#988559
Добрый день. Собираю свою первую тумбочку и столкнулся с трудностями.
Есть
Детали ЛДСП без отверстий.
Надо
Разметить для сверления эти листы и просверлить их.
Проблема
Во-первых не могу точно разметить, с помощию линейки и карандаша не ровно получается.
Во-вторых, когда начинаю сверлить, то сверло смещается немного и отверстие получается не совсем по точке.
По торцевые отверстиям я уже прочитал про кондукторы, там думаю проблем не будет. Остается вопрос что делать с не торцевыми частями. Как их точно разместить? Как просверлить?
Помошите пожалуйста советом.
С помощью самодельного кондуктора.
Берем стальной уголок делаем отверстие, прикладываем - сверлим.
Проще не знаю как.
Размечать и сверлить в пласть еще проще надо только использовать сверла по дереву с центром. Разметку можно разделить на два этапа.
  1. рулеткой сбоку отметить уровни отверстий по высоте
  2. выставить угольник по боковым меткам и шильцем наколоть центры отверстий по горизонтали.
Удобно принять за правило на боковинах делать отверстия первое 37мм от передней кромки, далее с шагом 32мм. Меньше будет ошибок, если все размеры выписать и пронумировать.
Следите как держите дрель при сверлении. Непривыкшая рука всегда сверлит не перпендикулярно т.к. без опыта сложно ориентироваться по положению корпуса дрели, а нагибаться и смотреть на сверло видимо неохото.
Разметку по пластям проводите не с наружних сторон деталей, а с внутренних, т.е. в тех местах, куда будут приходить торцы других деталей. Очень важно чтоб конфирматор выходил максимально возможно точно в том месте где нужно.
Чтоб исключить выламываение покрытия с нижней стороны при сверлении детали к верстаку прижимайте плотно и как уже было сказано, используйте сверла заточенные "под дерево" правда ресурс у них по ЛДСП маловат. Я все свои "по-металлу" переточил "под дерево" для этих целей.
Для сверления же в торец "под дерево" сверло я затачивать не стал, а просто заточил его максимально остро (очень грубо говоря как карандаш)
Спасибо большое за ответы!
dredmama написал :
Перед сверлением, а особенно на гладкой поверхности, чтобы сверло не съезжало, обязательно надо точку накернить
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8378
мамик_25 написал :
Этаж не метал, для этого шило есть.
WEREG написал :
Можно и шилом, наверное, не пробовали...Просто у нас под рукой всегда керн...
Klausss написал :
А можно пояснить в чем удобство?
dredmama написал :
Очень-очень ценный совет.
Познакомьтесь в сети с приспособой Line Master.
Крайне удобная вещь.
А в части работы с ЛДСП вряд-ли можно найти что-то более полезное.
Это и линейка для разметки; и линейка в качестве направляющей для ровного реза циркуляркой, лобзиком или фрезером; и кондуктор для сверления под шканты и т.д.
Если тумбочкой дело не ограничится - купите набор Line Master, ни разу не пожалеете.
