В связи с приобретением GBH 2-26 DFR появился вопрос о смазке буров.
Например тут говорят, что можно вообще литолом смазывать, но я где-то в этих форумах читал что категорически нельзя, типа состав у него не тот.
Так вот, скажите, можно ли литолом? Если нет, то какую смазку предпочитаете?
И бывает ли она разная по составу? Если да, то в чем разница и какая лучше?
Опыт знакомца, много лет занятого монтажом охранных-пожарных сигнализаций, систем тушения и тп.:
Лучше вообще не смазывать, а почаще промывать разъём керосином или солярой. Любая смазка быстро наполняется кирпично-бетонной пылью и превращается в чё-то вроде абразивной пасты.
ай ай чюкча вредный совет даешь...
лутше смазывать а при сверлении потолка надевать на бур чашку от унитазной фурнитуры - и в глаза меньше летит и патрон чистый!!!
литол интнрскол шрус метабо что наидете то и мажте...
надо при каждом снаряжении бура , закладывать смазку- грязь будет выдавливать естественным образом. смазывать нужно не для защиты от пыли, от пыли и песка надо промывать. просто смазку неправильно позиционируют как защиту от грязи, смазка нужна для получения тех самыхх расчетных джоулей удара, которые в паспорте записаны =)
Swarovski написал :
На литол плохо реагирует пыльник Метабо. Бош делает пыльники из маслобензостойкой резины и литол переносит без проблем. Берите смазку Интерскол, в ней металлплакирующие добаки в виде дисульфида молибдена. Если хочется покруче - покупайте спрей от Хилти или смазку Хаски - но, повторюсь, обычный литол решает большую часть проблем.
Serg написал :
Cергей, сколько можно повторять, что в смазке Литол-24 нет противозадирных присадок. Другими словами это смазка не для нагруженных узлов, и тем более не для ударных нагрузок.
Переходите на ШРУС-4. Это тот же Литол-24, но с добавкой дисульфида молибдена. -
2Swarovski ствол вам смажут в сервисе, а вы должны смазывать хвостовик бура при каждой его смене.
2Хаскей читал, ничего интересного не увидел
как чаще всего на этом форуме тема превратилась в спор и каждый кулик начал хвалить свое болото
я так и не понял, хороша ли эта смазка интерскол, или нет
Swarovski написал :
Это лирика. А кроме лирики есть объективные технические характеристики смазок.
Как-то Timken OK нагрузка, индекс задира, нагрузка сваривания и пятно износа.
Вот по ним и выбирайте смазку для буров, а не по ни к чему и никого не обязывающей болтовне на форуме…
я уже говорил, что по-хорошему должно быть ТРИ смазки для буров на рынке: для легких перфов, тяжелых перфов и отбойных молотков.
так же говорил, что смазка только от производителя электроинструмента покрывает все эти три категории перфов. Это смазка для буров AEG. Подобная смазка от производителя смазок это Huskey 2000 Anti-Seize и Huskey 341 Anti-Seize.
чукча написал :
Надо опыт вашего знакомца на фирмы-производители перфораторов направить, а то они "глупые все" и не занают, что оказывается буры смазывать вредно.
Всем привет.
Имеется перфоратор Metabo (KHE 24 SP).
Не подскажете, чем можно заменить смазку для буров, которая идёт в комплекте?
Состав смазки не указан. Смазку Metabo найти можно далеко не везде. Есть ли более популярная замена?
Насколько я знаю, все содержащие литий смазки плохо влияют на резину, по-этому не хочу пользоваться чем попало...
И ещё. Можно ли не вынимать бур из патрона при хранении перфоратора (в большинстве случаев используются 7ка), и, соответственно, не менять смазку? Чем это может быть плохо?
