Отлично спасибо.А не подскажете вот еще на один вопросик?сколько оптимально литров воды на 50 кг пескобетона, а то на мешке написано 6-7 литров я наливаю даже меньше 4-5 литров всеравно жидковатый, вот хочу спросить не растрескается при жидковатой консистенции ? Или может играет тот фактор что в пескобетоне БИРСС отсутствует песок, там вместо него гранитная крошка и вода может не впитовается сильно.
И плохо ли для раствора что если мало воды, чем грозит?
Gvozd написал :
С БИРСом ни разу не работал. Но обычно я соблюдаю рекомендации производителя. К примеру на Петролит и Евромикс необходимо разное количество воды. Первый под плитку зреет 72 часа, второй - 7 дней. Для раствора плохо и избыток и недостача воды.
2Gvozd
А армирующая сетка была?
Сетку укладывают с перехлестом на 10 см и увязывают каждые 30 см. И она не должна лежать на основании. Её необходимо приподнимать хотябы на 1/3 толщины стяжки.
Gvozd написал :
Для раствора чем меньше воды, тем лучше.
Для гидратации цемента нужно около 7% воды(от массы цемента).
То есть на 50-килограммовый мешок смеси надо от 1 до 2 литров воды. Остальная вода льётся для удоборастекаемости , и, по большому счёту, вредна - потому что в первую очередь виновна в образовании трещин.
Так что если можете лить меньше нормы - лейте.
грозит тем, что может плохо приклеиться к основанию. Поэтому при укладке смеси с малым количеством воды нужно хорошо грунтовать основание, сушить и непосредственно перед укладыванием смеси ещё раз грунтовать или промазывать клеем (ПВА, например).
Это для обычной стяжки.
Для плавающей стяжки это неактуально - там не нужно, чтобы смесь приклеивалась к основанию)))
А в большом количестве им нужно намазывать, чтобы лучше приклеевалось, а то я его использую в качестве пластификатора, добавляю в раствор. Спасибо за ответ
Грэй написал :
обычную стяжку отвязывать от стен не имеет смысла. Назначение ленты по периметру - звукоизоляция, поэтому лента уместна лишь для плавающей по звукотеплоизолятору стяжке.
Назначение ленты - предотвратить отсос воды в стену из стяжки, развязать стяжку от стены, звукоизоляция и прочие другие прелести.
Получается,что керамогранит клеить и ложить ламинат надо через ленту,а не вплотную к стене?
goredan написал :
не надо ленту, просто зазор. для ламината 10-12 мм, для кг мм 5 достаточно (да и то на погрешность измерения и резки)
У меня дела хуже,но почитав тему немного оптимизма добавили.В четырех помещения, где уложены теплые полы и плитка по периметру не уложена лента и естественно,где теплых полов нет,просто стяжка тоже не уложена.Ну думаю,где нет теплых полов судя по обсуждению- не принципиально,хотя мнения разделились.Как поступить в этой ситуции?Для себя решил-снять плитку, прорезать деформационные швы на глубину стяжки по периметру помещений,можно в швы уложить ленту.Надо теперь определится с ценой этой работы,что-бы вбить в убытки
goredan,
хозяин - барин, конечно. но пока что, вы порите горячку.
площадь помещений, возраст плитки? стяжка контактная, плавающая? материал? тип помещения?
вообще, лучше вопросы задавайте. и не принимайте поспешных, необдуманных решений
spaceeggs, Площадь помещений, где уложен теплый пол 60м2,керамогранит новый,получается плавающая,на 40м2 контактная/уложена на плиту из бетона без армирования,материал РСС для стяжки цемент м200,тип помещения- жилой дом.Я пока ничего не предпринимаю,но строителей надо за хвост взять крепко.Попробую обратится в тему.Спасибо
