Когда делали ремонт, то сделали отверстия в потолке из гкл под точечные светильники у шкафа... Но сейчас так получилось, что отверстия чуть перекрыты шкафом ...
Козырька у шкафа не будет. Вот теперь раздумываем какие светильники помогут закрыть эти дырки и будут смотреться, как будто так было задумано.
Если позволяет расстояние от верха шкафа до потолка, то можно попробовать светильники типа "бра" с длинным цилиндрическим плафоном , стеклянным, желательно матовым.
Планировалось, что точечные светильники будут находиться на расстоянии 20-30 см от шкафа, а получилось, что торчат дырки прямо из него! И светильники будут вплотную прижаты к крыше шкафа...
ЗАДЕЛАТЬ ДЫРКИ В ГИПРОКЕ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА!
Я думаю нинадо ничего придумывать старые убрать - новые сделать.
ПРИЧЕМ ЕСЛИ ДАЖЕ СДЕЛАЕТЕ НЕ ОЧЕНЬ АККУРАТНО БУДЕТ НЕ ВИДНО Т.К. СВЕТИЛЬНИКИ БУДУТ СЛЕПИТЬ.
Расстояние то совсем небольшое. Вам светильники очень нужны? Может проще закрыть их потолочным карнизом? Ведь как то вы деревянную основу к которой прикреплено основание будете закрывать.
Уважаемый WAWA ! Убедительно (очень убедительно!) не советую закрывать отверстия чем-нибудь, стараясь просто скрыть их! Вы начали с очень правильной мысли: "как будто так было задумано". С потолочным карнизом небольшие сложности - у вас по-моему стоит плинтус типа В1 (50х50мм), отверстия такой плинтус не перекроит, а плинтус большей ширины не стыкуется с существующим.
Вот вариант - поставить шину и на неё смонтировать светильники, причем не равномерно, а в определенных местах - там. где в шкафу нужно что-то поярче осветить. ну мелкие вещи, заначка и т.п.
2wawa
берете три кружка белой бумаги, чуть больше отверстий
и приклееваете на любой водорастворимый клей
если не понравится результат или бумага по оттенку не подойдет/пожелтеет - можно отмыть
almeca написал :
Так и есть...
almeca написал :
это интересно...надо присмотреться к шинам.
Do Home Yourself написал :
Это самый лёгкий вариант...наверное с него и начнём...а дальше будем смотреть. Я ещё думала, что заклеить квадратами из пробки (она есть у нас в отделке)...
Пока ищем варианты!
Не лепите заплатки! Во-первых вы сами будете н них постоянно обращать внимание и вм будет казаться ( как бы хорошо вы их не заделали) что они "торчат" (очень заметны). А заделка пробкой будет крайне нефункцональна, ну не на месте, что ли.
Если уж решите заделывать, то вот так попробуйте.
Есть точечные светильники у которых на лицевой панели не круг а квадрат. Если отверстия чуток расширить (если понадобится) то эти светильники как раз встанут в притирку с бруском и перекроют всё что нужно. Можно ещё попробовать поставить светильники на поворотно-наклонной ножке. У них само основание очень широкое и закроет эти отверстия, а светильник можно направить в любую сторону. А возиться с бумажками, это как-то не серьёзно.
Ещё мысль появилась, что найти светильник плоский и длинный, типа как под навесные кухонные ящики крепят...только красивый! Я его буду видеть, лёжа на кровати.
Понятно дело! Мы их используем для скрытой подсветки. Я просто имел в виду что вы хотите создать сплошную линию света (или я вас не понял?), а таких длинных светильников я не встречал. А вообще вы очень торопитесь? Знаете, иногда совершенно неожиданно возникают такие интересные решения. Может подумаем ещё? Вот есть такой вариант, я бы сказал -нестандартный - обрамите деревянную раму там же плинтусом, что идет по полу - прямо продолжите его.
almeca написал :
Я совсем не тороплюсь...шкаф боюсь долго строить будем.
По полу у меня идёт пробковый плинтус. У меня есть остаток, надо приложить к потолку...посмотреть. Сейчас муж приложил плинтус к потолку...хорошо, всё закрылось. Весьма оригинально. Но думаю, что окончательное решение можно будет принять, когда будут дверки шкафа стоять и можно будет оценить всю картинку.
