#987556
больше всего мучает вопрос по поддону, по шторкам все понятно.
У поддона есть скажем так боковая стенка, как точно называется не знаю назовем ширма.
Так вот эта ширма крепиться к поддону изнутри.
получается надо все выставить - наметить место слива, все собрать: ширму прикрутить к поддону, поставить выпуск на поддон
  • поставить поддон
  • как то закрепить выпуск на слив. и дале ставить шторки.
вот только потом то в случае мелкого ремонта слива - весть душевой уголок разбирать?
Кто стаивл или у кого стоит подскажите как быть?
ТАк никто и не подскажет?
snayk написал :
..не надо ничего разбирать. Ваш сифон надо подключить к канализации жестко, без всяких гофр-мофр. При необходимости сифон легко демонтируется
Так дело в том что не разбирается сифон...
Точнее нет там сифона - выпуск только, который прижимается с нижней стороны поддонна большой гайкой.
Я уж думаю искать нормальный сифон - который прижимается к поддону сверху - длинным винтом. тогда да...
Вобщем подозреваю нужно сделать так что бы экран поддона просто висел в своем крепеже, а те винты которые были в экран вкручены - может для транспортировки только.
Необходимо заменить сифон. Это явно китаец. Может гайку будет трудно
открутить, часто ломается. Купите Виегу,если вам не обязательно
наполнять поддон, и сифон можно будет собрать сверху.
Хотя правильнее добиться с`емности кожуха. Возможно будет скрипеть, так что
подумайте об уплотнении трущихся поверхностей поддон-кожух.
snayk написал :
...так и должно быть. Оставляйте зазор от пола сантиметра полтора
snayk написал :
...там должны быть обыкновенные саморезы с защитной декоративной крышечкой
snayk написал :
..хорошая мысль. Возьмите Виегу
