#987497
Здравствуйте. Есть люстра Ronchi LSF-0403-15. Сгорел преобразователь на ней, фото ниже.
Подскажите где его можно отремонтировать, или купить новый такой же либо аналог?
Спасибо.
Спращивайте в магазинах трансформатор 300вт 12вольт. Разумеется ваших габаритов. Удачи
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
А какие у него габариты? Какой диаметр? Дело в том что те трансформаторы что представлены на рынке имеют довольно внушительные габариты. На фото приведен обмоточный транс, на 300 ватт он должен весить килограмма 3 ))) Если место позволяет поставте китайские электронные трансформаторы (стоят дешевле лампочек) они малогабаритные. Наиболее приемлемо 2 трансформатора на 105 ватт каждый (типа "Тошиба").
[FONT=Times New Roman]Диаметр около 12 сантиметров, в середине отверстие для оси люстры диаметром 1 см. Толщина 4 см, весит грамм 300. Внутри небольшая катушка и плата с радиодеталями. Пробило эту катушку.[/FONT]
Значит трансформатор электронный. Найдите человека который возьмется отремонтировать сей девайс. Большой сложности в ремонте нет. Можете поспрашивать на радио рынке эту катушку или аналог.
Волков. написал :
Пробой силового транса ( катушки по терминологии автора темы ) запросто может быть не единственным дефектом в схеме.
ivansp написал :
Ищите по электротехническим компаниям
Реклама
2ivansp ..прямоугольный электронный транс на 300Вт тоже войдет в Вашу люстру
