишите дорогие - возможно. Но самый дешевый клапан с приводом (это если только размер его не лимитирует) будет стоить в районе 120 евро, дешевле не найдете, поверьте. Я не имею ввиду что нибудь типа "сделано в сарае". Я говорю о "нормальных" клапанах, о клапанах ESBE. Привода только не их родные.
Сообщение от Ким
У меня дома, на батареях стоят уже 10 лет. На них можно навинчиваеть механический регулятор, так оказалось еще есть и электрические: двигатель/соленоид (судя по всему это самый дешевый и приличный из того что удалось найти). Нормально рабатают, и это на централизованной системе отопления. Если это частная, то там и грязи будет меньше. Кроме того, он еще и разборный. 120 евро за клапан это дороже перекачивающего насоса.
А на обычные шаровые краны еще не придумали электрическое управление?
Андрей написал :
Почему не придумали - Belimo делает, но опять таки цена Вас не устроит. Да и вообще мне немного непонятно сравнение привода клапана на одну батарею и если надо отсечь 10, это совершенно разные расходы, сечения клапанов, на усилие привода да и куча разных параметров.
Андрей написал :
Значит Вам просто повезло. Дома и года не отработали термоголовки - выкинул все потому что все забито или заклинино было.
KiteKat написал :
Поставьте на них шаговый электромотор, от принтера, например.
Я наверное не точно описал задачу. Есть 8 (про десять загнул) стояков (по количеству отопливаемых помещений). В 6 стояках по одному радиатору, в двух по два. Для регулировки температуры предполагается включать/отключать линии. Поэтому фактически регулятор будет обслуживать 1 радиатор. Установить его можно в любом месте, так что внешний вид особой роли не играет, а вот питание на 24V желательно.
